Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#41 Didat
Didat
  • 2 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 07:27 PM
Подскажите пож. как заменить самостоятельно и ни чего не сломать?
#42 step
step
  • 62 сообщений
  • Интересы:машины. езда по бездорожью
Отправлено 01 June 2012 - 06:16 PM
так там чо??!!! само стакло плафона потихоньку вынуть надо ! там меж стеклом и корпусом, тонкой отверткой поддеваете зажимы и вниз!
#43 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 02 June 2012 - 06:19 PM
именно так,только лучше еще обернуть отвертку тканью,чтобы не помять пластмассу.
#44 Alexsandr
Alexsandr
  • 1 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 12:04 PM
какая может быть причина если не горит освещение багажника и задней части салона???
#45 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 19 October 2012 - 12:23 PM
  • Переключатель в положение "ON"
  • Лампочку проверь
#46 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 02:29 PM
Проверьте предохранители.
#47 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 03:47 PM
А раньше освещение было? Если нет, то переключатель нужно вкл! Если было, то смотрите предохранитель.... две лампочки разом вряд ли сгорят.... очень маленькая вероятность!
#48 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 04:11 PM
Думал тоже сегодня тему открыть, а она уже есть, о как!!!
У меня суть такая, при открытии двери (водителя, пассажира, передней, задней не важно) не загорается освещение салона, когда переключатель ставишь на постоянное включение, то все работает, лампа целая. С багажником (с лампой конечно) проблем нет, только с салоном. Думал концевики дверей (или как они там называются), так нет, открываешь любую дверь на заведенной машине, начинает аварийка мигать и сигналка показывает (светодиод моргает часто), что концевик рабочий, машину глушишь, дверью хлоп, свет фар и ПТФ погас (опять же любой дверью). Никак не пойму, это что у меня за фокусы??????
#49 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 05:08 PM
Там на потолке рядом с очёшником есть кнопочка, если её нажать то при открывании дверей должен загораться свет,а при закрывании гаснуть постепенно (с паузой) если этого не происходит надо снимать потолочную консоль и смотреть не отвалились ли от переключателя провода.
#50 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 05:55 PM
да, да, да!!! Я дурак, мне позор, как инженеру. Я про эту кнопку вообще не знал, наверное как-то нажал или жена нажала случайно. Теперь в курсе, все работает. Всем :respect: и спасибо!!!!
#51 Сом
Сом
  • 523 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, внедорожники, эндуро)))
Отправлено 22 October 2012 - 04:45 AM
Гы))))) Я тоже не сразу ее нашел))))))))
#52 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 06:13 AM
аха, тоже себе мозг сломал, когда кто-то нажал ету кнопочку :)
насилу разобрался :)
#53 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 06:30 AM
С тебя стакан!!!
#54 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 07:49 AM
С тебя стакан!!!
Дмитрий, не вопрос, давай к нам в Питер на 27 октября на встречу, посидим, поболтаем, а далее :pyan: как пойдет!!!!
#55 YX-TbI
YX-TbI
  • 13 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 03:53 PM
Всем доброго времени суток!
А не кто не снимал центральную консоль освещения салона? А то у меня кнопочка выпала (которая внутри) а как до нее добраться не пойму
#56 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 08:36 PM
Есть тема про нестандартное подключение видео регистратора олег03 все снял на фото, ищи. по моему в разделе тюнинг
#57 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
  • Интересы:рыбалка туризм
Отправлено 17 March 2013 - 04:15 PM
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой при открывании двери перестала гореть салонная лампа освещения , причем в дверях лампы загораются, да и при нажатии на выключатель в салоне на потолке лампочка тоже горит, а от открывания дверей не хочет.Я подумал на концевики в двери ,но дверная подсветка то работает. Кто нить встречал этот глюк подскажите. Заранее спасибо.
#58 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 04:21 PM
решается включением лампы на открывание дверей,смотри на переднем плафоне рядом с кругом есть маленькая длинная кнопочка. тебе ее надо нажать 1 раз.
#59 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 04:23 PM
не замечал там кнопки)
#60 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 04:24 PM
Пробовали нажать на клавишу в плафоне которая отвечает за отключение плдсветки при открытых дверях?
