Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#561 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 10:44 PM
Как же сложно в новое б/у авто вникнуть. Помню ауди 100 была...вот там капец с её механическим инжектором, полная беда если полетит.
#562 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 10:47 PM
Разобрать,проверить целостность мембраны,почистить.смазать.Есть целая тема про модулятор,я основное написал.
#563 Перс
Отправлено 22 January 2016 - 08:36 AM
Завтра посмотрю поближе,может что найду интересное. А вот тогда такой момент. Вибрация только на пятой. На 4 при этой же скорости ничё нет. Сегодня снова проводил испытания. Перехожу на пятую при скорости 70км трясет,обороты 1500. Т.е.мотор работает не внатяг. Самое интересное что только стрелка спидометра за 80 перешла все пропадает. Именно с 81-82км/ч. И умники выше которые отписались,что после 90км/ч включают пятую и т.д. Если ты за фурой едешь 80 где не обогнать, на 4 дрочите двигло?
 Умники втыкают 5ю с 90 кмч, когда идёт интенсивный разгон на 4й.
Равномерно можно ехать на 5й почти до 60 кмч.
44 см спереди - это не в дугу, нужно пружины менять.
Дерготню в р-не 80 кмч ещё никто не победил, есть несколько тем на это.
Сообщение отредактировал Перс: 22 January 2016 - 08:38 AM
#564 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 22 January 2016 - 08:44 AM
у меня по пружинам так...
пп 48
пл 47
зп 49
зл  48,5
Тоже из-за пружин?
Не спорю,может машинка и стоит низко...
#565 wingle1961
Отправлено 22 January 2016 - 08:53 AM
пп 48
пл 47
зп 49
зл  48,5
Тоже из-за пружин?
Нет, не из-за пружин . У тебя стоит сток. Причем заметь, все как у всех, слева чуть ниже.
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 January 2016 - 08:53 AM
#566 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 08:57 AM
ну это и понятно.А вот почему вибрация  только в одном диапазоне скорости и только на пятой?
Модуляторы недавно менял,точнее только один,машина тянет отлично.
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 22 January 2016 - 08:57 AM
#567 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:16 AM
водиле кушать нада меньше
птмшта это контакты на форсах дребезжат в этом диапазоне..когда ослабевают с годами..
#568 wingle1961
Отправлено 22 January 2016 - 09:18 AM
В последнее больше вериться чем а модуляторы.
#569 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:22 AM
месяц назад в сервисе мне снимали вторую форсунку и они там все контакты сделали (почистили,смазали...).
а если б модулятор,то скорей всего выскочил бы чек,но есть запасной модулятор,попробую его поставить.Не верится мне в то,что это из-за него т.к. резонанс идёт, вроде как сзади.
#570 Перс
Отправлено 22 January 2016 - 09:40 AM
Не контакты. Мне чистили/смазывали, это проблему не решает.
#571 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:54 AM
я сказал что ослабевают ..и так как они изначально когда новые не особо зажимают контакт в форсе с годами и нагревами они слабеют,,,,
не случайно здесь многие подтягивают фишки на форсах хомутами к трубкам -изменяют геометрию прижима и троение на некоторое время пропадает
внимание-ослабевают а не загрязняются-разные вещи..
даю сто пудов если в каждую фишку под бока контактов подложить резиночни вырезать маленькие чтобы вилка контакта в фишке не раздвигалась а туго одевалась на контакты в форсе..в общем доработать прижим -троение уйдет..нет времени этим заняться вплотную..это уже кстати ктото делал
Сообщение отредактировал Псих: 22 January 2016 - 09:55 AM
#572 wingle1961
Для тех кто думает что вибра идет по трансмиссии, в частности  из-за кардана,есть способ легко проверить. Снимаем задний кардан включаем полный привод и валим на всю катушку. :dolf_ru_535:  Ну примерно на тех же оборотах и тех же условиях движения Изменилось?- меняем кардан задний не изменилось- ищем др причину. На счет валим не шучу.Идет действительно как по рельсам. Проверено
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 January 2016 - 09:56 AM
#573 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 10:01 AM
не спорю,что проще снять кардан и на передке послушать,но шум и вибрация по ощущениям именно от заднего кардана.
#574 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 22 January 2016 - 10:24 AM
Доброго время суток. У меня вибрация как у топикстартера на пятой передаче но в диапазоне скорости от 80 до 100 если на скорости от 80 нажать педаль в пол то происходить сильная вибрация до набора скорости 100
#575 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 10:30 AM
Ну что, кто первый снимает задний кардан???  :fans:  и потом сюда отчет и получает много хороших слов :respect:
#576 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 11:00 AM
машина весит 2 тонны и вибрация при нажатии на газ при скорости 80 по кузову будет на любой авто с механикой потому что двигло просто не может раскрутить колеса одномоментно за долю секунды..по моему это тема таким же пустым трепом обернулась как присадки в масле -на тыщу страниц-они там есть..никуда от этого не дется а потрепаться-да хоть каждый день - ну что вибрирует? да! вибрирует...а если на газ не давить? нет! не вибрирует..!
мда...че делать будем?????
а ктото в курсе что двигло под капотом тоже при перегазовках вибрирует?? непорядок??? потрем об этом??
Сообщение отредактировал Псих: 22 January 2016 - 11:01 AM
#577 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:19 PM
Вощем так, вернулся с полевых испытаний. Проехал 110 км.
Результаты: трогаемся первая, все гуд. Вторая, 2500 оборотов, все гуд. Третья 2500 оборотов, вылазит чек,потеря мощности. Четвертая, 2500 оборотов, кто-то за бампер держит,набора скорости нет 90 км/ч. Пятая,2500-2700 оборотов, 110км/ч,больше не едет. Втыкаем снова 4 разгон пошел, на 5ю набор идет. До 130 больше не было возможности. Это все при горящем чеке. Вибрация так и есть.
Появились новые вопросы.
На педаль газа как-то вяло реагирует,стоя на месте, помоему. До этого на зажигалках сразу откликался мотор.
И еще , за проеханные 140 км схавал 2 деления солярки. Многовато по моему.
#578 wingle1961
Отправлено 22 January 2016 - 01:26 PM
Ну наверно Вам в тему про форсунки Без нагрузки отклик на нажатие заторможенный -это нормально. Включившийся чек съёл часть мощьности. Просто перезапускаем мотор чек гаснет. Но только до очередного слова (Поймать) ошибки.
А что с виброй?
И как сильно черным дымит?
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 January 2016 - 01:28 PM
#579 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:41 PM
А что с виброй?
Вибрация так и осталась,на том же месте. Мотор перезапускал, чек загорается как только за 2500 оборотов стрелка зайдет. А черноты то и нет. Обычный дым.
#580 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:56 PM
по поводу ЧЕКа, неплохо было бы номер ошибки узнать...
