Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1301 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 10:48 AM
И крутить движку на холодную до усрачки, а потом задиры и т.д и т.п, нет я всеж узнаю скока такая хрень с ренохи стоит, не охото колхоз, а пускозарядное у меня есть - хендай гетц жены носом к носу спецом на стоянке ставим, на случай ночных морозов
я бы не советовал ставить этот кипятильник на свечах для предпускового подогрева!
он нужен лишь для догрева жидкости, на работающем движке.
Темболее жидкость циркулировать не будет без помпы.
Если уж так страшны морозы и сигналка с автозапуском .. то заводите каждые 3 часа.
от ренохи дорогой .. надо искать аналоги .. от ауди например.
#1302 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 11:08 AM
да блин у нас же ручник такой что особо не бросишь машину на нем, тем более по зиме, да и ключем надо жертвовать чтоб автозапуск делать, чет прям не знаю
#1303 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 26 October 2013 - 11:11 AM
да блин у нас же ручник такой что особо не бросишь машину на нем, тем более по зиме.
В смысле?
#1304 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 11:14 AM
да его и так вечно клинит, засерается он там чем то и т.д и т.п
#1305 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 11:18 AM
А че у меня все ок? Стоит дистанционный запуск, на ручник ставлю просто всегда иначе турботаймер не сработает. А вот про дистанционный запуск скажу что срабатывает не всегда. В чем проблема не знаю, буду к од обращаться.
#1306 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 11:23 AM
повезло, я уже менял и все равно держит хе..во, да и тема вроде гдет была про ручник как один из косяков, я не помню в чем конструктивный косяк но чет было
менял по причине что заклинивал
#1307 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 12:16 PM
Сволочи VAGоводы .. все дешёвые фланцы под свечи скупили
Ага, тоже не нашёл.
Если что найдёш, кинь номерок.
Я пока ничего не нашёл :unknw: .
#1308 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 12:53 PM
Ага, тоже не нашёл.
нереально =(
По 220 рублей были аналоги-заменители .. их все скупили и почти года полтора никто не видел.
Только оригинал ауди 028 121 145 B за тыщу с лишним и ответный фланец к нему за 80 руб.
Получиться что то типа этого:
я бы воткнул все 3 свечи,добавил термореле.. и если не будет хватать напруги то одну бы отключал.
я заказал пока только ответную часть .. чтоб примерить и т.п
Сообщение отредактировал x-soft: 26 October 2013 - 12:57 PM
#1309 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 01:00 PM
А термореле куда ставить будешь?
Его тоже в жижу окунуть надо?
Или так, рядышком?
#1310 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 01:40 PM
Или так, рядышком?
Не знаю. это всё планы,планы.
Рядом плотно примотать куда нибудь к железке, а лучше два разных ))) один к свечам .. другой к двс ))
ещё не известно с помощью какой матери патрубки натягивать придётся.. т.к не знай подойдёт фланец или нет
Сообщение отредактировал x-soft: 26 October 2013 - 01:41 PM
#1311 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 04:03 PM
Если подойдет, отпиши.
Тоже покупать буду.
#1312 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:06 PM
Рядом с акб находится блок силовых предохранителей для "фена", а само устройство стоит внутри отопителя. Снаружи Вы его не увидите. Попробуйте на холодном двигателе выставить максимальную температуру в печке (H) (при наличии климат-контроля) выключить печку и включить её поворотом ручки регулировки оборотов, на 2-3 деления. Поток воздуха В ЛИЦО.
Если у Вас он установлен то при наружной температуре ниже +15 из дефлекторов должен почти сразу пойти чуть тёплый воздух, а при наличии БК Вы увидите как резко просядет напряжение в бортовой сети. Как то так :unknw:
P.S. Как правило генератор должен быть 140А
Имея в прошлом эктион в самой максимальной комплектации фена на нем небыло вообще!!!!
#1313 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:14 PM
Ключом жертвовать нет смысла. Проще отключить штатный иммо, тем более у нас на дизелях это больной вопрос. Если стоит дополнительная сигнализация то от штатного иммо больше вреда чем пользы. Имхою
Про Актион не знаю, я писал про комплектации Кайронов. :unknw:
#1314 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:16 PM
У них разница только в кузовах, все остальное одинаковое!!!
#1315 серг1
Отправлено 26 October 2013 - 08:33 PM
Не совсем понятен смысл этого кипятильника, там спераль будет нагревать жидкость только вокруг себя (это я так думаю грам 100 от силы) , жидкость же не будет циркулировать на не рабочем движке. В чем прикол ?
#1316 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:38 PM
В чем прикол ?
Прикол только в том, чтобы подогреть салон, когда в сильный мороз тепла двигателя не хватает, а фен не работает или отсутствует. Заводке эта штука не поможет, а даже помешает, если свечки перед пуском включать - съест часть заряда аккума, а его в сильные морозы и так впритык..
#1317 серг1
Отправлено 26 October 2013 - 08:53 PM
Так в мороз это самое главное завестись, а уж тепло второстепенно, да и седенье с подогревом в помощь.
Да ещё можно (нужно) сам двигатель утеплить и под капотное пространство , вот и счастье будет
Сообщение отредактировал серг1: 26 October 2013 - 08:54 PM
#1318 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 09:21 PM
Ради эксперимента.
Это будет работать в режиме догревателя ( когда двигатель уже работает)
перед печкой.
а фен не работает
заодно сравнить с феном.
этот фен у меня работает только в лицо, а лобовик за это время льдом покрывается =(
Тоже покупать буду.
Слуушай, а у тебя фен есть ?
Может попробовать на постоянку включить фен просто и всё ? ) и не мутить подогрев жидкости. то на то и выйдет ? )
конечно свечки в воде безопаснее
Сообщение отредактировал x-soft: 26 October 2013 - 09:23 PM
#1319 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 09:49 PM
http://www.youtube.com/watch?v=NdCfZQsZEHQ
#1320 smeHun
smeHun
  • 74 сообщений
  • Интересы:есть такие
Отправлено 07 November 2013 - 05:03 PM
читаю и обалдеваю.у меня кайрон 4 зимы на улице стоит на стоянке,дизел,живу на урале ,Екб.проблем с заводом дизеля нет.хороший акум и все,ни каких там фенов п буржуек.на самые морозы есть пусковое самодельное и все гуд.а то в московии и области у вас там морозы -то понятно,посильнее будут :tongues:
