Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#621 SVT_VS
SVT_VS
  • 10 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 07:32 PM
Вобщем постараюсь изложить немного по иному.Сегодня выезжал на МКАД с Волоколамки,затяжной правый поворот,пробка,подъем.В момент трогания и при дальнейшем движении отчетливо ощущались жопой(смехотура но как есть так есть) циклично повторяющиеся щелчки снизу сзади.На ровной поверхности то же самое но не всегда замечается.Крутился вертелся на площадке,включал отключал полный привод,разница ощущается .Повторяется ТОЛЬКО  при правом повороте,сильнее при подъеме,в левом повороте эффект отсутствует.Блин,неужели только у меня подобная хрень
#622 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:41 PM
По описанию похоже на кончину LSD,вот только на механике их нет вроде...
#623 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 10:41 PM
На механике они были.На машинах с ЕСП их не было.
#624 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 03:55 PM
Всем добрый день.
Ситуация следующая, Кайрон 2008г. дизель АКПП 5.
Сделал лифт подвески у Алексея (к нему претензий ни каких нет, свое дело знает), после лифта появилась вибрация на скорости в диапазоне 55-60 км/ч.
Алексей сказал, что пружины подсядут, пройдет.
После этого еще немного подрезал пружины сзади и недели три мешек цемента в багажнике возил  :hi-hi: .
Сейчас замерил расстояния от ступиц до крыла, вот что получилось
ПЛ - 54     ПП - 54
ЗЛ - 54      ЗП - 54,5
Подвесной резали, пластину ставили.
Когда шприцевали в сервисе кардан, приговорили крестовину переднего кардана у раздатки, сказали остальные живы,
после шприцевания стало лучше, но вибрация есть, неисправную крестовину поменял, ситуация сильно не изменилась.
Вибрация присутствует и при наборе скорости и при сбросе именно в указанном диапазоне.
Грешу на подвесной, а может и еще какая крестовина мозг е..т.
Что посоветуете?
#625 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 04:22 PM
А пп случайно не включен???
В общем суши сухари тыш так на 35-50(Б/У). Беда приходит постепенно. У меня мост ЛСД было точно так. Поехал на рыбалку, на выезде в горку послышался хруст, не обратил внимание. Еду дальше, слышу гарью прет, нос в окно не слышу. Остановился, гляжу а у меня  из под бампера заднего дым валит. Пригнулся, глядь а там с сапуна масло прет прямо на мост.На мост плюнул как на горячую сковородку. В общем домой кое как доехал 25км в час.
#626 lekar
lekar
  • 41 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 08:48 PM
Приветствую всех. Хочу поделиться решением своей проблемы, может кому пригодится. Началось всё полгода назад. Ездил на природу по осени и по возвращении домой вдруг неожиданно появилась вибрация в диапазоне скоростей от 95 до 110 км/час. Вибрация появлялась в районе 95 км/час и исчезала в районе 110км/час ,причём вибрация была в этом диапазоне, как при наборе скорости, так и при сбросе. Начались поиски, сначала грешил на балансировку колёс, но при смене резины на зимнюю, ничего не изменилось. Потом снял задний кардан, всё в идеале, потом передний, всё в идеале. Проехал без переднего кардана, вибрации нет, проехал с передним карданом на полном приводе на скоростях от 80 км/час  до 115км/час вибраций нет, но когда снимал передний кардан вывесил переднее правое колесо, чтобы проворачивать вал для удобства демонтажа и обратил внимание, что с колесом вращаются и ШРУСы  и редуктор и передний кардан. При работающем двигателе ничего не изменилось, хабы были постоянно включены. Сначала грешил на эл.магнитный клапан, даже купил Вазовский, но причина была до банальности проста. Менял клапана, поставил аквариумные, так вот штуцера , на которые одеваются шланги попросту расплавились от температуры в моторном отсеке, перекрыв проход всему .Видно задний кардан и кардан передний (вращающийся от передних колёс) на скоростях в диапазоне 95-110км/час входили в резонанс вызывая вибрацию. Устранение дефекта заняло 15 минут, заменой аквариумных клапанов на аквариумные другого производителя.
#627 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 10:39 AM
Всем привет. Подобного на форуме чет не нашел, дабы не создавать новой темы поинтересуюсь тут. Вчера еду домой как обычно одной дорогой и вдруг машинку затрясло. Не понял. Тормоз , на обочину , посмотрел поговаривают все норм подвеска целая ничего не висит. Поехал дальше все гуд, вечером на работу приехал, в ночь, загнал на яму (мысли не дают покоя) все облазил , все на месте. Лег спать. Сегодня выезжаю с работы, повез жену на работу. По трассе все отлично скорость 100-110. Въехали в город проскакивают трамвайные пути на 60км/ч хрясь опять началось, вибрация, глухой "вращающийся шум" из под днища. Визуальный осмотр на коленках ничего не выявил. Доехали до места назначения. Обратно один в тишине еду, слушаю...ничего... а дай-ка в ямку заеду...бац снова такая хрень. Пока ехал домой закономерность нашел только одну :после попадания в ямку или езде по сильно треснутый у асфальту начинается это.
Теперь про ЭТО . Описать не знаю какими словами, такое чувство что что-то где-то выходит из зацепления и грохочет вращаясь. Сначала мне показалось что подо мной, потом вроде как бы сзади идет шум. Симптомы: только при включенной скорости , от 50 км/ч. Пропадает при снижении скорости до 40. Отдает по всему кузову и руль. При нажатии на сцепление в это время, гул немного тише становится. Возможно нихера не понятно, я с ночи простите))) Во, вспомнил такое ощущение будто колесо ослабло и бьет,. Колеса привернуты, отвечу сразу))) Домой ехал по федералке около 30км 100-110км/ч, ни намека.
#628 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 01 June 2016 - 10:58 AM
Раздатка?
И кстати да попробуйте вывесить колёса передние и покрутить их кардан передний крутиться?
#629 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 09:35 PM
Может и подвесной чудить, с какой нибудь крестовиной, хотя больше на подвесной похоже
#630 Олег03
Отправлено 02 June 2016 - 05:14 AM
...Сделал лифт подвески у Алексея ... после лифта появилась вибрация на скорости в диапазоне 55-60 км ... Подвесной резали, пластину ставили... Что посоветуете?
Посмотри здесь и здесь, попробуй
... глухой "вращающийся шум" из под днища...
Хабы проверить до кучи...
#631 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 06:25 AM
Возможно, завтра на яму днем и все более внимательно пощупаю.
На счет хабов сомневаюсь т.к. шум не спереди идет, а где то из под середины днища. Хотя.....посмотрю и их. Спасибо
Завтра день более свободный поеду на яму и со свежей головой и мыслями вниз. А карданы и крестовины как проверить? Я так понимаю чтоб люфта не было? Шприцевал я их пару недель назад. Если есть у кого какие еще мысли накидайте мне . Чтоб разом пощупать.
А вот еще вопрос читал тут искал кто-то вибрацию и снимал карданы поочередно. А задний если снимаешь, то включить пп и ездить так чтоле?
#632 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 10:41 AM
Спасибо Олег за дельные советы.
По всей видимости нужно попробовать сделать проставку.
Хабы проверял по весне когда менял игольчатый подшипник в ступице, вроде работали.
#633 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 03:08 PM
Воем так, только что из под машины. Осмотр показал что подвессному хана. Если я правильно понимаю то он должен жестко сидеть на своем месте? А у меня гуляет по 5мм в каждую сторону. Отсюда видать и тряска, его видать на кочках качает вверх вниз , а за ним и карданы. Верны ли мои предположения как считаете?
#634 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 03:44 PM
Тоже берут сомнения по этому поводу.
Когда после его подрезки ставили назад, тоже обратил внимание, что он довольно сильно гуляет внутри стального корпуса,
но с другой стороны между самим подшипником и корпусом - резина, соответственно он и должен немного гулять.
Видел в теме про подвесной или на драйве, что там у людей просто эту резиновую "прокладку" вырывает, но она вроде на месте.
А по ссылке Олега, очень сходные симптомы - вибрация рычага АКПП при трогании и вибрация в районе 50 км/ч.
#635 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 09:07 PM
У меня тоже гуляет, думаю так быть не должно.
Еще один узел с маленьким ресурсом :(
#636 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 10:49 AM
Народ, да вы чего на самом то деле!!! Подвесной не задумывались для чего в резине сделан? Он и должен там двигаться,с сглаживать вибрашки всякие, другое дело если резиновую мембрану вырвало, тогда вы ж*пой ощутите как вам снизу кувалдой по раме кардан привет передаёт
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 03 June 2016 - 10:51 AM
#637 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 11:03 AM
Есть вариант что сам подшипник рассыпался,но это по звуку определить можно при качании кардана и рукой люфт почувствуете,но если там нет люфта,а только упругое сопротивление резины - не мешайте узлу работать
#638 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 08:23 PM
Не ребят, подвесной отпал сегодня, он в норме. Дело даже не в карданах. Снимал сегодня оба по очереди и ездил. Все равно эта ерунда. Бл☆д ь я уже не знаю что это. Сегодня без переднего ехал металлический шум услышал. Не уж то в агрегаты лезть
#639 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 03:31 PM
Ребят ушки нашел, развалился подшипник полуоси. Видать совсем , вал ходит как хочет. Сложно ли менять его? И еще слишком большой зазор между валом и резинкой вокруг него . Как быть?
#640 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 09:56 PM
Есть тема , про замену. Менять однозначно, нужно знать какой мост и заказывать подшипник, кольцо абс и стопорное кольцо.
