Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#361 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:24 AM
некорректно.
туго ехать будет на закисших хабах только на твердом покрытии (сухой асфальт) и в режиме 4Н/4L, в режиме 2Н карданы (большой и малый) не зацеплены друг с другом, и будут крутиться с разными скоростями, т.е. туго поворачивать не будет. так не проверишь короче.
из салона не видно.
При повернутых колесах отпускаю тормоз,стоит.Даю газку чутка зад дешку сносит и поехал.
#362 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:26 AM
а если отключить ПП повернуть колеса и отпустить тормоз и она поедет, то дело не в хабах, значит они расцепились
#363 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:30 AM
Надо мне сравнить.То что я выше написал на 2Н приводе вылазеет.Каробка в норме.Из сервиса ток вылез.
#364 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:32 AM
Ну если из сервиса то могу только поздравить
#365 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:38 AM
на полную диагностику ходовой тратится пока нестал
#366 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 12:07 PM
А задок пробуксовывал при тогании на снегу при неисправности хабов?(не сильно)
летом дело было, но при резком старте в поворот казалось что что то пробуксовывает сзади
Посмотри в теме про хабы, там давали рекомендации как проверить, вывешивать колеса, куда то чето крутить и т.д, посмотри клапан вакуумный рядом с акумуляторм на трубке серой, сними подуй в обе стороны, если в обе стороны пропускает то уже + в сторону хабов, но на дизеле он не главное, больше электромагнитный, либо ослабла гайка хаба, либо он просто наепнулся
#367 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 02:37 PM
а если эти трубки перегнуть или еще как пережать?
#368 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 02:43 PM
тода вакум не создастся в хабах, не сможет отсосать воздух через перекрытую трубку, смысл как раз в том чтоб в одну сторону пускал в другую нет
но еще раз говорю, на дизеле это не так важно как на бензе, больше вопросов к электромагнитному либо самим хабам
#369 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка!!!
Отправлено 24 January 2014 - 06:52 AM
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Ткой незамедлительной и оперативной помощи я ещё никогда не встречал! Это самый отзывчивый форум в мире!!!
Капец! Первый раз такой похеризм встречаю.
#370 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:10 AM
Обычно советы дают понимая проблему,а если нет ?Вам хочется читать общие фразы и стандартные ответы?Пжалуйста ,на выбор - топливо,коробка,ЕГР,мост,педаль и т. д.
Зря обижаетесь.
#371 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:21 AM
Обид никаких. Удивление? - да. Недоумение? - да. Но обид нет.
Вроде описал проблему. Топливо исключил метеодом заправки хорошей саляры. Немного получше стало, но вибрация осталась.
Уточню место вибрации... Поперечно в центре... Продольно примерно в районе рычага коробки или чуть чуть впереди.
При старте, когда в нагрузку (если медленно и плавно стартовать то вибрации нет), примерно на 1500 оборотах, ужасно противный звук!!
Похоже как если бы на классике подвесной на гайках опустить и кардан бы начал вибрировать.
Есть даже ощущение что что-то бъёт по кузову. На кардан не похоже, так как слишком впереди.
Если всётаки есть желающие помоч, но информации не достаточно, задавайте наводящие вопросы.
Плиз...
#372 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:26 AM
Смотри тему Отваливается передний мост и тему Пружины от Соренто...... Там есть.
#373 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:34 AM
Посмотрю сейчас. Спасибо.
#374 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:32 AM
Совершенно не мои случаи. Так как все описанные симптомы в рекомендованных ветках, были следствием проведённых изменений в конструкции. А у меня всё штатное. Из-за этого и страшно.
Есть ли ещё мнения по поводу описанной выше проблемы?
Впереди выходные... срочно нужны советы.
#375 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:38 AM
подушки двигателя и коробки (раздатки) все целые. Может болты ослабли.
#376 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:42 AM
Ок. Буду смотреть. Спасибо. Ещё вычитал, что как то нужно протягивать болты крепления кузова к раме. Это сложно? или снизу станет всё понятно?
#377 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:38 AM
Есть результаты.
Парни из моего любимого сервиса, так же сделали предположение о подушках двигателя. Ну и для осмотра задрали машинку.
А ларчик то открывался просто!!! И моя интуиция меня не подвела.
Оказалось, что просто напросто не было одного болта крепления опорного подшипника кардана, а второй был на половину раскручен. Вот его и било при разгоне, а за счёт набора оборотов выравнивало и вибрация проходила.
Вопрос решился путём установки новых болтов с шайбами и спец. гайками. Цена вопроса 200р.
Был риск упароть всё намного серьёзнее. Ещё денёк и всё...
#378 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 02:00 PM
Добрый день все у меня кайрон 2007 года я им владею уже два года но в ремонт уже вложил столько что можно было новый взять , и вот вновь появилась проблема вернее она у меня увеличивалась уже 4 месяца и вот терпенье моё лопнуло решил теперь к вам форумчане обратиться с начала приехал к диллерам сказал что хруст и тряска машины они полазили и сказали что лопнула пердняя балка к которой крепится рейка и подушка акпп, заменили вроде всё нормально отъездил неделю опять тряска приехал к ним сказали что муфта полного привода под замену из за этого трясет , потом поменял на всякий случай все колеса и через месяц опять таже петрушка началась только теперь ещё сильнее трясти стало из стороны в сторону в поворотах вроде нормально но при полном приводе вроде вроди как где то что то под закусывает и на днях видимо из за этой тряски рейка накрылась рулевая вот заказал сам поменял а тряска так всё и есть развал сделал там сказали что всё в норме , а да ещё вот сегодня обратил внимание что по прямой трясет руль но не постоянно и начало вести сильно в левую сторону и при наборе скорости бывает какой то удар от куда не понятно как будто бередача с ударом переключается и тяжеловато в горку идти стала, подскажите в чем искать проблему (колеса, коробка, раздатка, мост или может ещё что) а то к диллерам уже и денег нет ехать за год последний уже 180000 р на ремонт потратил, турбина форсунки рейка свечи и т.д.
#379 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 05 March 2014 - 02:11 PM
У меня при езде на полном приводе в поворотах по ухабам бьёт в пол. В этом виновны разбитые сайлентблоки нижнего рычага.
#380 djkrut
djkrut
  • 12 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 02:34 PM
рычаги нижние один я менял а второй сказали внорми стойки тоже менял обе, стойки стабилизаторов не менял но на диагностике когда сход развал делали ничего не сказали сказали что всё в норме.
