Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#641 worldfox
worldfox
  • 8 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 10:19 PM
Всем привет. почитал форум и чуток обнадёживая, возможно это не коробка которую тока меняют, а не ремонтируют. но так и не понял что к чему. По ходу надо ехать в большой авторизированный (официалам по ходу это подсилам тока) сервис для диагностики всего что под днищем  и что именно вышло из строя. обратился в 4 больших сервиса и те тока руками разводят, не знают.  Симптомы сначала были такие: Звук, как вой у Волги или газели при наборе скорости, не постоянно было, вибрации нет.  Ездили в автосервис, те руками разводили и тока сказали как отвалится приезжайте. прошёл год. Вой пропал, но появилась вибрация от  60 до 100 примерно, тресёт всё. шины это полный бред, тоже эту легенду говорили. До сегодня грешил на коробку, мол какая звезда стёрлась.  При этом никаких хрустов и воя нет. машина набирает скорость нормально, единственное дребезжание увеличивается если машина идёт под нагрузкой, например с прицепом и в горку. Нонсанс и почему на коробку грешил, оказывается нужно было менять масло в 60 тысяч км, а на спидометре 110 000, без какого либо вмешательства в неё и раздатки, валы и тд.   Так что первая мысль пришла капец коробке, но если едет значит ещё жива. Где найти нормальный сервис действительно стал проблемой, развод страшный и никто не может ничего сделать.
Сообщение отредактировал worldfox: 06 June 2016 - 10:21 PM
#642 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 02:16 AM
Прочитал , аж страшно стало, 110 тыков на одном масле.в автомате брррр. Вибрация может быть из-за переднего подключенного моста. Смотреть клапана, хабы, клапан включения хабов, если передние колёса постоянно вращаются вместе с карданом, то ещё подшипники на полуосях развалиться могут и начинает вибрировать от скорости за 60 км в час. Причин полно, официалы будут менять всё наугад. Правый подшипник полуоси проверить не сложно, покачать рукой вверх ,вниз у основания моста, куда вставляется привод, люфта быть не должно, если есть люфт, подшипнику хана. Для начала надо всё проверить, включая карданы, а ужпотом на коробку грешить, авось пронесет.
#643 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 12:27 PM
Не тема, а фильм ужасов. Может моя подсказка кому понадобиться. Трясло в течении года. При наборе скорости, пропадает. На тахометре 1500-2000 при сбрасывании скорости трясет. Проехав метров 700-800 пропадает. И что закономерно ОЖ -85С. Все проверил, начиная с карданов, заднего моста и дальше. Кардан возил на балансировку, все ОК. Подвесной как вкопаный. Кресты поменял все три. Хабы проверил на утечку вакуума-ЦЕЛЫЕ. Ступицы помазал, проверили на ТО качение-ОК. Полез дальше. Поменял клапан подключения переднего привода поставил Мерседесовский, только разъем другой,  работает. А вот клапан не проверил. Полез смотреть как он там живой. А вот и нет. Прохождение через него было в обе стороны. В одну хорошо как и положено, а в другую пропускал с леганца. Вот и причина. Когда при езде хабы получаются в зацеплении и создаётся дисбаланс двух мостов. Потому что не включен передний привод. Постепенно при появлении вакуума в хабах идет расцепление и тогда тряска прекращается. Купил Жигулевский клапан, поставил, проехал и подумал вот сколько времени и сил я потерял на какую то хрень.
#644 worldfox
worldfox
  • 8 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 04:40 PM
Сделал диагностику. основная причина оказалась в подвесном подшипнике. Болтается страшно. после замены посмотреть ещё, может криставина накрылась, но с виду нормальная. Буду заказывать, надо ещё понять всю цепочку замены жидкостей начиная от коробки
#645 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 07:02 PM
Народ хелп ми!!!! Взялся за замену сальника и подшипника на правой полуоси. Снял все отлично. За исключением внешней обоймы и стопорного кольца, закипели на хрен. Ушей у кольца нет и не шевелится. Что делать? ???? Как достать их?
#646 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 11:18 PM
Если у тебя есть полный рем комплект, а то есть подшипник, стопорное кольцо, то обойму прослабляеш высверливанием, и рубишь зубилом. Обойма сажается на горячую.
#647 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 01:03 AM
Если вал сидит в мосту, то пипец.  Секс обеспечен на 100 %. Где то было , что делали сьёмник из двух пластин , крепили в проточке полуоси и вытаскивали. А если полуось вышла с внутренней обоймой, как у меня, а обойму до этого провернуло и она зверски прикипела к мосту, то только сверлить мост, чтобы попасть в край обоймы, и попытаться разбить обойму ударами снаружи внутрь.
https://goo.gl/photo...qZZuwwsSkgBSjD7
https://goo.gl/photo...tg7uDbKVEhc8bW6
Сообщение отредактировал Петро555: 12 June 2016 - 01:06 AM
#648 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 08:26 AM
Вал то вышел как у тебя с обоймой, думаю как внешнюю достать. Ща пойду мост снимать, а то на месте не удобно и там уже думать. Фото не открывается че-то.
#649 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 08:48 AM
А вот так
Даже болгаркой пробовал пилить, не помогло ,металл слишком толстый. Потом всё это дело заварил сваркой , наляпал конечно , но вроде не течёт. Потекло опять с левой стороны, буду опять сальник с подшипником менять. А стопоррное кольцо надо выбить по кускам и новое заказать.
Прикипел насмерть
Переднюю стойку лучше снять, а не мост, она мне ну очень мешала
#650 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 05:55 AM
А вот так
Прикипел насмерть
Вообщем ковырялся я два дня, пилить не стал мост.Отдал ребятам в гараж, за 700 рубликов вынули мне все.
#651 Семён Владимирович
Семён Владимирович
  • 6 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 10:47 PM
Подскажите пожалуйста может кто знает где искать куда смотреть...при наборе скорости преимущественно 2-3 передачи идёт вибрация пока не наберёшь скорость. На холостых нормально ,на первой тоже ,переключаешься на вторую нажимаешь на газ начинает машину трясти как будь-то не хватает топлива,жмёшь дальше на педаль тряска пропадает машина выравнивается...переключаешься на 3-ю передачу та же история. Что делать не знаю..Уже и свечи поменял и ВВ провода.Подскажите куда дальше смотреть.
#652 elistar
elistar
  • 23 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 05:36 PM
Прочитал всю ветку, симптому те же , вибрация в диапазоне скорости под нагрузкой, сначала диапазон был 80-90 и не парил, т.к в городе едешь медленнее, на трассе быстрее, теперь в диапазоне 50-60. Грешил на кардан и подвесной. Поменял весь кардан на новый (была возможность взять не дорого) не то. Теперь не знаю куда свой девать он в отличном состоянии кроме задней крестовины (немного закусывает). Передний кардан не причем, он выключается и не крутится. Заменил масло в автомате вместе с фильтром - пофиг. Мастера сказали про какую-то адаптацию коробки у официалов, кто что слышал по этому поводу. P/S/ кардан в сборе никому не нужен ? можно старый, можно новый
#653 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 03:58 PM
Подскажите пожалуйста, проблема в том что при движении 120 км идет вибрация по кузову, раньше было после поднятия задней части на пружинах вибрация ощущалась при трогании до 20 км, поставил пластину под раздатку и подрезал подвесной вибрация при трогании пропала но на скорости 120 и выше осталась, куда копать что может быть, когда снимал кардан задняя крестовина от моста в одну сторону подзакусывает, может ли быть из за этого?
#654 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 09:23 PM
#655 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 08:03 AM
:drag:
Сам, уже поменял одну крестовину (последнюю у заднего моста, подклинивала в одной плоскости),
поставил проставку толщиной 20мм между карданом и фланцем редуктора заднего моста (увеличить шлицевое соединение) - НЕ ПОМОГЛО,
вибрация в диапазоне 50-57 км/ч осталась.
Купил подвесной от Волги осталось его внедрить )))
#656 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 12:58 PM
:drag:
Все меры принимал в течении 2лет, Так и не избавился от тряски. Под редуктор пластина 10мм, кардан возил на балансировку, подвесной от волги. Недавно между корпусом и подшипником подвесного вложил резиновое кольцо толщина 80мм, ширина 3.5см длину не помню, в общем ни каких изменений. Это болезнь после  поднятия машины 54см от арки до оси колеса.
#657 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 10 January 2017 - 03:48 PM
Подскажите, при включении 4wdh при скорости 60-70 км-ч при сбросе газа появилась вибрация...пока грешу на балансировку, времени пока нет проверить.
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 January 2017 - 02:58 AM
#658 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 04:36 PM
При неправильной балансировки , вибрация должна проявляться и при наборе , при определенной скорости, больше похоже на люфт где то ,ослабление затяжки болтов (раздатка,кардан и т.д. до колёс) или пара .
#659 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 09:55 PM
Все теперь понятно! Вибрации от подключённого переднего привода. Точнее от замкнутых хабов. С хабами проблемы решил и всё! Теперь тишина и нет вибрации
подскажи, у ткбя вибрация на переднем приводе появлялась после определенной скорости? у меня после 70км-ч на полном приводе, но как только сброшу скорость или оставлю только задниц, то вибрация пропадает
#660 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 12:36 AM
Называется пипец передним крестовинам. Летом поменял подшипник в чулке с правой стороны(рассыпался и потекло масло, при разборе закис и заржавел ), был гул, грешил на главную пару в мосту, после замены подшипника гул ушёл а вибрация небольшая осталась. Залез под низ и о ужас, крестовина на переднем мосту люфтит на1-1,5 мм и от вибрации кардана на раздатке потёк сальник со стороны переднего хвостовика. Надо менять крестовину, и наверное сальник.
