Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#61 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 04:27 PM
vfye
не замечал там кнопки)
А она там есть, смотри в мануал по координатам 4-27. на этой странице все расписано
#62 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 04:28 PM
Есть такая кнопочка,она с верхнего края ппафона.
#63 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
  • Интересы:рыбалка туризм
Отправлено 17 March 2013 - 04:37 PM
Спасибо всем пошел искать кнопку, а то я думал глюк в проводке))
Сообщение отредактировал a-good_man: 17 March 2013 - 04:38 PM
#64 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 04:52 PM
Сообщить о находке не забудте.
#65 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 05:51 PM
до гаража не добрался там за выходные море образовалось посмотрю завтра))))
#66 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 06:00 PM
Я б не утерпел, вплавь добрался бы:). По существу-один чел ездил довольно долго и не подозревал о существовании этой кнопки, собирался ехать к электрику, а тут щелк - и о чудо! Успехов, тоже думаю, что дело в ней. На багажник она не действует, там выкл. на плафоне.
#67 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 06:05 PM
Кстати вопрос почти по теме:
При открытии задних дверей должна лампа салонная загораться или нет, а то у меня горит только при открытии передних дверей)
#68 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 07:13 PM
у меня не горит только при открывании багажника,горит только багажнный свет,а так все лампы в салоне должны гореть при открывании любой боковой двери-только если вы на самом плафоне не перещелкнули выключатель
#69 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Должна, проверьте концевики.
#70 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:27 PM
Да действительно есть переключатель полукругом нажал и все работает))))) спасибо всем .
#71 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 03 May 2013 - 08:23 AM
У меня другая проблема: при открытии водительской двери не загорается свет в салоне. (при открытии остальных все ОК). В сырость иногда работает, подозреваю что контакт плохой, где они все сходятся?? а то не охота всю машинку разбирать (концевик рабочий)
#72 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 30 August 2013 - 07:00 PM
Коллеги подскажите!
Перестал загораться свет при открытии дверей, однако при открытии багажника загорается свет в багажнике, что куда надо повернуть или ткнуть чтоб все работало)))
Поначалу грешил на предохранитель, однако если работает на багажнике значит все в норме должно быть, пробовал переключать лампу на 2 ряду сиденей она включается в постоянку и все.
Не могли мне что повредить при установке лобовухи?
#73 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 30 August 2013 - 07:35 PM
Посмотри может сам выключатель по цетру выключен
#74 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 07:41 PM
Коллеги подскажите!
между вод. и пас. на верху по центру кнопка отжата?может проодок там какой оторвали?С уважением, Алексей!
#75 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 03:26 PM
Открути концевик и принудительно его перемкни , свет будет ?
#76 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 05:13 PM
всем спасибо!
я дурак, действительно друг посидел посмотрел машину и понажимал на все кнопки))))
а я и не вспомнил что в центральной консоле около лам есть кнопка)))))
включил все работает
#77 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:04 PM
Она у меня ВСЕГДА выключена. И Вам советую. Проще жить!!!!!!!!!! :wink: :wink: :wink:
#78 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:31 PM
к сожалению по работе приходится ездить поздно и доставать документы из машины а когда света нет очень обломно
#79 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:41 PM
Так и я про тоже :wink: Если надо включил, а по умолчанию, выключено.
#80 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 31 August 2013 - 08:49 PM
А ларчик открывался просто!
