Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#401 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 11 July 2014 - 07:16 PM
автомат может вибрацию давать.
#402 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:33 PM
гоняй по старому новый вреден для тебя
не получится так, дорога до дачи вся новая, да и тупо както новые дороги объезжать. а чем это черевато, и как ты с этим справился. дисбаланс кардана не проверял, если он есть то менять кардан? и как его проверить?
Не переживайте, через месяц эта дорога превратиться в старую :)
ФСЕМ по жирному +! :pod_stolom:
Я давно так не ржал.
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 July 2014 - 07:34 PM
#403 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 July 2014 - 05:25 AM
смею предположить...креплене кузова можно подтянуть......как вариант...
#404 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 07:21 AM
уже подтянул, не помогло(((
#405 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 12 July 2014 - 08:17 AM
Согласен, У меня автомат до замены масла и фильтра тоже чудил. На хреновой дороге не поймешь, а как на хорошую выскакивал- трясло мелкой дрожью.
Так же помогла перепрошивка "мозгов"
#406 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 08:50 AM
На каких скоростях вибрация? Если от 110 до 140 это балансировка колес. (или как у меня брак резины). Если от 40 до 60-70 это может быть карданная передача или "мертвые" аммортизатоы.
#407 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 11:50 AM
на любой скорости, на высокой сколости мелкая дрож, пониже скорость, вибрация. вибрация кстати на руль передается
Сообщение отредактировал Djodo: 12 July 2014 - 11:51 AM
#408 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 01:15 PM
Проверяйте БАЛАНСИРОВКУ!!!
Сообщение отредактировал Kukas: 12 July 2014 - 01:18 PM
#409 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 12:11 AM
балансировку колес проверил, осталось тока кардан проверить както
#410 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 07:29 AM
Проверьте подушки крепления двигателя.
#411 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 08:29 AM
резина новая
а на старой тоже самое было?
Мне попалась резина странная - на балансировке все ОК, а на 120 колбасит, был в трех шиномонтажах - где-то лучше, где-то хуже, но все не айс. Единственное что смог сделать - на лазерном шиномонтаже подогнали кривизну резины под кривизну дисков, да давление поменьше делаю 2.0-2.1, получается более менее нормально, но все равно вибрация небольшая на ровной дороге присутствует.
#412 Lizardmage
Lizardmage
  • 16 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 05:10 AM
Подскажите симптомы такие же... Машина дизель автомат-6 пробег 72 тыс. вибрация на прогретом автомобиле. Очень сильно ощущается по трассе в городе не так. Диагностика ходовой и кардана в частности показала что можно заменить крестовину рулевой рейки остальное все в норме... Т.е. проблема в движке? Куда смотреть? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Lizardmage: 15 July 2014 - 05:11 AM
#413 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 11:59 AM
подушки двигателя проверял, подтягивал, на старой резине тоже самое было(
#414 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 15 July 2014 - 12:16 PM
это значит такой ровный асфальт... у нас в ногинске тоже есть участок. на вид зеркало. а машина аж подпрыгивает )
#415 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 05:34 PM
а у меня вибрация от хвостовика раздатки за кардан покачали возле раздатки ход подшипников большой короче хана им под замену , какой вариант посмотри.
#416 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 06:06 PM
Была такая же вибрация,на 100000км поменял масло в коробке и родную правую нижнюю шаровую и все пропала вибрация. Из за чего была не знаю коробка или шаровая.А сначала грешил на передние амортизаторы и купил уже новые.
#417 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 06:52 PM
У меня почти тоже самое. При не ровной дороге не заметно, а на гладкой, как стекло, трясёт на скоростях от 110 до 140, проверялся на трёх шиномонтажах вроде всё ОК! Потом догадались покрутить отдельно диски и шины. Выявлен неустранимый дисбалланс покрышек.
#418 flash
flash
  • 1 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 11:07 AM
Итог какой? Что было? У меня 2008 г., проблема та же.... В чем причина?
#419 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 05:40 PM
Помогите с советом, может кто сталкивался с этим.У меня корюшка 2008,дизель,автомат,пробег 76000.При разгоне до 40 все нормально а дальше при плавном разгоне до 80 идет вибрация по кузову,за 80 опять все плавно.Причем проблема не в балансировке колес( что на летней то и на зимней). Газ отпускаю (иду накатом) вибрация прекращается.На холостых не тресет,на паркинге поднимаю обороты тож тишина.Что может быть? :unknw:
отремонтировал.?что было.?
#420 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 11:40 AM
Здравствуйте
Вы решили проблему, у меня тоже самое. Напишите в чем причина.
