Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1341 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 06:44 PM
Завожу, закуриваю. Пока выкуриваю сигарету - проходит минуты 3.
Сажусь и еду. Пока выруливаю на "взлётку" между домами и плотно запаркованными авто - проходит еще минуты 4.
Далее - до шоссе на скорости 60 км/ч - 3 минуты.
Такой "режим прогрева" норм?
Да, примерно так и должно быть.
#1342 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 02:49 PM
Подскажите, как лучше начинать движение зимой на АКПП пока двигатель прогревается - в зимнем режиме со 2й передачи, или в летнем с 1й? С одной стороны зимний режим вроде для зимы, но он предназначен, чтобы колеса не проскальзывали при трогании с места, а нагрузка на холодный двигатель получается больше, с другой стороны обороты меньше..
#1343 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 09:24 PM
в том режиме который нравится, без резких ускорений.
Предлагаю сильно не париться по этому поводу.
#1344 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 09:35 PM
Привет Игорь. Я например с первым снегом переключаюсь в режим (W) и езжу на нём до весны. (без фанатизма)
P.S. В морозы от -20 и ниже можно по переключать передачи в АКПП с задержкой по 5-10сек, на холостом ходу.
Сообщение отредактировал Kukas: 26 November 2013 - 09:37 PM
#1345 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:25 PM
Всем добрый вечер, решил задать ещё один вопрос в этой теме. При остановке на стоянку, включается ручник, при этом машина какое то время остается заведенной, насколько я знаю остывает турбина, при морозах не рекомендуют ставить на ручник, по крайне мере я никогда на предыдущей машине в мороз не ставил, только на скорость. Как быть в такой ситуации?
1. Включить ручник, подождать пока машина заглохнет, снять ручник и поставить на скорость?
2. Остановиться, не включая ручник сразу заглушить машину и поставить на скорость? (для турбинный данный вариант не болезненный?)
Заранее спасибо за ответ!
#1346 Driver
  • 18145 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:37 PM
Если не гонял на скорости,не ездил с большой нагрузкой по бездорожью,то следовательно турбину не раскалил и остывать ей нет необходимости,так что можно сразу глушить и идти пить чай.
#1347 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:43 PM
Обычно пока паркуешься всё уже остывает =)
#1348 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:50 PM
10 лет ставлю машину на ручник всегда, в мороз и в жару. 0 проблем было.
1 раз в год ручник инспектирую, подтягиваю. Всё!
Мое мнение что ручником нужном пользоваться постоянно, тогда и проблем не будет, так как знаешь работает он или нет.
#1349 Driver
  • 18145 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 05:00 PM
Смотря какая система ручного тормоза.На наших прихватить ручник легко.Ручник барабанного типа,основной тормоз дисковый,ездишь в городе тормоз -газ и диск нагревается и по любому от тепла сконденсируется влага ,затянул ручник и вот он прихват.
#1350 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 27 November 2013 - 06:26 PM
ручником нельзя пользоваться после мойки в мороз, во все остальное время им нужно пользоваться ибо только так он не закиснет
если неотжигали с педалью в пол, то турбину остужать ненужно, она работала в штатном режиме
#1351 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:00 PM
А мой Вам добрый совет - поставьте турботаймер или приучите себя не ломать голову, на каком режиме Вы ехали, и дать поработать дизелю положенные 1-2 минуты. Естественно, если Вы до этого не пилили где-нибудь в пробке, между гаражами или долго парковались. А любое движение на скорости при включенной турбине требует ее охлаждения.
#1352 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 27 November 2013 - 10:34 PM
После долгой дороге по трассе чо скоростью выше 90, советую остывать минут 5, а по городу хватит и минуты.
#1353 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 10:45 PM
у меня так же,то молотит на таймере ,то глохнет сразу.еще не разобрался почему,думаю из-за температуры и стиля вождения,а с ручником пока норм, но и морозов ещё небыло)))
#1354 Driver
  • 18145 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 05:46 AM
Если турботаймер завязан на температуру турбины, то продолжительность работы двигателя до отключения разная.Но в основном т.таймеры работают на задержку по времени и не может быть чтобы один раз молотил двигатель минуту-другую,а в следующий раз сразу отключился.
#1355 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:21 AM
После мойки просушиваю во время езды отжимаю кнопку ручника и рукой держу внатяг, чтоб немного притормаживало.
Один раз зимой прихватывало (не на кайроне), чайник кипятка справился с задачей :wink:
#1356 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:32 AM
На кае ручник геморный, не у всех, но это такая же частая засада как и с роликом и муфтой охлаждения, причем удовольствие тоже не самое дешевое для ручника, 2 тросика около 3-х рублей мне в экзисте обошлись, поэтому я бы в мороз не ставил на ручник ночевать, если до парковки крался по дворам, минуту потарахти, поставь на скорость и иди домой, если пер 60-90 то лучше отстоять минуты 3. У меня был турботаймер запитаннный на температуру турбины видимо, потому как если 1 вариант, то он и не включался, а если 2 то тарахтел от 3-х до 5 минут
#1357 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:07 AM
Что-то дорого, на той неделе покупал тоже в Эксисте:
4901009203 - 661,21р.
4902009204 - 707,38р
#1358 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:26 AM
Много мнений расходятся, поэтому решил делать так, останавливаюсь, на ручник, жду 1-2 минуты, турбина глохнет, снимаю с ручника и на скорость, думаю самый оптимальный вариант!
#1359 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:33 AM
Только не для тех у кого сигналка с автозапуском, ставлю на ручник всегда пока ни разу не примерзал.
#1360 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:37 AM
У меня обычная без автозапуска.
Сообщение отредактировал Jekis: 28 November 2013 - 07:37 AM
