Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#621 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 05:09 PM
Спасибо что ответил.И впрямь интересен ресурс этих полосок.,.. Нет ни какого неготива к тебе лично , наоборот первопроходец который своим примером указует направление гм мыслей достоин уважения!!!! Не забывай делится пробегом каждую 10 точку думаю многим интересен результат.
#622 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 06 March 2020 - 09:57 PM
всем добрый вечер. вобщем ехал и на ходу заглох. при прокрутке стартером было видно что распред вал стоит на месте.вскрытие показало что срезало шпильку на впускном распред валу. болт который крепит звезду к распредвалу открутился от руки. рокера все целые. вопрос как клапана целые или нет. как узнать не снимая головы?
#623 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 06 March 2020 - 10:42 PM
Вообще то вроде и не должно.Как вариант,со снятой клапанной покрути ключом,не заедают ли в направляющих клапана.
#624 wingle1961
Отправлено 07 March 2020 - 04:03 AM
достали 100  % снимай голову
#625 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 07 March 2020 - 07:52 AM
На сайте со смартфона,поэтому не обратил внимания,дизель или бензинка.У дизеля обычно не гнет.
#626 ELSTAL150
Отправлено 07 March 2020 - 09:23 AM
Как вариант собрать всё обратно и пробовать прокрутить за шкив коленвала - клинит, не клинит... если не клинит, то развоздушить и попробовать запустить. Там видно уже будет
#627 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 07 March 2020 - 12:13 PM
полез посмотреть все коромысла целые, гидрики тоже. клапана продавливаются. залил керосин все держут. причиной оказался растянутый болт крепления звезды к распредвалу
#628 wingle1961
Отправлено 07 March 2020 - 04:28 PM
ВО ВО Куда керос залил и как?
#629 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 07 March 2020 - 05:25 PM
болт не откручивал, убрал все коромысла и туда налил керосина.
болт просто писец. прям по середке болта резьбу растянуло в два раза и уже появилась трещина.
#630 wingle1961
Отправлено 07 March 2020 - 05:31 PM
зачем?
#631 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 07 March 2020 - 07:03 PM
керосина много лишнего скопилось
#632 wingle1961
Отправлено 07 March 2020 - 07:16 PM
А ну все понял
#633 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 04:15 PM
По осени знакомый, по кой_то хрен, решил махнуть цепочку, типа разтянулась. Махнул. Проехал 100 км, примерно, заглушил и больше не завёл. Целый день по базе на аркане таскал, результата ноль. Вскрытие показало обрыв цепи. Поставил старую, голову не снимал. Зиму отъездил все норм. Судя по всему клапана остались целы.
#634 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 05:29 PM
Ого,обрыв да на аркане и еще целый день.Как вообще все не размолотило,бывает и передней крышке кирдык, даже без обрыва.
#635 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 05:38 PM
Про переднюю крышку не знаю, может и поменял. Но голову не поднимал.
#636 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 08 March 2020 - 09:09 PM
Ну значит расклепывал и так протягивал.А таскать,да с оборванной цепью,это смерти подобно,размолотит все к черту.Так что немного приукрасили,бывает.
#637 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 09 March 2020 - 09:03 PM
ну это все фигня. вот сегодня поменял болт крепления звездочки, выставил по меткам и ну думаю ура..... хрен там, 4 оборота коленвала и двигло всал колом не прокрутить. разбираю заново спускаю опять гидрики ещё 4 оборота и опять кол. МОЗГ СЛОМАЛ, почему 4 оборота коленвала все нормально, а потом писец
#638 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 09 March 2020 - 09:13 PM
А энто не тот ли случай, кто-то писал/говорил, не помню где, что у новых цепей одна метка не на своём месте и смещена на один венец???
Сообщение отредактировал maxonvlz: 09 March 2020 - 09:14 PM
#639 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 09 March 2020 - 09:58 PM
не тот, цепь не менял,и метки все сошлись
но почему 4 оборота нормально?
#640 avto111
Отправлено 10 March 2020 - 08:37 AM
не тот, цепь не менял,и метки все сошлисьно почему 4 оборота нормально?
Если всё собрано нормально, то скорее всего гнутые клапана. При закрытии их клинит и гидрики вытягиваются. Потом клапан упирается в поршень.
