Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#241 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 01:38 PM
Значит это ни для меня, т.к. у меня автомат. Спасибо!
У меня тоже автомат. И тряска ощущается от задних колес. При медленной езде по городу вообще никаких проблем. Только выезжаешь на трассу-увеличиваешь скорость-начинается в каком-то определенном режиме вибрация.
#242 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол, баскетбол
Отправлено 24 December 2012 - 04:01 PM
Так вот, о чем и тема! Все точно также, как и у Вас. А не пробовали выяснять, в чем проблема, или так и ездите?
#243 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 24 December 2012 - 06:04 PM
Чтобы не плодить еще одну тему: сегодня заметил, когда стою в пробке появилась вибрация, убираю ногу с тормоза, машина покатилась и вибрация исчезла. Так при каждом варианте старт-стоп. Сильнее ощущается, если подключен передок
#244 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 03:06 PM
Так и езжу. На работе завал-некогда. :pif: Но буду обязательно разбираться. Так и кардан еще отвалится ))
#245 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 03:11 PM
И что характерно, версий... "от лопаты до космического корабля"!
#246 Сергей Сергеевич
  • 14140 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 03:22 PM
Да мало версий то на самом деле.Никогда не ездил на автомате,но если это возможно,разгонитесь до того как вибрация появится и включите на коробке нейтраль,еще раз говорю,если это возможно.Вибрация осталась - ищем причину в ходовой(баланс,колес,кардана,смещение моста).Вибрация исчезла - коробка или двигатель
#247 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 03:25 PM
Хм... на автомате это вряд ли возможно....
#248 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 December 2012 - 04:58 PM
Селектор АКПП переводят только на стоячей авто, исключением положений драйв и ручной режим. В противном случае, можно сломать коробку.
#249 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 06:27 PM
возможно, пробовал, обычный накат
#250 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 06:30 PM
А как же тогда проверить на ходу и накатом, если просто пускать машину накатом?
#251 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 06:33 PM
разгоняешся до 55-60 и переводиш акпп в нейтраль и едеш накатом и слушаеш
#252 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 02:32 PM
C горки еду-вибрации нет-смысл тогда дергать коробку туда-сюда. Вибрирует авто, когда на педальку жмешь(так скажем в натяг) в определенных скоростях и оборотах.
#253 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 09:13 AM
В соседней теме мусолятся те же симптомы, те у кого АКПП: http://kyron-clan.ru...6/page__st__580
#254 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 09:22 AM
Кстати тут кто то верно заметил, пока дрыгатель или коробка полностью не прогрелись, тряски нет...
Трясти начинает на полностью прогретом автомобиле...
При езде в натяг, на скорости 60- втыкается пятая передача, вроде тянет, скорость от 70 до 80 втыкается шестая передача и начинает трясти, если автомат заставить переключать передачи позднее , то тряски не будет....
Кто то говорил, что проблема в бублике (гидротрасформатор), общался со спецами по АКПП, сказали, что если бы это был гидротрасформатор или гидроблок, то подобная хрень была бы на всех передачах и на всех режимах и коробка бы переходила в аварийный режим, а так как это только на некоторых режимах, а именно при раннем переключении более повышенной передачи (для экономии топлива), то проблема скорее всего в прошивке, много клубней об этом писали и я как то тоже склоняюсь к этой версии....
Я писал, что тестил Ниссан Патфайндер 2011 г.в., АКПП, коробка работает также, та же тряска при езде в натяг на скорости от 60-80, только переход на пониженную с повышенной у машины более быстрый , если у меня надо тапку продавить достаточно сильно, то на Пафе просто слегка поднажал, коробка упала на передачу ниже и машина поехала.....
#255 dimakozloff
dimakozloff
  • 200 сообщений
  • Интересы:Сына растить и железки нянкать
Отправлено 29 January 2013 - 05:12 PM
dimakozloff
Ну и какие будут решения:? У меня всё проверяли, крестовины и весь кардан, ничего не нашли! Прошприцевали и всё!
Поменял последнюю крестовину и всё стало чики-пуки (хорошо). :eeeee:
#256 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 06:44 AM
А что было раньше? Судя по всему у вас механика коробка?
#257 dimakozloff
dimakozloff
  • 200 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 07:19 AM
Нагрянула подобная беда (вибрация, по ощущениям от заднего моста и цоканье-звон от туда же) недели 3 назад. Загрешил на крестовины, но вчера помотрели-грят разбило шлицевое соединение кардана :russian_ru: . И в общем я им верю больше, чем про всякую хрень про подкапотное пространство и кпп. :wink:
Вот это было раньше. Механика.
#258 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 07:33 AM
Ну понял. у меня автомат, на ТО у ОД сказали, что тряска вся от коробки. Предложили сменить масло для начала, потом понаблюдать.
#259 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 02:03 PM
Меняли мне масло в коробке, не помогло....
Один из ОД (Ирбис), сказал, что кривая прошивка, типа мозги коробки подают слишком рано сигнал на включение 5-6 передачи, из-за этого не хватка мощьности и вибрация, потому как если педаль продавить чуть сильнее, автомат переключает скорость на пониженную (обороты подскакивают на 2500) и вибрация пропадает, и если крутить двигатель до 2500 оборотов на каждой передаче, то тряски не будет...
Попробовал крутить на каждой до 2500, тряски нет, как только начинаю в спокойном режиме, тряска от 70, а точнее где то от 75 до 80, втыкается 6 передача , обороты падают до 1500 и понеслась трясти, аккурат до оборотов 2000-2100, дальше тряска пропадает.
Но даже при тряске, автомобиль набирает скорость.
Другой дилер ФМ реутов, по телефону сказали, что каюк коробке, типа пригоняй на диагностику, продиагностируем, сделаем дефектовку, отправим на согласование, ЕСЛИ согласуют, то ремонт коробкиот 4 дней до двух месяцев (если два месяца, то вернуть ее нах., заводу и взять такой же, но с 5 ступенчатой АКПП), но я думаю, что если бы был каюк коробке, то то я вряд ли бы отъездил на машине до 23000 км, тряска у меня с 15 тысяч и не прогрессирует, как была в 15 тысяч, так и сейчас в 23000, да и как можно диагностировать коробас по телефону....
#260 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 11:41 AM
ЕСЛИ МАШИНА ГАРАНТИЙНАЯ, ПУСТЬ МЕНЯЮТ ПО ГАРАНТИИ КОРОБКУ. А так симптомы, описанные один в один мои.
