Лампа освещения салона и багажника
#101
Отправлено 29 January 2014 - 09:20 PM
#102
Отправлено 30 January 2014 - 08:25 AM
У меня там вроде всего 2 положения: выключено и включение при открытии двери.Не работает подсветка бардачка и багажника,обе лампы рабочие. Правда я непонял в багажнике разве две лампы стоят? И ещё вопрос, если концевик двери задка не работает то свет в багажнике должен включаться кнопкой или нет?
#103
Отправлено 30 January 2014 - 12:00 PM
#104
Отправлено 30 January 2014 - 12:08 PM
#105
Отправлено 30 January 2014 - 02:26 PM
Концевик в замке на двери, попробуйте его открутить и контакты проверить.Пардон напутал. Это в рэксе. можно включить свет не зависимо от двери , а у нас нет. Посему новый вопрос, как сменить концевик 5-ой двери? И остался вопрос с бардачком.
#106
Отправлено 30 January 2014 - 06:16 PM
#107
Отправлено 30 January 2014 - 07:22 PM
#108
Отправлено 01 October 2014 - 12:15 PM
Может есть номерок его??
#109
Отправлено 28 October 2014 - 08:56 AM
Да ничего они, думаю, не делали - просто на определенном этапе (раз через двадцать) кнопка при очередном включении проваливается. Сначала одна, потом вторая вскорости. Видно сама конструкция не рассчитана на долгую работоспособность. Снял обе клавиши, но понять "систему" непросто. Сам выключатель не виден, но при последнем включении сначала у одного, затем у второго плафона был слышан характерный хруст и что-то выпало в самом плафоне. Но вот куда это "что-то" подевалось? Пока (без очков) не разобрался, да и не критично. Поставил крышки плафонов на место. На досуге как-нибудь залезу туда поглубже. Если же кто уже сталкивался кроме нас с Владиславом (он, поди, все починил - год уж прошел) с подобным, отпишитесь как все прошло.... что они делали с плафонами,а уж потом в одной профильной теме вопрос задать,а не сочинять темы каждые три минуты.
#110
Отправлено 03 January 2015 - 10:19 AM
Да, остальной свет работает нормально.
#111
Отправлено 03 January 2015 - 10:24 AM
Киньте схемой освещения багажника. При открытии багажника на приборке отражается, а вот свет не горит. Не приходит питание на плафон. Хочу прозвонить разъемы, осталось найти их. Может кто уже занимался этим??
А в ручную то же не горит?
#112
Отправлено 03 January 2015 - 10:37 AM
#113
Отправлено 03 January 2015 - 11:07 AM
Питание не приходит. По этому ни вручную, ни на прямую не горит
А предохранители все целые? До этого какие работы проводили с машиной, с электрикой. Чудес НЕ БЫВАЕТ.
#114
Отправлено 03 January 2015 - 01:01 PM
#115
Отправлено 03 January 2015 - 03:21 PM
Почему то в каталогах нет этого кольца с подсветкой как для дизеля так и для бензина. Обыдно я б поставил такую феню).у нас бензин, нас обделили.
http://kyron-clan.ru...ka-zazhiganija/
#116
Отправлено 06 February 2015 - 04:37 PM
#117
Отправлено 06 February 2015 - 04:41 PM
Всем привет,пропал свет в салоне,в багажнике в дверях.При замене предохранителя,новый сразу сгорает.Если ставить большего номинала,то греется,плавиться и центральный плафон светит в пол-накала!!!!Куда копать и где искать причины???
Привет. Что то ремонтировали? Само ВДРУГ, ПРОПАСТЬ НЕ МОЖЕТ.
#118
Отправлено 06 February 2015 - 05:22 PM
#119
Отправлено 06 February 2015 - 06:03 PM
нет,я купил уже без света.вот и спрашиваю совета?!
А старый владелец в наличии? У него можно, что то спросить.
Попробуйте разобрать плафоны, вынуть лампы и подключить вместо предохранителя амперметр, подойдёт обычный тестер. А там уже смотреть что показывает. Может просто "китайская" лампочка коротит.
#120
Отправлено 06 February 2015 - 06:50 PM
Еще вопрос не по теме,где бывают ближайшие встречи форумчан к городу Кирову кировской области?хотелось бы вливаться по тихоньку в общество....
