Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1221 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:33 AM
Насколько я знаю, педаль-это обычный реостат. Нужно замерить сопротивление например на оборотах 1300, и с помощью кнопки запараллелить такое сопротивление с учетом сопротивления на хх, по идее с увеличением оборотов сопротивление должно уменьшаться. Это чисто теория. Только зачем все это, утеплите двигатель и вытащите салонный фильтр и уже будет тепло. Я в Сибири прошлый год не мерз, конечно голым не полежишь в 30 градусный мороз, но и в верхней одежде жарко.
#1222 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:45 AM
АКПП вам не простит высоких оборотов на старте
Бинар за 20 тыщь решает =)
тема закрыта )))))
#1223 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:56 AM
У меня на АКПП5 всегда высокие обороты на старте - около 1300 поднимаются, когда ставишь D или R, если несколько секунд подержать на тормозе, то снижаются, и поднимаются уже когда только тормоз отпустишь
Сообщение отредактировал SrSerg: 20 October 2013 - 11:57 AM
#1224 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 12:17 PM
Они набираются когда скорость включилась же ? тормоз отпущен, так ?
а теперь педалью поднимите обороты и D включите ) думаю будет не приятно.
А для нас у кого АКПП6, каждый лишний толчок ..путь акпп на тот свет ))
Сообщение отредактировал x-soft: 20 October 2013 - 12:19 PM
#1225 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 12:50 PM
Нет, нажимаем тормоз, переводим рычаг в D - обороты подпрыгнули, отпускаем тормоз и полетели)) Либо продолжаем держать тормоз, они опустились, сняли ногу - поднялись, но старт уже не такой резкий.
#1226 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 October 2013 - 01:34 PM
у меня, когда переводишь акпп на D обороты не повышаются и при нажатии на тормоз, просто машинка потихоньку страгивается сама.
Всё, я в очередной раз убедился, что нет у нас такой системы, ну не дотягиваем до нормальных импортных дизелей) если, хочешь лучше, то доработай напильником, а это уже больше похоже на НАШ автопром. Можно тему дальше не развивать.
#1227 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 03:57 PM
клубни каким образом быстрый старт должен быть разбрызган в воздухозаборнике? снять патрубок который к воздушному фильтру идет и туда? Реально машина наркоманом становится если этой хренью часто пользоваться?
#1228 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 04:04 PM
Двиган быстро убивается, тк быстрый старт это эфир. И от него старт очень жесткий.
#1229 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 05:51 PM
У меня двое знакомых быстрым стартом поршневую убили, даже не думайте эту гадость брызгать в сердце Вашего авто. Грелки, фены, вебасто, бинары всё что угодно но только не БС.
Сообщение отредактировал макс спб: 20 October 2013 - 05:53 PM
#1230 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:10 AM
Да какая то хрень, не могу понять что, вчера завелся еле еле с 3 раза, форсы не льют, причем связи не вижу, сегодня с пол тычка, хотя позавчера прошуршал по трассе 100 км и поставил вечером уже, а вчера машина весь день стояла, и так все время, то с поль тычка то еле еле при одинаковой температуре за бортом, вчера купил антигель и быстрый старт, но теперь не буду, раз такая хрень, антигеля надо капнуть
А вообще в чем проблема с не запуском зимой при льющих форсах, акумулятор садится прежде чем в камеру налилось достаточное количесво топлива для пуска? Т.е если есть 2 -ой теплый акумулятор то можно запустится?
#1231 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:11 AM
Сегодня тоже еле завелся правда со 2 го раза, благо соляры в баке было немного, перед заправкой залил антигель, Теперь на актионе еще такую процедуру надо будет сделать
#1232 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:18 AM
Кстати кто нить знает что это за хрень по телеку рекламируют маленькая желтая коробочка типа как пол блока сигарет, втыкается в прикуриватель- пускатель? С одной стороны весч маленькая удобная, с другой стороны жизнь приучила что чудес не бывает, ну не может такая маленькая коробочка да еще через прикуриватель запустить движок. ИМХО. Может кто пользовал, как на самом деле?
#1233 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:19 AM
Уйня, купи нормальный акум для экстренного запуска, который к клеммам цепляется.
#1234 cigord
Отправлено 21 October 2013 - 07:28 AM
Проверь обороты при старте
У тебя скорее всего около 2-3 оборотов в секунду
У меня примерно так и тоже то сразу схватит то через 5 сек
А вот если бы было 4-5 в секунду как на правильном стартере то схватило бы сразу
Постмотри видео о правильном стратере и все поймешь
#1235 Vahmurka
Отправлено 21 October 2013 - 07:39 AM
правильно. какой-нть быстрый очиститель - наше все.
1) дешево
2) старт сверхмягкий
#1236 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:40 AM
Как проверить? БК нужен? и в чем проблема, в стартере?
#1237 шао
Отправлено 21 October 2013 - 07:48 AM
купи себе Telwin 1812,он меня в ту зиму просто выручал при подыхающем на морозе акб,может акб подыхает,надо смотреть по утру нагрузку,Стартер?????? но ведь с рождения он так стоит и крутил с утра машинку будь здоров и в дождь и в мороз,а теперь стал плохим?,наверное пора снять и уделить день начиная с гаек и кончая клеймами
Лёва,если твои форсы не льют в обратку но машинка по утра заводится плохо,то в этом виноваты твои форсы а вернее игла и распылитель,просто когда нормально игла встанет,а когда нет,по утру они пустые и все ночь кап-кап в цилиндрики
да машинка реально подсаживается как на иглу и к вкусняшке привыкает быстро
#1238 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:52 AM
1) дешево
Не понял, вдшкой чтоль можно брызнуть если что?
#1239 cigord
Отправлено 21 October 2013 - 07:54 AM
Да сам посчитай количество та та та и раздели на количество секунд
Или проще посмотри видео как крутит штатный и правильный стартеры и поеймешь
Скорее всего компрессия нета уже
Хуже компрессия - надо больше оборотов старта или прогреть
Отличная компрессия - хватит и мало оборотов и даже на морозе
если топливо стекает с иглы то почему я после прогрева бинаром завожусь с пол оборота
#1240 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:57 AM
Спасибо Сереж подумаю над покупкой пускача
Ну я заметил что кода плохо схватывает то крутится как то вяло, как буд-то акумулятор подсажен, а кода хорошо то бодренько так, но при этом акумулятор то я не заряжал
