Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#761 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 09:22 PM
Акпп
А что именно может быть? Бублик? или какие-то еще проблемы внутри коробки?
#762 Янычарый
Янычарый
  • 6 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 11:13 PM
Некоторым помогает замена масла
#763 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 July 2023 - 09:59 PM
Перед АКПП, проверить балансировку колёс (отклеился грузчик вот идёт резонансная вибрация).
#764 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
#765 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 13 July 2023 - 04:19 PM
Масло довольн освежее, Масло ZIC ATF Multi LF
Делал балансировку, но не похоже - так как вибрация зависит не от скорости, а от оборотов - только около 2000 присутствует
#766 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 21 November 2024 - 01:20 PM
Было подобное, вибрация и плюсом к ней ещё вой. Меняли подвесной подшипник кардана, балансировали кардан, меняли крестовину, проверяли мост - в итоге виной всему оказался подшипник задней левой полуоси. Но не люфтил при этом, что и сбило с толку и меня и мастеров.
Начиналась свистопляска на 87 км/ч, становилась незначительной на 110 км/ч. Рекомендую проверить, чем чёрт не шутит.
Добрый день.
Как в итоге поняли что это задней левой полуоси подшипник?
У меня гул в районе 100 км/ч, выше - ниже нет. Когда скорость снижается до 35-40 км/час небольшая вибрация присутствует.
Поменял ступицу переднюю правую, показалось что в повороте больше гул, снимал кардан задний, поменял опорный подшипник, 2 крестовины (3-я без люфтов и закусываний), не помогло. Люфтов в колесах нет. Тоже подумывал насчет задних подшипников, но не понимаю как их продиагностировать, чтобы узнать они это или нет.
#767 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 November 2024 - 05:37 AM
Вывешиваешь колесо и крутишь со всей дури. Посторонний звук услышишь, если он есть.
#768 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 20 December 2024 - 03:22 PM
всем доброго времени суток. появилась вибрация после включения переднего привода, на скорости 30-40 дальше побоялся разгоняться
последний раз включал прошлой зимой все норм было. хабы проверил все работает, может полуось правая, подшипник менял года 4 назад, или кардан передний, мог ли он не работая выйти из строя?
#769 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 20 December 2024 - 03:33 PM
Поднять на подъемнике и покрутить и посмотреть , может что то ослабло или люфтит. А так можно гадать и гадать.
#770 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 20 December 2024 - 08:49 PM
Кардан конечно мог, пошатай рукой вверх/низ.
#771 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 21 December 2024 - 10:24 AM
А вибрация только при включении ПП или на заднем тоже
Сообщение отредактировал Kay68: 21 December 2024 - 10:31 AM
#772 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 December 2024 - 05:44 PM
только при включении пп
#773 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 08:31 AM
Смотрите правую внутреннею  гранату
#774 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 12:39 PM
это та в которую полуось входит, или та которая в хаб заходит?
#775 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 12:45 PM
Та,которая в ось
#776 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 02:37 PM
Есть внутренная а есть наружная.
#777 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 04:22 PM
ну там разве что подшипник полуоси может быть разбит я правильно понял?
#778 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 04:43 PM
поверьте я тоже боролся с вибраций,и меньше всего думал на данный узел,ну когда разобрали,то граната выпала просто сама и шлицов на ней нет.вот и вибрация + умершей хаб.
#779 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 23 December 2024 - 06:18 PM
гранату и полуось менял года три назад, подшипник сальник. завтра буду смотреть
#780 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 24 December 2024 - 03:49 PM
осмотр сегодня на яме показал следующее, крестовина переднего кардана ржавый один колпачок, резинки на крестовине порваны, и есть небольшой люфт шлицевой, еще немного люфтит фланец раздатки, там подшипник я так понимаю, на сколько это критично. но вибрацию скорее всего дает закисший колпачок крестовины?
