Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#461 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 07:05 AM
Надо выносить манометр на приборку, видимо лампа не показатель. Если постоянно ездишь и видишь перед глазами "3", а вдруг ни с того ни с сего вдруг "2", значит надо искать что и почему.
#462 nap333
nap333
  • 1951 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 07:31 AM
Есть ли где-нибудь заглушка в масляной магистрале вместо которой можно вкрутить датчик?
#463 Василий Мытищи
  • 8751 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 07:41 AM
А кто мешает в том же штатном месте установить тройник,под лампу и под датчик давления.Если это кому то очень нужно.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 September 2018 - 07:41 AM
#464 Перс
  • 19996 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 08:09 AM
Бортовой комп давление масла показывает?
Ждём причину у Шао.
На драйве, где посторонний металлический предмет размолотил маслонасос, его засосало из поддона, разорвав защитную металлическую сетку, что, у маслонасоса такая охренительная сила всасывания?
#465 nap333
nap333
  • 1951 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 10:32 AM
У меня Е-3 , мульт 800-тый не показывает.
#466 nap333
nap333
  • 1951 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 10:39 AM
Не комфортно когда не можешь посмотреть. На всех предыдущих авто был стелочник.
#467 шао
Отправлено 07 September 2018 - 06:46 PM
Досталось и поршням ,вариант что перестал качать насос или выдавать положенное давление,или масло говно,
#468 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 10:17 PM
Датчика-то измерительного нету, только дискретный на аварийную лампу.
И какое было масло, уровень в норме был?
#469 шао
Отправлено 07 September 2018 - 10:20 PM
Кастрол,по верхнюю метку
#470 TITmurza
TITmurza
  • 16 сообщений
  • Интересы:Тихая охота,П.О.
Отправлено 07 September 2018 - 10:29 PM
Вот,и я говорю,цуки хоть бы датчиков понатыкали,на предмет нижнего уровня.на тазах и то есть даже в омывательном бачке,фуу
Сообщение отредактировал TITmurza: 07 September 2018 - 10:30 PM
#471 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 10:47 PM
А вязкость какая? Хотя по идеи, по трассе без гор и средней скорости, любое должно было бы справиться.
Ну а после переборки движка, давление меряли механическим?
Сейчас тенденция, вообще минимум информации водителю, это на Волге, в своё время, аж 4 температурных стояло. На Спринтерах ОМ611 и ОМ646, наоборот, стоял датчик уровня масла, а давления, ни одного, неизвестно, что лучше. Помню, мотористы, всё же разыскали пробочку-заглушку, только на турбине, туда подключали манометр для проверки.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 07 September 2018 - 10:47 PM
#472 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 05:00 AM
Сергей говорит что выкинуло антифриз, может это причина? Поршня задрать вполне, а как насчет вкладышей?
По-моему кто-то подключал манометр в районе турбины и на Кайроне. На Али кстати видел такие комплекты для установки, с электронным датчиком давления.
#473 nap333
nap333
  • 1951 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 09:22 AM
Можно на Али , также можно с ВАЗ 2106
#474 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 10:32 AM
Чудес,не бывает,если Сергей не увидел горящую лейку на приборке,зачем доп пррибор,,я конечно сочувствую ,но такого сталинграда можно было избежать!
#475 cigord
Отправлено 08 September 2018 - 11:51 AM
Может у Сереги и родной мотор сдох из-за неисправного насоса ?
#476 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 12:18 PM
Если я не ошибаюсь должен ещё и чек с движком выскакивать при аварийном срабатывании датчика, или нет?
Сообщение отредактировал svoi: 08 September 2018 - 12:18 PM
#477 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 02:21 PM
Не нравились мне шестёрочные указатели: показывали сильно искажённо заниженное давление.
Маловероятно, можно прохлопать, когда долго топишь по прямой, но когда начинаются какие-то непонятки в работе двигателя, волей неволей посмотришь на панель приборов, не заметить при этом горящую маслёнку невозможно.
В первый раз поршни прихватило, скорее из-за перегрева, во второй коленвал приварило - скорее с маслом что-то...если только датчик температурный сильно врёт, но маловероятно.
#478 nap333
nap333
  • 1951 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 02:49 PM
Не нравились мне шестёрочные указатели: .
Любой прибор имеет погрешность. Если нужны точные показания , то приобретается манометр , сдаётся в метрологию для проверки и т.д. ... Но мне достаточно примерные показания , главное то , что сегодня давление такое же как и вчера , а если снизилось то будет шанс найти причину до клина.
#479 шао
Отправлено 08 September 2018 - 04:02 PM
Краснодарской ветке еще раз спасибо,Но ? если бы я знал ,что будет дальше,я б вызвал бы эвакуатор и наверное пошел бы на Ростов, такого *лядства я конечно не ожидал,
Я не спец я просто водитель,чел крутящий баранку,но иногда по не обходимости приходится крутить гайки,и с годами мы то же начинаем понимать в машине,но https://youtu.be/YiNe2iGkzUM не ужели у вас там не хватило мозгов ,что в машину один хрен полезут( заинтриговал?) я не просто в шоке а о#уеваю
#480 шао
Отправлено 08 September 2018 - 04:39 PM
Понеслась https://youtu.be/JDE6-9MxoDs
