Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#401 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 05:38 PM
Может с одновременной заменой коробки?
#402 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 05:46 PM
Всем привет. есть время хочу поделиться о том на что нужно обратить внимание при рем. дв. Чем замерять зазор между вклад. и шейкой коленвала. Для этого я использовал калибровочную проволоку фирмы  Plastigauge PL-A  с возможностью замера от 0.025-0.175.По данной теме вы можете найти видео на Юттубе но в двух словах о принципе работы.Берем часть проволоки шириной с шейку. кладем его на шейку на которой нам нужно сделать замер . затягиваем бугель согласно нормы техдока.после чего опять откручиваем бугель аккуратно снимаем и смотрим на ширину образовавшегося пятна от проволоки .Для определения зазора прилагается шкала .вот мы прилаживаем ее к этому пятну откуда и узнаем какой у нас получился зазор.У меня на коренных вкладышах получился зазор 0.04 при необходимом 0.027-0.051 максимально 0.070 согласно техдока . а на шатунах зазор 0.035 при необходимом 0.026-0.068  при максимальном  0.080.Шкала прилагается при покупке упаковки из 10 шт. проволоки .но если вы будете покупать меньше т.к она продается по штучно то попросите чтобы вам сделали ксерокопию этой шкалы. На что еще хочу обратить ваше внимание.На сегодняшний день у вас с машиной все нормально.мало кто обращает свое внимание на цепь ГРМ а она тоже имеет свой срок пробега и требует своевременной замены.Если у вас пробег уже 100 тыс. а вы ее не меняли то это повод вам хорошо задуматься.Современем в звеньях цепи .из-за нагрузок .образуется выработка . цепь вытягивается за счет этой выработки.Предельно допустимая длина вытягивания цепи равна 7.05 мм что визуально определить невозможно.К примеру цепь ГРМ имеет 148 звеньев на дв.Д20ДТ. если выработка в каждом звене цепи составит всего 0.1 то получается цепь увеличилась на14.8 мм что в два раза превышает максимально допустимый размер вытягивания цепи .что приведет к ее разрыву.А к чему это может привести . Это приведет к потере двигателя .Цепь рвется .газораспределение нарушается. поршня разбиваются о клапана. клапана разбивают ГБц..разорванная цепь разбивает все до чего достанет это успокоители . это переднюю крышку блока еще бог знает что короче двиг. восстановить будет либо невозможно либо дешевле купить контрактный.Потому обращаю ваше внимание на эту проблему.Так же масляный насос тоже имеет сроки эксплуатации.Если ваша машина имеет хороший пробег то обратите свае внимание и на масляный насос. не ждите пока загорится лампочка давления масла.Лайф-хак как проверить давление в нашей машине без использования оборудования.При заводке двигателя после его  схватывания засеките через сколько потухла лампа давления масла если в пределе 3 секунд после схватывания. все нормально. если больше повод задуматься.Надеюсь это кому-то пригодиться. Всем удачи .
дополню только если измерять зазор то затягивать нужно все вкладыши и все бугеля что бы не было перекоса там в коментах у одного не энтузиаста )))это есть но он правильно пишет про полную обтяжку. А так метод хороший имхо
#403 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 08:08 PM
Для не диванных теоретиков,именно этот метод давно известен и с успехом используется.
#404 Олег03
Отправлено 30 May 2018 - 02:55 AM
Олег подскажи если сможешь. я вижу ты в теме .Меня интересует есть ли вариант перехода с двухмасового маховика на одномасовый на дв Д20ДТ. буду благодарен.
увы (((
#405 шао
Отправлено 30 May 2018 - 07:00 AM
блок собрали,вчера отвез сегодня начнут собирать
#406 Перс
Отправлено 30 May 2018 - 07:17 AM
И как понять, что цепь уже вытянулась до предела?
#407 dim.a7
Отправлено 30 May 2018 - 04:07 PM
А в ответ тишина, крутые специалисты не вернулись из боя. Придется спросить всем известного Сергея шао-<iframe width="554" height="312" src="https://www.youtube....ed/S_vEf1aUSgY"frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
А если уж стал сомневаться в пригодности цепи, лучше снять крышку и проверить.
Здесь же появляется куча видеороликов. Например это-
<iframe width="554" height="312" src="https://www.youtube....ed/D4AlzosGiyc"frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
#408 шао
Отправлено 01 June 2018 - 06:57 PM
Новая засада,гбц поставили на блок,при прокрутке поршня упираются в гбц-ремонтная прокладка существует?номер знает ее кто нибудь?
#409 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 07:51 PM
упираются все, или один?
Сообщение отредактировал svoi: 01 June 2018 - 07:52 PM
#410 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 09:37 PM
Сергей, там три прокладки , отличные по толщине, завтра постараюсь номера скинуть...
#411 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 11:47 PM
Перед сборкой замеряли выступание поршней над поверхностью блока? Должен лежать в стандартных пределах 0,765-1,055 мм.
#412 шао
Отправлено 02 June 2018 - 02:07 AM
Завтра ,а не сегодня,будут все мерить,может метки на цепи не так стоят-чудеса,может гидрики не сжимает,но все спустили
#413 шао
Отправлено 02 June 2018 - 03:14 PM
есть шанс помереть, и не дождаться
#414 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 03:33 PM
Сергей, сейчас пересмотрели все каталоги, почему то идёт один номер, без вариантов. Хотя когда себе собирал, точно было три...
Даже На новый актион три прокладки...
И Рекстон 2,7 тоже три...
#415 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 04:34 PM
Сереж а ты какую брал? Толщина
Сообщение отредактировал svoi: 02 June 2018 - 04:36 PM
#416 шао
Отправлено 02 June 2018 - 05:17 PM
короче коробка что под номером пришла  в ней лежала цепь от рекстона -6659970094( но на коробке было 6649970194) опять попал на бабло .надо рекстону продать цепку,так что не верьте что лежит  все надо считать.прокладка естественно то же новая  двс становится золотым
наша длиннее на один зуб 49706B14.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
#417 серг1
Отправлено 02 June 2018 - 07:35 PM
Я вот смотрю прокладка под голову только одна и плюс аналоги
https://www.exist.ru...=34106B14&sr=86
#418 шао
Отправлено 02 June 2018 - 07:45 PM
ну калитесь у кого есть цепь( новая)
#419 серг1
Отправлено 02 June 2018 - 07:47 PM
Про цепь кто то писал. что ставил от мерена. Правда она короче покупал две. Получается на много дешевле чем оригинал.
#420 шао
Отправлено 02 June 2018 - 08:34 PM
клепать две цепи-?не у меня с головой пока все хорошо
