Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#381 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 05 March 2014 - 04:06 PM
а потому что на автомобиле 2007-ого года нефиг делать у дилера!
Сообщение отредактировал WhiteFish: 05 March 2014 - 04:06 PM
#382 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 07:16 PM
а гдеж его ремонтировать диагностировать у нас её вобще никто не берётся в городе так что только один диллер
#383 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 08:00 PM
Где же ты бедолага проживаешь что всё так грустно?
#384 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 07:59 AM
В ИВАНОВЕ ТАК НЕ ВСЁ ТАК ГРУСТНО ПРОСТО ЭЛЕКТРОНИКУ ТОЛЬКО НИ ДИАГНОСТИРУЮТ А В ОБЫЧНЫХ СЕРВИСАХ ЗА НЕЁ НЕ ХОТЯТ НИКТО БРАТЬСЯ ИЛИ ЕСЛЕ БЕРУТСЯ ТО ДОРОЖЕ ДИЛЛЕРОВ А ТАК ЧТО САМ МОГУ САМ ДЕЛАЮ ТИПА СТОЙКИ ПОМЕНЯТЬ РЕЙКУ ЗАМЕНИТ ТУРБИНУ И Т.Д. НУ ЭТО НАДО ЗНАТЬ ЧТО ДЕЛАТ КАК ТО ДВА ГОДА НАЗАД МУФТУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДКА САМ ПЕРЕБИРАЛ ТАМ ШЕСТЕРЁНКА ПЛАСТИКОВОЯ СТОЧИЛАСЬ ВОТ ПРИШЛОСЬ ЕЁ РАЗВОРАЧИВАТЬ ТОЙ СТОРОНОЙ КОТОРАЯ НЕ СТОЧИЛАСЬ А СЕЙЧАС НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ УМЕНЯ ПРОБЛЕМА КАЧАЕТ ВСЮ МАШИНУ КАК БУДТО КОЛЕСА РАЗНОГО РАДИУСА .
#385 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 10:52 AM
Не пишите КАПС-локом, читать неприятно.
#386 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 12:54 PM
хорошо
#387 Fomenko
Fomenko
  • 30 сообщений
  • Интересы:футбол,пиво,автомобили
Отправлено 10 March 2014 - 02:05 PM
ребят такая же фигня трясет 2007 года машина пробег всего 42000 км тоже не знаю что делать... жду от автора решения проблемы !!!
#388 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 11:13 PM
2007 год пробег 42000км... вы уверены? 8ткм в год это ну ооочень странно
#389 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:29 AM
Проблему я нашел это была неисправна рулевая рейка не правильно срабатывали гидроклапана и за зиму из трех колёс полез корт купил не новые четыре колеса за 3000 и рейку с разбори в москве заказал за 7000 ну плюс доставка но это мелочи всё теперь катаюсь как король опять всё отлично ни чего не трясёт
ну да конечно с пробегом как то подозрительно у меня пробег 340000 но я постоянно катаюсь в день пору соток на катываю а летом и по 500 бывает
#390 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:48 AM
А у меня все прошло! После замены...хабов! Ржавчина была в обоих, забила всю магистраль, накрыла клапаны, что меня и заставило, по итогам, обратиться в сервис. Хабы заменили по гарантии и больше ничего, о чем пишу в этой теме, меня не беспокоит. Пробег на момент замены был 65.000
#391 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 02:31 PM
гдето вроде про это уже говарилось, если не ошибаюсь шао тоже про это говарил. вибрация по новому асфальту, при езде по старому асфальту тоже ровному, такого нет, поменял салентблоки по кругу, шаровые тож поменял(хотя от них не может быть). диагностику ходовой делал в 3х сервисах, резина новая, отбалансированная. кто что может сказать по данной проблеме??? надоело уже, дорог все больше новых, а мне по гребенке больше в кайф ездить, нодоело уже.
#392 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 02:36 PM
А может асфальт просто не такой уж ровный? :)
#393 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 02:51 PM
все может быть), но в данном случае я так не думаю
#394 Перс
Отправлено 11 July 2014 - 03:12 PM
дисбаланс на кардане?
#395 шао
Отправлено 11 July 2014 - 03:15 PM
гоняй по старому новый вреден для тебя
#396 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:43 PM
не получится так, дорога до дачи вся новая, да и тупо както новые дороги объезжать. а чем это черевато, и как ты с этим справился. дисбаланс кардана не проверял, если он есть то менять кардан? и как его проверить?
#397 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:49 PM
Не переживайте, через месяц эта дорога превратиться в старую :)
#398 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:50 PM
Для начала элементарно, глянуть не погнут ли он. И не отпали ли балансировочные пластины с него( останутся следы на нем, хотя только раз такое видел). А карданы случаем не перебирали?
#399 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:52 PM
крестовины посмотри внимательно. они должны быть без люфта и следов коррозии,
#400 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:56 PM
нет, не перебирал, у меня тока был вот такой случай, усилил я крепление переднего моста, болт ставил с низу, и подобрал резиночку, зажал ее шайбами, чтото тибо салентблока получилось, так вот, выдавило эту резинку и получился люфт, почуял не сразу, был на трассе, проехал так колометров 500, потом при переключении на автомате с паркинга на скорость или заднюю скорость был удар , сразу на станцию, там все устранили. может изза этого, может разбил там чего.
Сообщение отредактировал Djodo: 11 July 2014 - 03:58 PM
