Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#661 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 15 January 2017 - 07:48 PM
С
Называется пипец передним крестовинам. Летом поменял подшипник в чулке с правой стороны(рассыпался и потекло масло, при разборе закис и заржавел ), был гул, грешил на главную пару в мосту, после замены подшипника гул ушёл а вибрация небольшая осталась. Залез под низ и о ужас, крестовина на переднем мосту люфтит на1-1,5 мм и от вибрации кардана на раздатке потёк сальник со стороны переднего хвостовика. Надо менять крестовину, и наверное сальник.
Спасибо, буду копать в этом направлении, но сначала балансировку сделаю..правда авто пока в ремонте...форсы и кстати как они накрылись, так и пошла вибрация...может от движка, но думаю врядли надо кардан смотреть
#662 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
  • Интересы:Самогоноварение и тунеядство.
Отправлено 29 January 2017 - 02:30 PM
Усем здрасти! Господа , кто задавался вопросом  по поводу рёбер жесткости  на задней двери в частности .   Снимая задний фонарь для замены ламп , обратил внимание на то что рёбра не приварены а приклеены на какую то мастику  и два ребра отклеены или оторваны  (как угодно)   как это обратно приклеить или нужно варить
#663 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 09:22 AM
Добрый день. Последние несколько дней появился небольшой гул при движении  от 60 км/ч, особо хорошо проявляется на 80км/ч, гул его не так слышно как чувствуется отдача в руль педали по корпусу машины как мелкая вибрация. Съездил в сервис, проверили подвеску, карданы, карданы прошприцевали, от балансировали колеса, гул все равно остался. Подскажите что еще проверить? пробег 100 000. дизель, автомат 5.
#664 серг1
Отправлено 16 February 2017 - 11:07 AM
Крестовина кардана проверяли. Подшипники ступиц.?
#665 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 06:56 PM
Да крестовины в сервисе проверили
#666 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 16 February 2017 - 07:29 PM
Может хабы включены?
#667 serr
serr
  • 28 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 07:45 PM
Спрашиваю совета! В последнее время периодически, после проезда по кочке\ямке появляется сильная вибрация по всему кузову и шум, вне зависимости от скорости, лечится это путем снижения скорости и включения полного привода, как привод подключается, вибрация исчезает, соответственно полный привод выключаю, и так до следующей неудачной кочки, происходит это нечасто, но все-равно тенденция нехорошая. Вдруг у кого-то подобное было?
#668 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:20 PM
Клапан включения хабов, или сами хабы... попробуйте трубку напрямую на вакуум бросить
#669 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 09:35 PM
Добрый вечер!
Посетила меня вибрация при полном приводе (писал об этом выше)...вылечил заменой крестовины переднего кардана, а теперь появилась просто вибрация. НУ я стараясь не думать о проблемах АКПП (ее капиталил в г***носервисе в г. Воронеж, какой именно скажу в личке не ради антирекламы) стал проверять резину карданы ЕГР модулятор и прочее, НО увы...по симптомам гидротрансформатор...при блокировки бассовитый гул а так же вибрации при езде в натяг и на 60-80-120 км-ч.  Подскажите кто сталкивался с данной проблемой, хватит ли просто ремонта гидротрансформатора без более глубокого вскрытия АКПП. Если не в тему, то извиняйте.(вроде как про вибрацию ветка а она в ооочень часто из-за акпп у нас)
#670 igor9508
igor9508
  • 26 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 10:36 AM
Друзья товарищи помогите! На скорости от 60-80км/ч появилась вибрация, и при повороте на право еденичный стук (не всегда) . Снял правый привод разобрал ШРУСы , какаято эмульсия была внутри,ни каких сколов, повреждений не обнаружино, заменил смазку,поставил на место . Стук вродебы пропал, но вибрация осталась ,куда смотреть?
Сообщение отредактировал Олег03: 22 October 2017 - 11:15 AM
#671 Kankistodor
Kankistodor
  • 5 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 10:53 PM
Вебрация и шум в салоне на 100 км/ч
При наборе скорости в интервале от 100 до 110 км/ч начинается вибрация и весь салон гудит. Побывал на нескольких сто бесполезно. Есть мысли?
Сообщение отредактировал Олег03: 25 October 2017 - 05:21 AM
#672 Kankistodor
Kankistodor
  • 5 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 07:22 AM
у меня АКПП, пробег 95000 на 100 км весь салалон гудит
#673 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 05:43 PM
Передок включать не пробовал? Вибрация пропадает при включении?
#674 Kankistodor
Kankistodor
  • 5 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 07:45 PM
Нет не пробовал. А на скорости в 100 км можно подключать передок?
#675 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 07:51 PM
Полный привод включать на скорости не более 70км\ч а движение на полном приводе не более 80км\ч, так в инструкции по эксплуатации написано.
#676 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 02:07 PM
Не читал, не знаю)))
А если по делу,то за семь лет и сотку пробега включал постоянно на любой скорости (зимой больше 120км/ч не езжу вообще)
Спрашивал есть вибрация при полном приводе или нет потому как у самого появилась оная. На 120+ не начинает трясти, включаешь передок и наступает тишина. Хабы в норме, вакуум есть, Вобщем хз чо не так, а теперь до весны и не узнаю наверно...
#677 Игнат1988
Игнат1988
  • 13 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 09:50 PM
Доброго времени суток помогите пожалуйста появилась вибрация при скорости от 100 до 120 дальше страшно кто с этим сталкивался подскажите что делать сам грешу на подвесной подшипник кайрон 2.3 автомат
Сообщение отредактировал Олег03: 12 December 2017 - 09:57 PM
#678 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 12:43 AM
Передок подключать пробовал? Изменения есть?
#679 Игнат1988
Игнат1988
  • 13 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 09:30 PM
Доброго времени суток ребят подскажите пожалуйста появилась жуткая вибрация по всему кузову где-то под днищем машины от 100км/ч до 120км/ч и сопровождается жутким гулом коробка автомат двигатель 2.3
Нет не пробовал
#680 Сергей NN
Сергей NN
  • 34 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 10:06 AM
Добрый день, друзья!
Взываю к коллективному разуму.
Заменил диск сцепления (с феродо который), выжимной - и, как ожидалось, наступило счастье. Педаль сцепления нажимается без усилия, к полу больше не западает.
Однако, появилась вибрация в движении, которая чувствуется от 60 и до 120 км/ч (больше не езжу).
Вибрация есть на 4 и 5 передаче, и она одинакова. Выхожу в нейтраль (дорога с горки, и скорость 110 поддерживается)- и вибрация не меняет характера. Нажимаю сцепление - и всё-равно вибрация по кузову такая же. На руле вибрации нет. Сделала балансировку - ничего не изменилось.
Что может быть причиной вибрации, если она не изменяет своего характера хоть на передаче, хоть на нейтрали или вообще с выжатым сцеплением?
Что могли в сервисе сделать не так при сборке, если до замены сцепления всё было безупречно - я на скорости 110 км/ч просто плыл?
