Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#341 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:51 AM
Резонанс... Проверь подушки двигателя.
Вибрация не постоянна,и только в этом диапазоне. Дв. даже при запуске на холодную (сегодня -22)так в кузов не отдаёт.
#342 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:52 AM
Если во время вибрации придавить газ, акпп переключится вниз, вибрация остается или нет?
#343 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:53 AM
Читайте тему несанкционированное подключение хабов, было тоже, вибрацию задницей ощущаете? как из коробки идет и раздатки?
Во точно!!!!!!!!!!!!!!!!
Гашетку давлю в пол и все успокаивается.
#344 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:56 AM
а потом опять выходите на те же самые обороты (скорость до 80 км/ч) чуть давите на газ и тряска начинается?
#345 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 23 January 2014 - 08:00 AM
Читайте тему несанкционированное подключение хабов.
и я про то же толкую
#346 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:02 AM
угу, и при постоянном движении от 40 до 80 тоже
Сообщение отредактировал Dikki: 23 January 2014 - 08:03 AM
#347 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:07 AM
Я вот не пойму причем тут хабы??? человек пишет что у него в одном и том же диапазоне вибрация начинается. когда идет накатом вибрации нет
#348 Vahmurka
Отправлено 23 January 2014 - 08:08 AM
Помогите с советом, может кто сталкивался с этим.У меня корюшка 2008,дизель,автомат,пробег 76000.При разгоне до 40 все нормально а дальше при плавном разгоне до 80 идет вибрация по кузову,за 80 опять все плавно.Причем проблема не в балансировке колес( что на летней то и на зимней). Газ отпускаю (иду накатом) вибрация прекращается.На холостых не тресет,на паркинге поднимаю обороты тож тишина.Что может быть? :unknw:
развалилась регулировочная шайба гидротрансформатора. под замену сам гидротрансформатор плюс все что оно до кучи перехомячило.
ведущие собаководы рекомендуют замену акпп.
#349 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:11 AM
советую ехать на диагностику, кто то говорит что есть шанс вылечить полной заменой масла в коробке, мне не помогло, перебирали коробку
в итоге залет почти на 70 т.р.
#350 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:24 AM
кароче все посовещались и решили на диагностику послать :respect:
#351 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:27 AM
да можно и не диагностироваться, а сразу на деффектовку
ну или коробку искать новую или контрактную (б/у)
#352 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:32 AM
Ясно,поеду на диагностику.
#353 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Удачи
#354 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:07 AM
а ее и нет при езде накатом, есть при наборе скорости до 90 км, у меня так было, но у меня мешалка была, поетому гидротрансформаторы исключались
#355 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:11 AM
А что было?
#356 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:14 AM
по всем признакам корабас
можно легко проверить хабы или нет, включить ПП вывернуть руль до упора и по пробовать тронуться, если машина сопротивляется значит хабы зацепились. а потом отключить ПП и повторить ту же операцию, если машина свободно едет то хабы расцепились.
#357 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:25 AM
А что было?
были подключены хабы на постоянку, менял вакумный клапан и электромагнитный
кстати трогался в поворт действительно с большим трудом, приходилось пдгазовывать, кода пчинил - система помощи троганья в гору стала вытягивать сама
#358 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:07 AM
А задок пробуксовывал при тогании на снегу при неисправности хабов?(не сильно)
#359 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:18 AM
некорректно.
туго ехать будет на закисших хабах только на твердом покрытии (сухой асфальт) и в режиме 4Н/4L, в режиме 2Н карданы (большой и малый) не зацеплены друг с другом, и будут крутиться с разными скоростями, т.е. туго поворачивать не будет. так не проверишь короче.
из салона не видно.
#360 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:21 AM
Так я пишу про то что надо включить 4Н, и то же не куда не поедешь, точнее поедешь но сразу почувствуешь разницу по сравнению с 2Н
