Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#681 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 01:59 PM
Здравствуйте, если уже где то было, то прошу послать в нужном направлении.
Проблема такая: Купил машину недавно, 2010 года бензин, механика. Выбирал машину в другом регионе и катался только по городу, поэтому сильно не разгонялся. При выезде с города пошла сильная вибрация после 80 км, ехать не возможно. Километров через 100 нашел эстакаду, выявил крестовину переднего кардана, заднюю. Снял кардан и полетел дальше. Вибрация пропала. По приезду заказал и заменил крестовину, поставил вроде все нормально, но опять же, живу в городе, больше 80 не разгонялся, так как думал что проблема решена. Кстате, все прошприцевал, не без труда, но пробил. Сегодня поехал к родителям и вот она, вибрация после 90 и выше, не та конечно, что была до этого, но трясет хорошо, отдает в пол, по ногам чувствую, все просмотрел, ничего вроде не люфтит больше по карданам. Раньше был Ховер, поэтому в виду дешевизны всех запчастей менял все целиком, а тут цены совсем не те. Может кто подскажет, куда смотреть. Без кардана переднего вибрации практически нет.
#682 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 02:11 PM
Передний кардан не крутится в режиме 2н, дело не в нем
#683 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 02:19 PM
С чего это он не крутится, когда шприцевал карданы, машину толкали в перед и зад, чтоб к масленкам подлезть, все крутиться.
Или это только задний крутился, запамятовал. Но факт остался, при снятии переднего, вибрация пропала.
Сообщение отредактировал РоманЧерных: 12 October 2018 - 02:21 PM
#684 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 02:57 PM
вакуум кончился, хабы замкнулись и через передний редуктор кардан закрутился, а в раздатке - да, он разомкнут
#685 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 03:16 PM
Куда смотреть, хабы проверять, прошу направить меня на тему про хабы, где я могу разобраться. Не было у меня еще такого подключения приводов.
#686 ELSTAL150
Отправлено 12 October 2018 - 03:30 PM
Нужно проверить герметичность хабов и вакуумной магистали. Была такая вибрация, когда правый хаб умер. На бензинке неплохо ещё проверить обратные клапана  http://kyron-clan.ru...176#entry973991
#687 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 01:10 PM
Всем спасибо за наставления. Сегодня разбирался во всей систем. Обратные клапана забиты и почемуто стояли два подряд на одном шланге, а на втором вообще не было. Сам клапан или как его там, к которому штекер подводится, тоже забит. Левый хаб при разборе просто разволился, сам корпус сгнил почемуто, он вень не железный. Пружина развалилась, одно из креплений отламалось. Почистил, убрал внутреную шестерню и собрал пока обратно, пока новый не куплю. С правым все нормально, почистил, смазал, проверил работает. Поставил наместо. Теперь кардан не крутиться. Только потом заметил, что ту шестерню которую снял, что с одной стороны зубцы немного скошены. Наверное надо было на рабочем хабе перевернуть шестерню, чтоб выроботки меньше было.
Да, конечно замудрили корейцы с этими хабами, на ховере все гороздо проще и дешевле, ремонт шайтан машинки делается на коленке за час, без каких либо затрат, не считая б/у кранбуксу от старого водопроводного крана.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 October 2018 - 04:28 AM
#688 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 09:50 AM
Консультация, раздатка
Добрый день.
На рекстон 2 тди 2.7, есть вибрация:
При разгоне на 3,4,5 скорости есть непонятная вибрация.
Вибрация появляется только при резком ускорении :
на 3 ой передачи при оборотах 2000-2500 (слабая, практически незаметная)
на 4ой при оборотах 2200-2600  скорость от 80 до 100 (сильнее вибрация)
на 5ой при оборотах 1700+ при скорости от 80 до 100 (сильная)
В других диопазонах нет вибрации.
Не подскажешь с чем может быть связано, может с коробкой что-то или мостом?
Давно еще сцепление делали, протачивали маховик, взводили корзину , переклепали диск. Это могло повлиять?
Проверил крестовины, все ок, кардан без люфтов.
На видео показаны существующие люфты, это норма или что то не так?
1)Передний и задний кардан крепление к раздатке, продольные люфты, поперечных нет:
https://youtu.be/VW9ZRQHObTY
2)Задний мост, никаких люфтов нет, только вот так, как на видео но это норм же?
https://youtu.be/NQkEg5_gwRs
3)Место крепления заднего кардана к раздатке
https://youtu.be/eRT1JW0wkIQ
Заранее благодарен.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 16 January 2019 - 04:07 AM
#689 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 06:02 PM
Что с машиной делали? После чего появилась вибрация? Или она была всегда?
#690 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 06:28 PM
Как прошивку от романа поставили так и появилась (на родной прошивке все ок). Потом в коробке 5ая не включилась, на ремонте сказали что стопорное кольцо развалилось, поставили новое все было ок, и кажется вибрации не было, а сейчас вот опять появилась.
Сообщение отредактировал Dencen: 14 January 2019 - 06:28 PM
#691 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 01:21 PM
Привет всем.
Коробку перебрали все ок. В раздатку еще не лазили. Провел эксперимент, вытянул предохранитель который отвечает за ТОД, и так же провел тест. На третей вибрации не ощутил, на 4-ой вибрация стала значительно слабее, практически пропала, на 5ой не смог попробовать. Вопрос может ли быть причина вибрации в раздатке и в самом ТОД? Никаких дополнительных вибраций на ручку мкпп не передается.
На выходных скину передний кардан и попробую без него.
#692 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 11:24 AM
Приветствую всех.
Имею Kyron 2.0 АКПП дорестайл. Мучает меня странная вибрация. Поменял уже все крестовины (передний и задний карданы), по ходовке всё отлично, хабы тоже поменял (наврядли они могут дать вибрацию, но всёже).
Вибрация особо ощущается на скорости 60-80 км/ч. Причём больше ощущается когда отпускаю газ. Даже на нейтралке всёравно вибрирует. В последнее время так же стала проявляться на скорости около 120. По ощущениям идёт откудато с области кардана (могу ошибаться). Машина лифтована но очень мало так что наврядли изза подвесного. Колёса отбалансированы.
Объехал кучу сервисов, все говорят что всё ок, по подвеске придраться некчему. Но вибрация то есть.
Почитал форум, похожей проблемы не вижу.
Попутно вопрос - может кто подскажет толкового специалиста по кайронам в Воронеже?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2019 - 07:53 AM
#693 ELSTAL150
Отправлено 21 February 2019 - 03:39 PM
Было похожее, но у меня из-за закисшего в замкнутом состоянии хаба. Вы говорите, что они у вас заменены - проверьте правильность их работы
#694 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 03:58 PM
Спасибо! проверю на днях. Полный привод то работает - это проверил, а вто что он выключается нормально этого не проверял.
#695 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 06:04 PM
Приветствую всех.
Есть же профильные темы а так же тема " вопросы новичков бывалым "задавать вопрос надо там. Если по каждому вопросу создавать новую тему то мы в них просто запутаемся.
#696 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 12:49 PM
У меня такая же ситуация.не могу понять откуда? Появилась внезапно.на 60-80 виброгул какой то.все облазил не могу понять.
#697 igor9508
igor9508
  • 26 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 08:19 PM
Это у вас скорее всего так называемый "бублик" приказал долго жить (гидротрансформатор). У меня такое было. Тоже не мог понять что это, пока не подсказали. После ремонта "бублика" всё нормально.
#698 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 08:38 PM
И на сколько мы попали?
Замена масла не поможет?
Сообщение отредактировал Kiriamba: 22 February 2019 - 08:36 PM
#699 igor9508
igor9508
  • 26 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 09:18 PM
Замена масла не поможет. Сам бублик, если ставить новый, стоит в районе 32-35 т.руб. Но не исключается и ремонт( если ещё возможен) . Я за ремонт в Москве платил 8500р. Но это без снятия коробки. Тупо ремонт бублика.
#700 kban
kban
  • 9 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 11:33 PM
Спасибо за ответы! А как его (этот бублик) диагностировать?
