Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#721 Олегjktu
Олегjktu
  • 10 сообщений
  • Интересы:Фарфор 16-17вв.
Отправлено 27 February 2019 - 01:22 PM
Усем здрасти! Господа , кто задавался вопросом  по поводу рёбер жесткости  на задней двери в частности .   Снимая задний фонарь для замены ламп , обратил внимание на то что рёбра не приварены а приклеены на какую то мастику  и два ребра отклеены или оторваны  (как угодно)   как это обратно приклеить или нужно варить
Ребра жесткости внутри двери, капота, и т п приклеиваются на кузовной герметик. Его еще называют шовным полиуретановым. Продается в магазинах для автомобильных красок. К нему еще нужен шприц- пистолет. Итого 1000 руб. Можете подъехать к автомалярам. Они все сделают дешевле, потому, что у них все  это есть.
#722 Олегjktu
Олегjktu
  • 10 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 02:31 PM
У меня  печалька- вот уже 1000 км пробега сильно вибрирует РУЛЬ- с амплитудой 10- 20- мм на скоростях начиная с 10км/ч.
Вибрирует и при движении накатом. Часто вибрация пропадает сама по себе.  Поехал к друзьям -слесарям в автомастерскую.
Проверили подвеску, карданы, колеса. Ничего не нашли.
Потом  они позвонили и сказали, что  передний тормозной диск может иметь кривизну и при движении иногда задевать за подзахрясший поршень рабочего тормозного цилиндра.
-   Я Проверил оба передние тормозные диска- не перегреваются.
При нажатии на педаль тормоза никаких биений в ногу не чувствуется. ( Ну. разве  если АБС сработает на льду).
 При подключенном передке вибрация не пропадает.
Хабы менял год назад. Вакуумные клапана  чистые.
Крестовины шприцую каждые 10 000 км сам
Тему прочитал.
Машина у меня пять лет почти.
 Подскажите , пожалуйста свои соображения на этот счет.
#723 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 03:26 PM
Сюда смотрел?
Подушки опоры двигателя осматривал? (там гайка раскручивается, поиск в помощь)
Опоры кузова.
#724 Олегjktu
Олегjktu
  • 10 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 11:06 AM
Сюда смотрел?
Опоры кузова.
Спасибо за подсказку. Тему эту я прочитал. Проверю. конечно и опоры, и кронштейн, хотя мало верится, что из-за них руль бьет. Поеду в сервис. Напишу отчет.
#725 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 07:26 PM
Переношу сообщение в нужную тему
http://kyron-clan.ru...стовина/page-19
Ранее писал тут про вибрацию.
Сообщение отредактировал Dencen: 06 March 2019 - 07:28 AM
#726 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 08:56 AM
Продолжаю поиски вибрации.
Провел эксперимент,
1) Отключил привод ТОД, что бы передок автоматом не включался.
2) Вывесил задние колеса под раму, что бы колеса вывесились максимально искривив кардан на подвесном подшипнике.
3) Включаю 5ю передачу и набираю скорость примерно 70км и 900-1к оборотв держу. Идет шум волнами из под машины и сопровождается вибрацией, залез послушал, звук идет откуда-то сзади как от подвесного до моста и передается в колеса.
4) Вывесил машину под задний мост, максимально выровняв кардан в свой оси, звук и вибрация точно такие же как в пункте 3.
Запись звука: https://youtu.be/0KMiKYliV6A
Что это может быть, всю голову сломал уже. При этом на вид кардан крутится ровно, подвесной не болтается идет ровно.
На других передачах не получилось воспроизвести это, только в момент когда сцепление бросаешь может совсем чуть чуть появится и сразу проходит.
P.S. все выполнял на вывешенной жопе. На ходу идет вибрация когда даешь нагрузку. Более подробно описано выше в теме.
#727 dim.a7
Отправлено 08 March 2019 - 12:46 PM
Провел эксперимент,
А ручник не подтормаживает? Такое впечатление что от колес. Руками крутить колесо не пробовал?
Отсоедини кардан от раздатки.
#728 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 07:22 PM
Ручник точно нет, он вообще не держит.
Кардан отсоединял, звук пропадает.
#729 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 12:02 PM
Провел эксперимент,
Видео отсюда никакого отношения к вибрации не имеет. Данный звук при таком тесте нормальное явление, провел данный тест на 3х машинах разных, везде он был.
Причина вибрации не найдена.
Ранее писал Автомобиль рекстон 2 тди, мкпп, привод тод: на прошитой машине (прошивка Вахмурки) под нагрузкой (тапка в пол) на 4 и 5 передаче в районе с 80 до 90 км имеется вибрация. На заводской прошивке вибрации нет.
Вибрация идет именно по кузову не по ручке акпп или рулю. Передний кардан не влияет на вибрацию, без него так же она остается.
Из того что сделано и проверено:
1) Перебрали МКПП
2) Поменяли все крестовины
3) Поменял подвесной  и опустили на 4 мм.
4) Кардан отбалансирован
5) Нигде нет люфтов и подтеков масла.
#730 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 03:39 PM
1) Перебрали МКПП
Маховик 2-массовый снимали, проверяли?
#731 nika95
nika95
  • 20 сообщений
  • Интересы:Машины, путешествия, массаж, остеопатия
Отправлено 18 March 2019 - 04:14 PM
А не может быть вибрация от соединений кузов- рама. Надо проберить болты креплений. Сам об этом думаю. но до подьемника все не доеду
#732 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 04:22 PM
Да, поменяли сцепление, на маховике свободный ход в районе 3 зубов и в плоскости не было вибрации. Когда заводишь и глушишь тихо, без стуков.
Кузов к раме прикручен, все подушки просмотрели.
Не знаю только как проверить подушки двигателя, там не такие как на кайроне(
#733 Олегjktu
Олегjktu
  • 10 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 11:55 AM
   И все-таки это было дело в резине. Резина высокопрофильная , поэтому склонна к образованию " восьмерок" глазу особо незаметных. Восьмерки  были на обоих передних колесах.  Только почему вибрация руля была не всегда ? Мне кажется из-за резонанса вращения колес. Комков грязи на колесах не было.
#734 Damont
Damont
  • 7 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 10:56 PM
Ну вот и я готов рассказать свою страшную историю. Появилась вибрация при 80 км/ч,  начал с подшипников полуосей,  благо что они и в правду закончились 15000. Не помогло. Переобулся В лето 20000. Не помогло. Поменял подвесной. 3500. не помогло. Предложили отбалансировать кардан 2500. Благо  карданщики отговорили. Верхние рычаги 10000.  Нижние шаровые.3200. Наконечник рулевой 1200. Тяга рулевая 1200. Развал схождения 1200. Не помогло. Прочитал 27 страницу форума ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ЭТИМ ЛЮДЯМ. Купил клапан вакуумный  для хабов 40 руб. И О ЧУДО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! КАЙРОН 2.3 БЕНЗИН АВТОМАТ 2008.
#735 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 03:15 AM
Ну вот и я готов рассказать ...
...Прочитал 27 страницу форума ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ЭТИМ ЛЮДЯМ. Купил клапан вакуумный  для хабов 40 руб. И О ЧУДО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! КАЙРОН 2.3 БЕНЗИН АВТОМАТ 2008.
27 страница в какой теме?
#736 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 08:42 AM
а как он влияет, где вы прочитали? дайте ссылку.
#737 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 03:55 PM
каким боком- клапан может влиять на вибрацию- значит у Вас и на полном приводе вибрация?
#738 nexia547
nexia547
  • 16 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 06:39 PM
Раскачка кузова и вибрация
Добрый день. Появилась сначала небольшая вибрация на руле при скорости 60-80 км/ч. Сейчас добавилась раскачка кузова и вибрация после 100км/ч. На руле скорее не вибрация а раскачка руля в право лево.
Отправлено с моего TECNO F4 Pro через Tapatalk
Сообщение отредактировал Олег03: 20 August 2019 - 07:04 AM
#739 nexia547
nexia547
  • 16 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 06:45 PM
На шинах заметных дефектов нет, доезживают последний сезон, балансировал пару месяцев назад. В большие ямы не влетал.
Проехал по трассе 200км. При 110км/ч при вибрации заметно подпрыгивают колени. Грешил на левое колесо, вывесил покачал во всех плоскостях люфта не обнаружил.
#740 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 06:59 PM
Похоже,эпидемия.
