Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1761 Andreyka
Andreyka
  • 33 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:07 PM
Последнее время заправляюсь только на татнефти около дома. Когда в Волгоградскую область гонял - там на лукойле настоящем (бывают франшиза, там можно и на левое топливо попасть). Проблем не было.
И сейчас до 15 проблем не было. На татнефти температура фильтруемости была -20, но это когда тепло было, то ноль то небольшой минус.
Крайний раз заправился, какая солярка не уточнял. И тут ночью морозец под 25 ударил. Утром с третьего раза завелся так нехотя, потарахтел немного и заглох. Снова завелся (уже легко), опять потарахтит и заглох. Вобщем поехать уже не смог. Пробовать феном греть фильтр не было возможности, да и вообще разбираться времени не было - взял машину у отца бензиновую и поехал.
Но судя по всему татнефть подкинула мне каку....
Сам теперь думаю то ли фильтр снимать и в подъезд нести отогревать или искать куда машину отттащить чтоб оттаяла. На другой день потеплее было днем, до -10, но все равно уже ехать не хотела - заводится, потарахтит и глохнет. Если пробовать подгазовать, то быстрее останавливается.
Немного вспомню продалжение.
На другой день снова завелся. Вроде не глохнет. Тарахтела долго, прогрелась уже. Но как только воткнул заднюю передачу, то сразу заглохла. Завожу снова - теперь завод с полпинка. Но как только включаю селектор акпп в положение R или D, то сразу глохнет. Потарахтель на нейтрали в надежде что в коробке может масло подзастыло и сейчас его подогрею - нифига - глохнет практически сразу.
В этот день бросил машину.
Купил размораживатель солярки хайгировский. Залил в бак на глаз. Снял фильтр, вылил из него муть. Залил размораживатель в фильтр, поставил на место и накачал еще грушей чтоб через край пошла. Дал постоять машине с полчаса (по инструкции 15 минут). Завел. Сначала плевалась черным дымом немножко, как бы подтраивала. Потом вроде нормально стара на ХХ работать. Погрел машину. Погазовал - вроде хорошо. При включении передачи правда опять пару раз заглохла. Но все-таки выехал и решил прокатиться недалеко о дома. Сначала на малых оборотах ехал. Выехал на прямую дорогу и думал дать джазу - благо двигатель уже градусов 60 нагрелся. Но как стрелка тахометра достигла 1800-1900 оборотов - кирдык. Троение, тупление - заглохла. Завел, поехал - газу на разгон - таже история. На третий раз загорелся чек. Короче дополз до дома черепашим шагом пару раз еще заглох пока парковался.
Плюнул, пошел чесать затылок, курить форум. Акум снял домой заодно подзарядить, ведь столько маслал, да еще на морозе.
Думал и модуляторы виноваты, и турбина, и ДМРВ и еще что-то начитался на форуме.
Сегодня выходной, потеплело.... Прав был тезка:
Тезка, не трать время на порнуху всякую - сразу машину в теплое место, это единственное, что спасёт...
Езжу целый день, ни намека на предыдущие приключения.
Значит все-таки солярка...
P.S.Да простят меня читатели за столь длинный рассказ. Может кому пригодится.
P.P.S. Что примечательно, что машина все равно всегда заводилась в мороз. Только глохла когда через 10 сек, а когда и через 3 минуты работы.
#1762 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 02:18 PM
Коллеги, извините за возможно глупый вопрос, но вот он есть, поиском ничего не нашел.
Собственно, как правильно заливать антигел. Пример - в баке чуть меньше половины солярки, к примеру до -18 (отвлеченно). По прогнозу обещают ночью до -25/-27. Заливаю вечером до полного бака такой же солярки (нет другой, все условно!), так вот, антигель заливать из расчета как на бак? А если заливаю литров 10, в баке меньше половины, условно наливаю на весь литраж? Они смогу перемешаться? В общем одни словом - заливать такое количество, сколько топлива в баке, в не зависимости от того, до какой температуры соляра?
Не кидайте сапогами, первый дизель )))
#1763 Executer
Executer
Отправлено 05 June 2014 - 02:21 PM
... заливать такое количество, сколько топлива в баке, в не зависимости от того, до какой температуры соляра?
#1764 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 03:25 PM
Точное количество солярки установить не получится, если будет небольшой перелив - это страшно?
#1765 Executer
Executer
Отправлено 05 June 2014 - 03:27 PM
По-моему нет. Всё равно основа - карасин. Смешивая с соляркой получаешь лигроин - раньше все трактора на нём работали.
Ну и потом - датчик уровня топлива никто не отменял...
Сообщение отредактировал Executer: 05 June 2014 - 03:28 PM
#1766 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 03:29 PM
Спасибо! Датчик - само собой, но и он условно показывает )))) В любом случае - спасибо!
#1767 серг1
Отправлено 05 June 2014 - 04:03 PM
Не важно , точная дозировка антигеля тоже относительно, там даже на банке написано если на меньшее количества топлива то понижается температура застывания.
#1768 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:22 PM
Коллеги, благодарю! Надо купить банку про запас.
А вот еще, что хотел спросить - кто какой льет антигель? Мне рекомендовали Ликви моли, что скажиет?
#1769 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 02:10 AM
Суперантигель Хай гир (кондиционер) - 20мл. на 10 л. топлива, всегда максимальная концентрация.
#1770 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 05:50 AM
castroi tdi применяю , НО очень редко , когда температура к тридцатке подходит. Удобен в применении.
#1771 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 05:57 AM
да он как антигель помоему никакой, как и присадка!
сам прошлую зиму лил спектрол, а так что есть то и лью по инструкции что на упаковке!
#1772 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 06:04 AM
Заправляюсь на лукойле, никакой гель не лил, в -30 заводился отлично
#1773 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 06:33 AM
В -30 дизель в принципе не может заводиться ОТЛИЧНО, он либо заводится либо нет :wink:
#1774 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 02:58 PM
Понравилось последнее: "Удобен в применении". Типа, даже заливать не надо - лежит он себе в багажнике и сам применяется как-то....)))))))))))))))
#1775 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 03:50 PM
Если установлен автономный подогрев движки проблем не будет.
#1776 шао
Отправлено 06 June 2014 - 05:28 PM
место 18т уже на 16.5 перешли, никому Бинары не нужны,лето,кому он летом нужен(кстати надо завтра завести)с марта не запускал
#1777 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 06 June 2014 - 05:59 PM
на севере -40, у мужиков спрашиваю-ну как доехали?-да нормально -у нас же топ гир с сабой был!(не в баке-на спальнике банка валяется всю зиму как талисман) :dolf_ru_535:
#1778 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 06:06 PM
+ Да и бензинка также :dolf_ru_535:
#1779 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 09:45 PM
Не скажите. Не знаю, как у Кайрона, а свой w140 с двиглом 3,2 заводил в любой мороз. Правда предварительно, после покупки авто поставил новый аккум. Он у меня неделю мог на морозе жить на улице и потом спокойно заводился.
#1780 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 06:47 AM
Говорилось об удобстве в дозировании и о том что маленького флакона на долго хватает .Я думаю что и так все понимают очём речь . Но навсякий случай , добавлю :koo-koo: - Вовнуть не применять !!!
