Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#281 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 04:04 PM
может несанкционированное зацепление хабов, было так, тока чувствовал 5 точкой и правой ногой, но на скорости км 90\ч
Было с хабами 2 раза. Менял 2 раза клапаны эти маленькие и 1 раз электромагнитный. Но! Оба раза у меня был под нагрузкой скрежет, как если тащить веерные грабли по асфальту...
Может туда попало чего, щелчки и удары в пол весьма специфические...
Визуально не наблюдается - смотрел сразу. У меня щелчки от положения руля, к стати сказать, не зависят.
#282 lion
lion
  • 4343 сообщений
а у меня скрежет не чувствовался, а вибрировала раздатка на скорости, ну у дизелька подсос помощнее видимо они полнстью сцеплялись и не скрежетали
#283 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 04:09 PM
да, у дизеля и клапан 1 и вакуум не из коллектора.
#284 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:44 AM
Вопрос все еще актуалеен..
#285 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:10 AM
а привода осматривал? мож намоталось чего?
#286 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:39 AM
Да, осматривал - визуально ничего нет.
#287 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 31 October 2013 - 12:28 PM
если бум-бурум как бы под левой ногой по ощущениям - это левая шаровая того...
в сервис ехай проверять подвеску.
#288 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 01:05 PM
У меня другая хрень иногда происходит.Вдруг начинаю через передние колеса чувствовать дорогу,как стиральная доска.Но это какая-то вибрация.Потом проходит.Что это-привода,хабы???
#289 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 01:13 PM
Вот мне после переобувки видать колеса перекочали, надо проверить, реально как на телеге, как будто без резины вообще, гремит все
#290 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 04:23 PM
О, спасибо! А бум-бурум, его слышно должно быть, если шаровая? У меня чисто ногой чувствуется, стуков нет! На сервис записался.
#291 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 06:57 PM
не слышно а под ногу долбит.
#292 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:42 PM
... что-то перекатывается...
Что это может быть?..
Геша,не хочу каркать,но если что-то перекатывается,то походу начинается проблема со ступичным подшипником,так называемый питтинг,когда шарики накатывают дорожку в обойме.проблема идет по нарастающей и когда достигает критической отметки,ее становится слышно,особенно когда едешь в тоннеле или рядом с отбойником,,т.е.чтобы звук отражался,открываешь окно и слушаешь,блин,как передать звук через письмо...вообщем такой металлический шелестящий ...,писец,сейчас напишу-звук перекатывающихся шариков.ну вообщем как-то вот так,хотя вскрытие покажет,но лучше незатягивать,его может клинануть и ...
Сообщение отредактировал PermЯК: 31 October 2013 - 07:44 PM
#293 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:51 PM
внесу и свою лепту посмотри крепления подушек двигателя обычно две гайки с левой стороны исчезают видать в самом труднодоступном руки у солерса не достают
#294 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:29 PM
Да, оно.
да, спасибо, что обратили мое внимание! Но было у меня с подшипниками на предыдущей машине - не особо похоже. Но бум проверять!
А у меня бензин - вроде я насчитал 2 подушки и в них есть болты. Буду изучать дальше, спасибо!
#295 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 November 2013 - 03:25 AM
Георгий.Пишешь,что проблема появилась после шприцевания крестовин.Вот с них и начни проверку. Покачай,посмотри люфты .Посмотри на цвет чашки крестовин.Перед кончиной чашки начинают рыжеть от нагрева.Причем может одна из 4-х на крестовине. А раз отдается в ногу,то внимательней на передний кардан.
#296 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 08:45 AM
Спасибо! Будем смотреть!
#297 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 01 November 2013 - 10:27 AM
Может площадка под крепления переднего моста???
Вот тема:
http://kyron-clan.ru...-perednii-most/
Сообщение отредактировал Firehorn: 01 November 2013 - 10:27 AM
#298 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 10:44 AM
Передние колёса на счёт балансировки думаю не помешает проверить, лучше сделать динамическую.
#299 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 11:44 AM
Вот тема:
Наверное не оно - усилил крепление в марте еще. Но, все равно, спасибо!
Делал. Вывел все колеса по нулям. Все равно, есть проблема:о(
#300 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 12:31 PM
Геша,у меня кстати рулевые наконечники приговорили,но это чувствуется,когда "полицаев" переезжаешь!
Все так перемешалось,отсюда вывод-только вскрытие,т.е. на сервис и пускай все трясут...,а так фантазировать можно до бесконечности!
Сообщение отредактировал PermЯК: 01 November 2013 - 12:36 PM
