Дизель зимой
#1721
Отправлено 27 January 2014 - 10:55 AM
Почитайте документацию
Просто в вашей комплектации его нету
#1722
Отправлено 27 January 2014 - 11:16 AM
#1723
Отправлено 27 January 2014 - 11:27 AM
А в какой комплектации где и за сколько ее продают я не знаю
Это уже комерческий а не технический вопрос
#1724
Отправлено 27 January 2014 - 11:29 AM
Суббота. Ночью было около -30. Утром -25 завелся со второй попытки, стартер крутил по 5 сек. Проехал около 20 км (время заряда батареи на заведенном около 40 минут)
Воскресенье. Аналогичная погода. Завелся с 5-й попытки
Понедельник. Ночь -25, утро -22. Поставил на место теплый аккум. Завел как летом за секунду.
Вобщем придется в мороз ( а на этой неделе обещают -30 -35) таскать его домой.
И думать
Сообщение отредактировал nihsurk: 27 January 2014 - 11:33 AM
#1725
Отправлено 31 January 2014 - 02:49 PM
Сообщение отредактировал lex1315: 31 January 2014 - 02:50 PM
#1726
Отправлено 31 January 2014 - 03:02 PM
У меня ситуация такая - 2 дня постояла машина на улице. Выхожу, на улице -25. Пробую заводить, 3 раза грел свечи, как положено. Маслаю стартером, но чувствую что он как-то слабовато маслает и не схватывает.... Попробовал накачать грушу - не помогло... Раз десять с перерывами пробовал заводить
. На последних разах стали мигать датчик воды в водоотделителе и чек. После мигания чека еще слабее стало маслать и я понял что надо снимать аккум и идти домой.....По ходу саляра в фильтре и водотделителе не проходит(((( фильтр кстати только меняный. Стартер больше 10 сек не крутил. Мог ли я там что-либо повредить? На следующей неделе будет оттепель до -10-15 гр. кстати при такой температуре всегда заводилась, не то чтоб сразу, но все же... Собираюсь зарядить аккум и попробовать завести. Есть ли какие советы ? Может кипятком там все обдать или еще что сделать? Скажу сразу - теплого бокса у меня нет. Хз, может и так заведется...
Зарядить акамуль и заводить 95% что заведётся. У меня такое чувство что у нас акамуль слабый, вот на митсубиси там два акамуля стоят.
Сколько лет аккумулятору ?
Когда последний раз заряжали ?
Сообщение отредактировал серг1: 31 January 2014 - 03:03 PM
#1727
Отправлено 31 January 2014 - 03:50 PM
Машине 4 года, по ходу не меняный не разу. Не заряжали вообщеЗарядить акамуль и заводить 95% что заведётся. У меня такое чувство что у нас акамуль слабый, вот на митсубиси там два акамуля стоят.
#1728
Отправлено 31 January 2014 - 04:10 PM
Нашим машинам при морозе не хватает чуток побольше оборотов, вот если бы акамуль по мощней да стартер по оборотистей то и проблем бы с зимней заводкой наверное и не было.
Видать тут не много не подрасчитали корейцы.
Сообщение отредактировал серг1: 31 January 2014 - 04:13 PM
#1729
Отправлено 31 January 2014 - 04:22 PM
Спасибо за вселенный оптимизм)))Так 100% что косяк в акамуле, у меня 3 года отработал и практически такая ситуация была, зато когда зарядишь и из дому тёпленький в машину поставишь сразу заводка меняется. Но не надолго, потому что не держит он уже "в такие года"
#1730
Отправлено 31 January 2014 - 04:56 PM
Вопросы есть.1 старт берет 400ампер*5 секунд=2000ампер в сек
20 минут зарядки 60сек*20мин*10ампер=6000ампер в сек
Вопросы есть еще ?
1. Почему В решили что ток зарядки будет 10А ?
2. Почему Вы решили что все амперы (энергия) пойдут на зарядку а не мимо частично?
Сообщение отредактировал dim.a7: 31 January 2014 - 04:57 PM
#1731
Отправлено 31 January 2014 - 05:09 PM
А по другому никак больше не посчитаешь
В -40 акум вообще не заряжается а при -4 заряжается нормально
Не нравится мой грубой неточный расчет - ПРЕДЛОЖИ СВОЙ !
#1732
Отправлено 31 January 2014 - 07:01 PM
Предложу,тоже грубый- если ездить в день по 20минут, аккумулятор разрядится.Ну это так очень грубо плюс минус километр
#1733
Отправлено 31 January 2014 - 07:13 PM
ля.... мой способУ меня ситуация такая - 2 дня постояла машина на улице. Выхожу, на улице -25. Пробую заводить, 3 раза грел свечи, как положено. Маслаю стартером, но чувствую что он как-то слабовато маслает и не схватывает.... Попробовал накачать грушу - не помогло... Раз десять с перерывами пробовал заводить
#1735
Отправлено 31 January 2014 - 07:33 PM
Еще хочу добавить что нужно грушу прокачать, чтоб стала твердой
Сообщение отредактировал nihsurk: 31 January 2014 - 07:34 PM
#1736
Отправлено 31 January 2014 - 09:40 PM
А вы платите за свет кВт*ч или у вас своя система исчисления кВт*с? И когда вы включаете чайник мощностью 2,2 кВт, что бы вскипятить в нём 1,5 литра воды и затратить 180 секунд времени. То по вашим расчётам выходит что на счётчике появится около к текущем показания прибавится около 400 единиц. Расчёт такой так как в сети 220 вольт, то ток потр######емый будет 10 ампер (2,2 кВт поделим на напряжение в сети 220 вольт), Так как он проработает 180 секунд причем каждую секунду он потр######ет по 10 ампер выходит, что съест он из сети 1800 ампер. Дабы найти затраченную мощность электрическую умножим полученные силы тока на напряжение 220 вольт и получим 396000 Вт или же 396 кВт, только вот чего кВт*ч или же кВт*с из ваших вычислений выходит, что всё таки кВт*с. Проведите опыт с чайником дома у счетчика в реальности к показаниям счётчика добавится 0,1 кВт*час. Да даже если я где то и ошибся, то снимите на видео как ваши героические аккумуляторы емкостью 90 А/ч (которые 3 года!!!! живут и работают в адских условиях) которых разряжают в начале токами 2000 ампер в секунду на протяжении 5 секунд и потом их заряжают током 6000 ампер в секунду на протяжении 20 минут!!! С такими токами наши аккумуляторы в ноль разряжаются за 4 сотых секунды, а полностью заряжаются за 1 сотую секунды! плюс минус 5 тысячных секунды.1 старт берет 400ампер*5 секунд=2000ампер в сек
Вопросы есть еще ?
#1737
Отправлено 01 February 2014 - 03:01 AM
#1738
Отправлено 01 February 2014 - 05:50 AM
Это ток который дает источник тока в течении заданного времени
Могу пересчитать все в джоули или калории те еденицы энергии
Но смысл будет то же
#1739
Отправлено 01 February 2014 - 06:17 AM
Спасибо, что поправили, недоглядел когда писал это, всё конечно же подразумевалось в А*с или же А*ч.Григорий, что то Вы не то накатали. Амперы, амперсекунды а вот А/с не бывает, это какая то скорость изменения тока.
Сообщение отредактировал Bamoys: 01 February 2014 - 06:19 AM
#1740
Отправлено 01 February 2014 - 06:30 AM
Если есть ампер в час то есть и ампер в секунду и даже в милисекунду
Вы кажется физик???? 1А это заряд в 1кулон проходящий чрез сечение в 1сек- величина мгновеная. А А/с это масло масляное.
Это изменение тока в единицу времени. Зная что ток изменяется со скоростью 1А/ч Вы ничего ни в какие джоули и калории не пересчитаете, потому что сам ток не известен.
Речь шла об аккумуляторах где ток постоянный где нет никаких А/с а есть ток который измеряется в амперах и если имеем ток 5А, то хоть в сек, хоть в час это будет 5А.
