Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#561 dim.a7
Отправлено 14 February 2012 - 08:33 AM
Наверное да, но оно ж заводит и заряжается..... и плотность в пределах нормы.....
Это возможно только если Вы его постоянно подзаряжали в течение этих 5и лет.
#562 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 08:45 AM
Форумчане нужна помощь.
Вчера после -30 авто не завелся, акккум сел в ноль. С 9 часов вечера и до сегодняшнего утра (около 12 часов) стоял на подзарядке, зарядился полностью. С утра сел в авто, темп показывал -22, завестись не смог, стартер заводки три крутил отлично, потом похуже. Сейчас опять притащил домой поставил на зарядку и жду дальнейшего потепления.
Посоветуйте что можно еще попробовать, чтобы завестись? (про эфир читал, но как-то ссыкатно)
Заранее благодарен за помощь.
С уважением Владимир!
Заправлялся на лукойле дизель евро5 до -32 + hi-gear разбодяжен до -45 :)
Я бы посоветовал погреть топливный фильтр, и погреть свечи, не меньше 3х-4х раз.
Но фильтр отогреть нужно как следует, хоть кипяток на него из термоса лей.
Хоть грелку положи, если есть разетка, то строительный фен.
#563 Славяна
Славяна
  • 13 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 08:48 AM
Рассказываю.
Вчера отписалась,что загоняю в сервис.
Это идея провалилась.Эвакуатор оказалось вызвать не проблема,а вот сервис нам отказал.Сказали что запись и нас много таких.От этой идеи отказались.
Муж перетащил акум в офис, поставили на батарею.С часочек он грелся.Потом установил его обратно и слил воду из водоотделяющего бачка.Накачал помпу.Потом прикурился от газельки(мир не без добрых людей) и о чудо на второй раз он схватился и затарахтел.Чтобы зарядить по полной ездил часа три.
На работе кроме меня не завелись ещё три машины с бензиновыми двигателями.Воть!
#564 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 08:53 AM
Рассказываю.
Ну что же, поздравляю ))
А для себя сделал вывод что нужно купить комплект хороших проводов, и кинуть в багажник, пущай валяются )
#565 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:00 AM
Стандартная ситуация: хорошие люди есть, проводов - нет! )))))))
#566 VIKING118
VIKING118
  • 119 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:10 AM
Всем привет! Вчера приехал из командировки. Машина простояла неделю. В воскресенье с неё сняли аккум. отгорели и поставили заряжать, вчера вечером попытка завести и ни одной вспышки из 6 попыток, да дизель РУЛИТ. Снова ночь на зарядке . Сегодня после обеда попробую ещё при помощи строительного фена и свеже-заряженного аккумулятора.
PS ПИПЕЦ!Когда конец морозам?Хочу в Африку!!!!!!!
А там :pyan: .
#567 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 14 February 2012 - 09:17 AM
Я уже 3 раз провода ремонтирую, сам ими только 2 раза "прикуривал", А сколько ими прикурилось, даже и не вспомнить. На морозе они дубеют и изоляция ломается.
#568 Швед
Швед
  • 65 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:25 AM
А там :pyan: .
Погода с яндекса радует в среду обещают - 4. Почти Ташкент :) Тоже попробую чутка попозже пошаманить с кипятком и топливным фильтром и заряженным аккумулятором.
#569 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:53 AM
промучался позавчера с заводом т.к. забыл антигель, но свет на полную, 4 прогрева, и завелся.... сегодня -20 и не забыт антигель в тнк-соляру вчера... завелся с первого раза, даже не прогревался , а машина на улице стоит в сугробе...
#570 серг1
Отправлено 14 February 2012 - 10:01 AM
Я после лукошки заправился на ТНК блин земля и небо , без антигеля сегодня -22 завёлся лудше чем антигель и лукошко
#571 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:05 AM
согласен, сам с лукойла перешел... пробовал роснефть и газмяс... газик сейчас получше стал но... ну его в жопу
#572 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:57 AM
В понедельник утром в 5-30 в Купавне (по Носовихе 22 км. от Москвы) - 32 грд. Завелся с первого раза через 1 сек после начала работы стартера. Бинар рулит. Отработал 1 час. Под капотом было -18 (по датчику внешней температуры на климате), стеклоомыватель на -25 оттаял. Салон не ахти теплый, но выше ноля (оттаяли капли в пустой быталке из под сока). Электроника (магнитола и т.д.) работала нормально. Начав дорогу в Москву, включил его еще раз. Всю дорогу держал температуру антифриза 70-75 грд. Салон прогрелся замечательно, хоть у меня и сифонит (пока не пойму почему, из района багажника, видимо резинки уплотнителя подмерзли и деформировались).
По поводу, как часто он нужен: я его использую и при -15, и при -10 и при -5. Только время работы ставлю по-меньше, 40 минут минимум. Его расход 0,6л/ч, за 40 мин - 0,4 литра. При прогреве двигателя после холодного пуска (10 мин.) где-то 0,8-1,0 литра вы потеряете. При внешней температуре более -20 и до 1,5 литров сожрете. Да и холодный пуск всегда вреден для двигателя. А тут и масло теплое, да и аккумулятору и стартеру немного теплее, и в салоне сидение не стремится заставить петь фальцетом после посадки на него.
Езжу зимой редко, только по выходным. Бывает, и две недели машина стоит на морозе. И ничего, 0,5-1 сек - и мотор работает. Это у меня 4-я зима, но 1-я с Бинаром, аккумулятор родной. Во 2-ю зиму при -25 после недельной стоянки не завелся, аккумулятор сдох посоле 5-й попытки. Так что для меня вопрос нужен или не нужен Бинар, или нужен, но не совсем, решен безоговорочно в пользу этого аппарата.
Автозапуск не ставил не только по причине ослабления антиугонных свойств машины, но и потому, что вручную, что с автозапуском зимой один черт - стрес для машины. Для двигателя накакой разницы, кто подает команду на зажигание - сигналка или человек поворотом ключа. Холодно ему, значит и будет холодно. А при температуре ниже - 25 время остывания движка до -10 - где-то 30-40 мин. Время разогрева на стоянке до +60 (хотя бы) - бесконечно. Так что греть надо хотя бы час. Итого: за 11 часов стоянки (с 20-00 до 07-00) 7 часов работы, 7 циклов запуска-остановки, примерно 7 литров соляры, определенный ресурс свечей накаливания, поршневых колец и т.д.
И еще вопрос - а за 1 час разогрева движка, когда наш маломощный стартер на низких оборотах выдает не такую уж и большую мощность, холодный аккумулятор успевает зарядиться настолько, чтобы восполнить расход заряда на завод движка?
Сообщение отредактировал Misha: 14 February 2012 - 10:58 AM
#573 Vahmurka
Отправлено 14 February 2012 - 12:23 PM
1) уже тепло - можно ходить заводить
2) немного эфира ничем не повредит
#574 Швед
Швед
  • 65 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 12:35 PM
- 13 пошел пробовать, по результатам отпишусь. Аккум зарядился полностью.
#575 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 12:39 PM
на улице уже теплынь, ковырялся 2а часа в гараже и даже незамёрз
#576 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 14 February 2012 - 01:44 PM
За это время ну раза 2, чтоб магнитола в гараже работала...., да и гараж на работе теплый.
По поводу остывания машины, приехав на работу, за город в 7.30 утра, температура 83 град, в 13.00 иду лампочку менять, включаю зажигание, Бортовой кажет +8, за бортом - 24...... гдеж он за 30-40 минут до -10 то успеват остыть....?????
Всё, можно расслабиться, идти спокойно заводить, вытащить картонки из радиаторов, и уже радоваться солнышку, скоро весна.
Ну и всех С Днём Валентина!!!!!
#577 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:15 PM
Кто-нибудь знает что за прикол у дизеля заводится и глохнет?
На даче -30 было, АКБ превентивно занес домой, утром поставил, к другому АКБ на всякий случай подключил подогрев сепаратора, соляра Газпром+Лукойл+антигель на всякий случай залил. Ну все сделал короче для успешного запуска, а он заводится и глохнет, пока стартер крутит вроде тарахтит уже, отпускаешь - глохнет. Под конец передержал стартер - завелся таки, но загорелиь ESP и HDC, а БК бодро прокричал ошибка 0108 высокий уровень абсолютного давления во впускном коллекторе). Какой то датчик так может глючить?
#578 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:17 PM
Дааа, почитал почитал и ужаснулся. Зачем вам такие машины, которые не заводятся? ПРогрев свечей 3, 4, 5, 6 раз, жесть. А потом народ удивляется, что свечки горят :). Подогреватели, автозапуски...
Если дизель исправен и аккум заряжен, то он заведётся. Если не заведётся, то только из-за топлива. А если на исправном дизеле будет фиговое топливо, то и ППП не стартанёт. ППП штука полезная для обогрева салона, согласен.
P.S. Езжу каждый день. Запуск после 1 прогрева свечей на 3х летнем (минимум) аккумуляторе, соляра Би-Пи ВСЕГДА с 1-го раза. На штатном термометре самый минимум, который видел был "-28". Нет ни автозапуска, ни ППП. Так что починяйте свои дизели и заправляйте хорошее топливо (если есть). Кстати в -26 заводился и на лукойле, да и вообще всю эту зиму ездил на Лукойле, пока нужда не заставила залиться на Би-Пи. Так вот на Би-Пи гораздо лучше стартует.
Сообщение отредактировал OKEAH: 14 February 2012 - 02:17 PM
#579 Vahmurka
Отправлено 14 February 2012 - 02:28 PM
тнвд не набирает давления из-за парафинов или общей просадки напряжения, возможна негерметичность клапана ЕГР.
#580 VIKING118
VIKING118
  • 119 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:41 PM
УРА!!!ЗАРАБОТАЛА!!!
Снял сепаратор и топливный фильтр, из них полилась мутная жижа. Положил в тепло на 2 часа, затем всю эту бодягу слил из сепаратора и фильтра. Залил 20 литров тёплой саляры+антигель прокачал грушей систему пока не пошла боле менее прозрачная, поставил всё на место накачал грушу и о чудо со 2 попытки ЗАРАБОТАЛА!!! :Laie_68:
Последняя заправка на Лукошке , вот и вывод.
Сообщение отредактировал VIKING118: 14 February 2012 - 02:41 PM
