Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#141 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 06:10 PM
Для простоты говорят просто "хон", имеется ввиду конечно риски.
#142 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 06:11 PM
это зеркало на цилиндре при правильной работе поршневой группе по нему смотрят и задиры и выроботку
Верно, Паша, это именно оно.
А хон - это инструмент для хонингования, которым доводят цилиндр до рабочего параметра.
#143 ДокторЛивси
Отправлено 27 April 2018 - 06:14 PM
Эти риски, оставленные хоном
Ну так это-слэнг хонированого цилиндра....Чел спрашивает:"Изначально цилиндры были хонированы,или было "зеркало"?И если "хон" был остался он на уровне "юбки"?"
Т.Е. если "хона не было на уровне "юбок",эначит цилиндры "зеркальные.Я т ак понял вопрос...
#144 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 06:18 PM
Сдается мне,что об этом речь...
грубо говоря это хон исскуственный от хонингования, Серега Шао имел в виду хон естественный от работы колец и поршня.
#145 ДокторЛивси
Отправлено 27 April 2018 - 06:29 PM
Паш,привет!
Я канешна не силен и всегда думал, что кольцами зеркало набивается,а "хон" истирается...( Как-то так.Сильно не "бейте"))))
#146 dim.a7
Отправлено 27 April 2018 - 06:33 PM
Паш,привет!
Хон, набивается- выражения специфические, но думал правильно.
#147 cigord
Отправлено 27 April 2018 - 06:37 PM
Хон набивается - это что то новенькое !
#148 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 06:52 PM
Паш,привет!
Привет Андрей! Из всех перебранных мною дизелей хона я не видел не на одном. Это связано имхо с тем что это - дизель. У него увеличенная компрессия и не большие обороты, и темпиратура работы. Вобщем все связано с прецизионностью. изготовления пары поршень- цилиндр дизелей.
#149 ДокторЛивси
Отправлено 27 April 2018 - 07:00 PM
Я когда капиталил свой диз.двиг от вольвы(там фолксавская шестерка) мне блок хонинговали...
#150 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 07:13 PM
хон набивается при изменении размера груботговоря при расточке ипоследующим хонинговке, что был специально кто то делал на наменале не видел
#151 dim.a7
Отправлено 27 April 2018 - 07:48 PM
А теперь прочитай еще раз, только со знаками препинания.
#152 шао
Отправлено 27 April 2018 - 09:38 PM
ну скажем так,нужно было еще вчера ,а надо уже сегодня
каленвал расточили 0.25 нужны вклыдыши каленвала 0.25
Я сегодня только в жопу мира не заглядывал, в столице нет 6640300140
#153 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 10:38 PM
а какой у них размер 50.75? если эти то https://www.isnext.r...code=6640301260
Сообщение отредактировал svoi: 27 April 2018 - 10:39 PM
#154 cigord
Отправлено 28 April 2018 - 06:57 AM
Немного почитал инет про поршневую, оказывается  поршень-кольца-цилиндры это сложная спайка разных вариантов конструкций
Надо подобрать комбинацию при которой будет  большой ресурс поршевой
А если ошибиться или сэкономить или специально поставить деталь с малым ресурсом то поршневая будет иметь низкий ресурс
#155 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 02:39 PM
Ну вот шатунные 0.25 они в размере 48,75они почему то по одной штуке или я не так понял https://www.isnext.r...code=1110381010
#156 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 02:47 PM
Ну вот шатунные 0.25 они в размере 47,75они почему то по одной штуке или я не так понял https://www.isnext.r...code=1110381010
Понял это верхние они в размер 47.75,а этот нижние тоже в 47.75 https://www.isnext.r...code=1020384511
#157 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 08:09 PM
Приехал с Астрахании и вот заглянул,на ночь глядя на сайт,поднял себе настроение.Только из гаража 120 000км,надо сменить маслице.Ну слил,может залить,как обычно чуть и в стакан фильтра,а так сойдет.Вообщем при запуске,хотя чуть крутанул и скинул,лишь со второго раза запустил.Три секунды,ведро с болтами,и горящая масленка.Как то стремно стало,но успокоился.А тут такая новость,клина словили.Нет уж,теперь всегда в фильтр чуть масла.Харош,у товарища,хлебнули,когда его движек капиталили.В Механику ездил лично,их развод,со мной не прошел,шлифовались на бывшем ЗИЛе,с вкладышами тоже влетели и дорого и ждали долго,в остальном ремонт прошел со скрипом,того нет,там уже спецов не осталось.Вообщем годик моторчик отходил и авто был продан,зима прошла,от нынешнего владельца звонков не было.Вообщем с ремонтом я бы крепко подумал,если конечно нет других вариантов.
С 0,25 тоже влетели,точили под те вкладыши что достали.Спецы сказали,проще новый вал в комплекте с вкладышами,либо б /у в хорошем состоянии и точить ту шейку которая не в допуске.Вообщем та еще песня с вкладышами.И именно они продают парой,по цене чугунного моста.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 April 2018 - 08:11 PM
#158 dim.a7
Отправлено 28 April 2018 - 08:19 PM
А зачем лить в стакан фильтра? Масло оттуда все равно стечет.
Я наливаю в банку масла и опускаю на несколько минут фильтр. Потом ставлю на место. Пару раз крутану стартером, потом завожу и никаких ведерок с гайками
#159 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 08:40 PM
Новый фильтр в стакан и потом туда немного масла,в этот раз просто сказалась усталость 1570км за раз прошел.Вот по приезду и сменил масло в движке не наливая в фильтр.И завожу,при смене не сразу,тоже чуть кручу.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 April 2018 - 08:42 PM
#160 шао
Отправлено 28 April 2018 - 09:38 PM
это не они( так что в помойку) и они на 1 десятку больше хоть по коду бъет 0.25,
1-берегите чеки
2не смотрите на коробку,не важно что там лежит
3- не доверяйте что внутри коробки
А дело было так.утром на конец то отдали гбц,правда пока не поднажал   и не вынес мозг ,но больше 2 часов мурыжили,сделали хорошо,аж как с завода ,если бы от туда уехал бы точно к ней и не подошли бы( праздники как ни как)
Звоню человеку говорю гбц у меня ,на что был ответхрен с ней ,тут другая проблема,вкладыши не те,как? а вот так,так что приезжай и гони в Кунцево сдавай их.И рванул я на Алтуфьевку ,беру вкладыши а чек где? у тебя.а вот и нет я отдал коробку с чеком ( короче чек потеряли( 24000) и мы пошли на помойку трясти контейнер,хорошо что уборщица лодырь и далеко не  выкинула,пришлось  немного   покопаться в мусоре,но 24000? оно того стоит
Короче нашли,я погрузил калено блом и шатуны и рванул пока что в Кунцево,при пробках в 8 баллов скорость была бешенная .На удивление  деньги вернули сразу ни сказав ни слова,видать знали подвох ,да же коробку не открыли и не пересчитали
И я поехал дальше,просто нашли дядю который делает вкладыши  шатунные ,каленвала и полукольца  вообщем всё и цена за всё 30( ЗА ВСЕ вкладыши) заманчиво? ну  земля слухами  обрастает  и не только форсунками,так что  кому то мосты, кому то форсы, а кому то вкладыши,ждем звонка от мастера чтоб забрать мотор
вот такая веселуха-медленно приближаюсь к сотне,а если подсчитать весь бензин  то уже перепрыгнул
