Заменил провод питания, идущий к обходчику, при этом места соединений припаял для надёжности и спрятал в термоусадку, заодно заизолировал все незадействованные обрезки проводов идущих из сигнализации и заботливо брошенных установщиком. Замена провода идушего к замку зажигания на антенну из комплекта, положительного результата не дала, по-этому вернул проводок, плотно обмотанный установщиком ОД вокруг замка зажигания. С целью проверки машину завожу только с автозапуска, пока все работает, посмотрим что будет дальше.
Алексей, как в этом году с первыми холодами? Не вылезла ли проблема вновь? У меня третий год подряд вылазит проблема, дважды меняли обходчик. Но думаю дело в криворуком установщике, который инструкцию по установке старлайнового обходчика и в глаза не видел - там черным по-русскому написано, что в случае слабого сигнала транспондера следует подключать обходчик вразрыв, у меня же реализовано отдельной рамкой на замок зажигания. Вот и думаю уже, опять ли ехать к бракоделам и свое время потратить или самому потратить полдня и решить проблему.
