Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#601 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 06 November 2019 - 10:02 PM
Да вроде крутил вертел по всякому. Вот купил мембрану производство Балаково (по рекомендации форумчанина. Буду устанавливать после пробега 1000 км . для прохождения эксперимента.
А номерок для заказа есть?
#602 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 01:33 PM
Спасибо! Но там речь идёт аналоге на ВАГ, а Вы пишите, что она Балоковская. Или я что то не понял, где то.....
#603 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 08:40 PM
Да.... Не допонял. Спасибо!
#604 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 06:52 AM
Ой бяда. Так вроде там выемок в поршнях нет. если подвести поршень под клапана не ужели не получится рассухарить ?
вот ссылка на тему с номером.
http://kyron-clan.ru...-pcv/?p=1027617
Можно конечно покорячится,но я не советую,если опыта  нет!
Самый простой способ это подать в цилиндр воздух,можно даже компрессором от авто,достаточно 1,5;2 бара,но потребуется переходник;
Сообщение отредактировал серега моторист: 08 November 2019 - 06:54 AM
#605 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 07:08 AM
Прошу извинить,верний пост для бензинок.
Для дизелей ,рассухарить клапана без проблем,достаточно подвести поршень в ВМТ.
#606 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 07:13 AM
При прокрутки коленвала без распредвалов не может цепь внизу перескочить?
Или предаётся ещё и крышку цепи снимать?
#607 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 10:12 AM
Просто при повороте кв цепь надо натянуть вверх и придерживать рукой .
#608 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 11:14 AM
Спасибо за консультацию. Как Вы меня сейчас обрадовали. Даже настроение поднялось в два раза.  :music: . Значит буду потихоньку готовиться к замене колпачков.
Ну вроде как  там какой-то хитрый расухариватель нужно ?
Фото задокументируй, когда делать будешь. Народ тебе спасибо скажет....
#609 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 11:46 AM
Да обычный купи от вазика(арт12157)или змзешный(арт.13004)должен подойти,тарелки у вас маленькие,так что думаю всамый раз,и хорошо бы рычаги расклепать а вместо них болтики поставить чтобы их менять местами,т.к.могут возникнуть трудности на 4-ом цилиндре.
Сообщение отредактировал серега моторист: 08 November 2019 - 11:50 AM
#610 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 05:03 PM
Сейчас, по прошествии времени, когда я читаю этот свой пост
http://kyron-clan.ru...емонт/?p=975860
я ужасаюсь тому дню, когда вписался в этот блуд.
Но что нас не убивает, то делает нас сильнее!!!!!!!
:wink:
#611 Каяни
Каяни
  • 51 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 06:21 PM
Дима от души сочувствую твоей ситуации, но поверь мне не все так плохо с этими машинами просто тебе варили убитую.Я в свое время тоже купил не свежую машину и через 2 года попал на капремонт двигателя. Капремонт делал сам,даже пришлось решить проблему со вкладками.На сегодняшний день проблем у меня с машиной нет.
#612 cigord
Отправлено 05 February 2020 - 06:38 PM
Таково убитого бу навалом , причём бензинового и при пробеге меньше 100 тыс км. Пример спортейж , там запросто могут быть задиры и потом вся убитая стружкой внутрянка . Можно просто перегреть мотор или забыть масло долить при масложере . А насчёт мотора кайрона думаю лучше купить новый мотор за 270 тр чем капиталить свой за 200 тр.
#613 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 07:19 PM
Скажи где. Я завтра забегу мимоходом прикуплю парочку на всякий случай. :wink:
#614 cigord
Отправлено 05 February 2020 - 07:33 PM
На глобал авто http://www.dvsavto.r...uro_4_original/
Сообщение отредактировал cigord: 05 February 2020 - 07:37 PM
#615 шао
Отправлено 06 February 2020 - 02:13 PM
Брал у них блок,показывают видео мол с этого мотора,говорю а что вы на видео не показали номер блока,а теперь идём на склад и сверяем номер,молчок,у кайрона с убитой компрессией в цилиндрах Хон идеальный а если отмыть аж новый будет,но в 0 не заведете
Так что глобал это 50/50
#616 cigord
Отправлено 06 February 2020 - 03:10 PM
Это был новый блок ?
#617 шао
Отправлено 06 February 2020 - 05:14 PM
нет б,у сказали мол ГБЦ продали
#618 cigord
Отправлено 06 February 2020 - 06:21 PM
Контрактный мотор я бы не стал брать. Нет веры что он будет исправный. Думается что новый все таки будет и в правду новым и исправным. Не ужели и новый мотор может быть убитым ?
#619 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 10:25 PM
Геннадий если не секрет какой пробег после ремонта ?
#620 Каяни
Каяни
  • 51 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 11:37 AM
На данный момент пробег приближается к 18000 т.
