Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#701 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 11:49 PM
И попутно вопрос - гидротрансформаторы на дорестайле и после рестайла одинаковые?
#702 igor9508
igor9508
  • 26 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 05:19 AM
У Вас в профиле я смотрю механика, тогда нет у вас "бублика". Это касается владельцев АКПП. Эта информация для Kiriamba , а что у вас я к сожелению не знаю.Можно предположить(раз вы всю ходовку и карданы проверили и отрегулировали), что эта вибрация идёт от корзины сцепления. Только визуальный осмотр после снятия. Это мое мнение.
#703 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 06:45 AM
К чему дальнейшему может привести эта вибрация? Сколько этому БУБЛИКУ жить осталось?
#704 серг1
Отправлено 23 February 2019 - 07:02 PM
Приветствую всех.
Имею Kyron 2.0 АКПП дорестайл. Мучает меня странная вибрация.
Так у вас автомат или как в профиле механика ?
#705 igor9508
igor9508
  • 26 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 07:34 PM
честно сказать я не знаю! Про то сколько ему жить я думаю ни кто не сможет сказать! Там внутри этого бублика ,когда его разрезают ,есть такая пластина с пружинами (по типу диска сцепления)так вот появляется трещина на этом диске, может и отломиться кусок (так мастер сказал) из—за этого и вибрация. Подшипник может быть или его посадочное место разбивается. Так что , диагноз только после вскрытия, если трещина то всё! Подшипник меняют посадочное место протачивают ,меняют сальник, фрикчион и в путь.
#706 серг1
Отправлено 23 February 2019 - 07:41 PM
 новый, стоит в районе 32-35 т.руб.
Так за что же цена то такая ???
#707 igor9508
igor9508
  • 26 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 10:14 AM
Не знаю!!!
#708 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 03:35 PM
У меня автомат. В профиле исправил, пардоньте.
#709 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 06:57 PM
Еще вопрос - есть и смысл ставить контрактный? Какие еще детали потребуют замены при замене бублика? Можете подсказать номер подшипника? Есть ли там сальник и если есть, то тоже подскажите пожалуйста его номер.
#710 ELSTAL150
Отправлено 24 February 2019 - 07:32 PM
Вы сперва причину найдите, вам замену бублика как и кто диагностировали? При схожих симптомах и задний и передние мосты могут вибрацию давать и ещё наверняка что-то. Поэтому такие кардинальные замены узлов могут быть бесполезны и затратны при нынешних ценах на запчасти. Хозяин барин конечно, но такими темпами можно полмашины заменить, а причину в результате не найти
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 24 February 2019 - 07:36 PM
#711 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 08:05 PM
А вот как диагностировать?
#712 ELSTAL150
Отправлено 24 February 2019 - 08:25 PM
Не сталкивался, но думаю, что перегретый/лопнувший бублик должен оставлять ошибку по работе акпп хотя бы, поэтому сперва считал бы ошибки акпп. Повторюсь, менять все подряд узлами, если не иметь заведомо исправного донора - это выйдет очень дорого. А потом появится очередной отзыв "Кайрон - деньгосос!"
#713 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 08:48 PM
При езде сканером смотреть параметры коробки... если это гтр то там будет пляска параметров рядом с моментом его блокировки....
#714 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 09:00 PM
Спасибо! Осталось только в Воронеже найти нормальный сервис по санг ёнгам
#715 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 09:09 PM
моторлэнд на шишкова не советую....=)
#716 nika95
nika95
  • 20 сообщений
  • Интересы:Машины, путешествия, массаж, остеопатия
Отправлено 26 February 2019 - 04:38 PM
Друзья товарищи помогите! На скорости от 60-80км/ч появилась вибрация, и при повороте на право еденичный стук (не всегда) . Снял правый привод разобрал ШРУСы , какаято эмульсия была внутри,ни каких сколов, повреждений не обнаружино, заменил смазку,поставил на место . Стук вродебы пропал, но вибрация осталась ,куда смотреть?
У меня та же проблемма Думаю смотреть- крепления кузова к раме. Подушки двигателя и коробки. Подвесной заменил, колеса менял, кардан без люфтов.
Сообщение отредактировал nika95: 26 February 2019 - 04:39 PM
#717 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 04:44 PM
Всем привет. почитал форум и чуток обнадёживая, возможно это не коробка которую тока меняют, а не ремонтируют. но так и не понял что к чему. По ходу надо ехать в большой авторизированный (официалам по ходу это подсилам тока) сервис для диагностики всего что под днищем  и что именно вышло из строя. обратился в 4 больших сервиса и те тока руками разводят, не знают.  Симптомы сначала были такие: Звук, как вой у Волги или газели при наборе скорости, не постоянно было, вибрации нет.  Ездили в автосервис, те руками разводили и тока сказали как отвалится приезжайте. прошёл год. Вой пропал, но появилась вибрация от  60 до 100 примерно, тресёт всё. шины это полный бред, тоже эту легенду говорили. До сегодня грешил на коробку, мол какая звезда стёрлась.  При этом никаких хрустов и воя нет. машина набирает скорость нормально, единственное дребезжание увеличивается если машина идёт под нагрузкой, например с прицепом и в горку. Нонсанс и почему на коробку грешил, оказывается нужно было менять масло в 60 тысяч км, а на спидометре 110 000, без какого либо вмешательства в неё и раздатки, валы и тд.   Так что первая мысль пришла капец коробке, но если едет значит ещё жива. Где найти нормальный сервис действительно стал проблемой, развод страшный и никто не может ничего сделать.
Коробка ни при чем. См. Задний мост масло._сапун у наших машин часто забивается может масло выдавить. Крепление кузова к раме, подушки двигателя и коробки
#718 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 27 February 2019 - 06:04 AM
так же проверить подвесной подушка коробки , баланс кардана, у меня вибрация тоже была вылечил балансировкой заднего кардана но у меня пробег уже перевалил за 340ткм
#719 Kankistodor
Kankistodor
  • 5 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 12:18 PM
Я поменял внешние грузы и вибрация прошла
Шрузы
#720 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 12:49 PM
Если полный привод работает корректно и отключен то все что касается передка начиная от переднего фланца и кончая хабами непричастны.
Попробуй снять задний кардан и проехаться только на передке , благо на парт-тайме это можно. Если вибрация пропадет то дело не в коробке.Ищите от заднего фланца и до самых колес.
Если вы говорите что на месте на нейтрали тоже есть эта вибрация, то это крайне странно и тут надо смотреть от мотора до акпп.
Сообщение отредактировал Dencen: 27 February 2019 - 12:52 PM
