Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#301 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 01:49 PM
Геша,у меня кстати рулевые наконечники приговорили,но это чувствуется,когда "полицаев" переезжаешь!
Все так перемешалось,отсюда вывод-только вскрытие,т.е. на сервис и пускай  все трясут...,а так фантазировать можно до бесконечности!
Мда. Будем искать. В среду в следующую в сервис.
#302 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:03 AM
Апдейт.
Щелчки стали проявляться при проезде лежачих полицейских....
Шаровая?
#303 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:45 AM
Апдейт.
Шаровая?
щелкало при резких кочках и резком торможении. Обе верхние шаровые люфтило. После замены щелкать перестало
#304 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 11:01 AM
А звук был щелкающий или просто ногой чувствовались щелчки на полу? У меня, кроме Ваших симптомов, щелчки есть при нажатии на газ при движении внатяг.
#305 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 11:17 AM
било со щелчком, вибрация кузова чувствовалась ногой. Проверить верхние шаровые легко. У меня при дергании за верхнюю часть колеса люфтило. Можно для верности руку просунуть и положить на шаровую. При качании колеса, будет бить, сразу почувствуешь
#306 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 03 November 2013 - 11:41 PM
может несанкционированное зацепление хабов, было так, тока чувствовал 5 точкой и правой ногой, но на скорости км 90\ч
Тоже вибра на 70-80 км.ч, и еще смазка из под пыльника шруса одного, значит он таки крутится на ходу, а вроде не должны без пп
#307 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 03:19 PM
Итак, побывал в сервисе (Нйупроксима).
При мне там просмотрели всю подвеску, крестовины. Подтянули крепления выхлопной трубы.
По словам мастера, все со всем совершенно ОК...
Мастер-приемщик предположил, что, что-то может быть не впорядке с АКПП. Но он не чувствовал этих щелчков моих, так как проехал на машине только 5 метров (в бокс), а кататься со мной я не просил...
Прочитал все темы про АКПП с тех пор - ну да, пишут там про некую вибрацию, когда АКПП накрывается. У меня есть с 0 км. пробега вибрация при езде "внатяг" с любой скоростью, если обороты около 2000! И, да, сейчас у меня эти щелчки появлялись пару раз вместе с этой вибрацией (стиральная доска такая, своего рода). Но мне кажется, исходя из моего опыта 10 летнего езды с АКПП, что не может это быть связано с коробкой.... И, тем более, судя по форумам, на бензине акпп 6 мрет значительно реже, чем на дизеле и с другими симптомами.
Не понятно, в чем дело...
П.С. Щелчки эти просто есть - хуже не стало.
#308 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 03:55 PM
У меня машина с АКПП и бензиновым движком. С момента приобретения новой в салоне и уже на протяжении 55.000 та же фигня! Положил болт...
#309 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 04:38 PM
на 5 передаче гудит/вибрирует до 80-85 км/ч, после пропадает. Не критично, с 2007 года бегает
#310 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 05:43 PM
На АКП вибрация на 60-80 из-за перехода на 6ую передачу, в угоду экологии. Вот и не хватает мощности. А на механике- хз от чего
#311 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 06:54 PM
смотри обратные клапана и электромагнитный клапан
#312 Stru1228
Stru1228
  • 22 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 07:28 PM
А я так замордовал сервисный центр, что меня уже по голосу узнают))) Вообще, провел целые выходные почти не выключая понижайки и все шумы как рукой сняло)))
#313 шао
Отправлено 11 November 2013 - 04:19 PM
А эта с какого боку? :unknw: я за три года и 30км на ней и не проехал
#314 Stru1228
Stru1228
  • 22 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 06:30 PM
Ну как начинаются самые веселые выходные? Конечно со слов "я знаю дорогу". В результате неплохо замесили говно под Петушками. Полный я вообще не выключал, А как только вставал вопрос либо вперед либо за трактром... Ну я с этих выходных перестал сомневаться в возможностях машины и теперь смотрю варианты хорошей доработки))
#315 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:53 AM
народ, смотрите тему про хабы! у меня вибра на 60-80 кмч была из-за закисших во включенном положении хабов. в кратце проверяем так: глушим авто, домкратим передок, крутим колесо и видим вращающийся шрус и передний кардан, это норма, затем заводим авто, переключатель ПП в положении 2Н, крутим колеса (перед) кардан передний и шрусы вращаться НЕ ДОЛЖНЫ. у кого по другому - хабы не выходят из зацепления. варианты лечения все в теме про "самопроизвольное включение ПП", повторятся здесь нет смысла.
#316 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 02:31 PM
совершенно верно, проверяй, домкрать передок и крути колеса. на заглушенной машине, крутятся вместе со шрусами, а когда заводишь крутятся отдельно от шрусов. если по другому - значит не расцепляются.
#317 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:07 PM
+100500! Геша ехай на другой сервис и пусть трясут передок,у меня уже 3-й верхний правый рычаг стоит,хотя по обочинам не езжу.да и рулевые наконечники пусть посмотрят-похожие симптомы!
Сообщение отредактировал PermЯК: 13 November 2013 - 08:09 PM
#318 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 10:15 PM
Всем спасибо! Буду у других сервисмэнов проверять!
#319 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:48 PM
Вот тупанул реально, сам себе уже советую, а выпил вроде совсем немного...
#320 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 06:25 AM
Подушки крепления кузова проверь.У меня все 10 штук подтянулись где то на один оборот,после пробега 21 т.км..Про это писалось на одной из ветке форума,то что они имеют особенность со временем ослабляться.
