Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#641 wingle1961
Отправлено 10 March 2020 - 06:32 PM
ну это все фигня. вот сегодня поменял болт крепления звездочки, выставил по меткам и ну думаю ура..... хрен там, 4 оборота коленвала и двигло всал колом не прокрутить. разбираю заново спускаю опять гидрики ещё 4 оборота и опять кол. МОЗГ СЛОМАЛ, почему 4 оборота коленвала все нормально, а потом писец
Загиб клапана. Если и гидрики спущены. Крутни в обратку .что будет? Дизель гнет всегда как бы вы не хотели и чудес не бывает. И еще проверь вал впускной. Может уже на разрыве.
#642 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 07:30 PM
У соседа по гаражу,как не странно,не согнуло.
#643 wingle1961
Отправлено 10 March 2020 - 08:07 PM
Ладно пусть будет по вашему. Я не видел ни соседа ни его машину. как и другие. Не гнет в случае когда клапан стоит вертикально к поршню . Но в таких случаях ломает вал  или штанги или рокера ломает или гидрики продавливает . То есть мотор не заводиться .   Или возможен случай что мотор не крутился  вовсе.Имеется виду николено ни распред ни разу не крутился
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 March 2020 - 08:09 PM
#644 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 10:33 PM
Все верно,соседу повезло.Уточнил,был обрыв вала и крутил он лишь стартером,недолго.
#645 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 13 March 2020 - 01:23 PM
ТЕПЕРЬ СКАЖУ С УВЕРЕННОСТЬЮ  НЕ ГНЁТ. сегодня сняли голову клапана все целые. сразу не увидели, что срезало шпильку не на одном, а на двух распредвалах. виной всему стал обломившийся башмак
#646 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 01:26 PM
феноменальное везение=)
#647 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 13 March 2020 - 02:28 PM
наверно, хотя не уверен
#648 wingle1961
Отправлено 13 March 2020 - 05:17 PM
Давайте так.. Я уже писал что при вертикальном контакте может не согнуть но обязательно сломает что то другое. Контакт поршня с клапанами (заметьте не с одним)был это 100 проц,  Иначе зачем снимать голову.  Если на голове клапана выглядят прямыми  это не значит что при снятии  их и проверке  оные не окажутся гнутыми.Не гнет на дизеле и не бывает контакта на двухтактном. а в остальных достают поршень. Потому клапана смотреть с пристрастием.
#649 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 06:16 PM
Да вроде до ремонта двигателя еще не дошли,пока диагнозы ставим.
#650 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 18 March 2020 - 08:22 AM
ну краткий вердикт. срезало 2 шпильки распредвалов(по этому клапана и не погнуло),разломало башмак и размолотило его,проломило переднею крышку, заклинило 6 гидриков.итого - 80р.
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 18 March 2020 - 08:57 AM
#651 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 11:11 AM
На сайте со смартфона,поэтому не обратил внимания,дизель или бензинка.У дизеля обычно не гнет.
И гнет и рокера ломает.
#652 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 11:30 AM
Гнет!! если даже клапа под прямым углом к поршню.
#653 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 19 March 2020 - 07:12 AM
ну еслиб шпильки не срезало, то загнуло бы однозначно
#654 шао
Отправлено 19 March 2020 - 06:10 PM
Перенесено
а ты что не видел выпускной? и не снимал с него звезду?
#655 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 19 March 2020 - 10:52 PM
блин, Серег если б видел приехал бы к тебе с двумя валами шпильки делать.
#656 шао
Отправлено 20 March 2020 - 08:38 PM
Ну ты же выкрутил болт видел что с ним а со второго не стал? Думал что там все окей
#657 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 20 March 2020 - 10:28 PM
засуетился и профукал.потом когда прокручивал колено он крутился,а шпильку уже потом увидели
#658 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 09:17 PM
Не повредит проверить шатуны. Что обрыв, что гидроудар их изгибает.
#659 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 16 April 2020 - 04:58 PM
Товарищи, делемма возникла.
Пол года назад потек передний сальник КВ на ходу. Верный друг довез до дачи. Я его заглушил, потом еще раз завел, проехал от силы километр, заглушил по причине хреновой работы мотора (после чего и обнаружил утечку масла, через 3 часа стоянки уровень масла был на нижней риске) и больше мотор не завелся.
Так он простоял с осени 2019 до апреля 2020.
Снял масляный фильтр, видны следы стружки.
Снял ГБЦ,
Распредвалы визуально в идеале.
Ни одна шпилька не сорвана.
Толкатели впускных клапанов 1,2 и 3 цилиндров сломаны, 4 цилиндра вроде целы, без трещин, на выпуске толкатели целы :dash3: .
Клапана четко на своих местах, на цилиндрах и клапанах следов "встречи" не обнаружено, ни следа, ни царапки, ни вмятинки..
Коленвал крутится легко.
Блок цилиндров еще не раскидывал.
Ват а фак?
Есть те, кто сталкивался?
Какие мысли по данному факту?
#660 Каяни
Каяни
  • 51 сообщений
Отправлено 16 April 2020 - 05:21 PM
Не понятно что такое вы называете толкатели.Такого плана повреждения происходят по причине когда нарушается газорасприделения т.е скорее всего цепь ГрМ перескочила на один два зуба.Нужно было при разборе обратить внимание на соответствие на метках коленвала и за.распредвалов тогда было бы проще поставить диагноз а сейчас можно только гадать
