Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#301 Vahmurka
Отправлено 23 April 2014 - 10:36 PM
на евро-3 не работает
#302 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 24 April 2014 - 09:25 AM
Нашёл видео
#303 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:45 AM
Тема муссируется регулярно в разных вариантах.
ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ещё кучка на нашем сайте и на родственных.
Пользуйте поиск!
#304 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:49 AM
Пользуйте поиск!
Пользовался не находит,тем более тема должна по сути быть здесь Электронная автомобильная техника
#305 cigord
Отправлено 24 April 2014 - 10:59 AM
Я настроил чтобы температуру ОЖ напругу брало прогой hobd
Остальное надо копать протокол дальше
Лениво блин но надо !
#306 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 11:07 AM
Температуру ОЖ сразу показывает через torque pro, а вот расход не знаю как настроить. Может кто знает подскажите.
#307 Олег03
Отправлено 25 April 2014 - 05:19 AM
Да все находит, достаточно вбить "ELM327", то будет "Поиск по слову elm327 вернул 23 результатов".
А этот раздел вроде недавно появился.
#308 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 06:37 AM
В Торке надо в профиле указывать после запрвки текущий объем залитого топлива. Так же можно увидеть объем топлива по ЭБУ, они не совпадают обычно. Расход показывает как накопительной информации так и мгновенный, по ЭБУ, расчетный.
А если ты не видишь - то добавляй приборы на экран, там выбираешь нужный тип прибора и в каком виде он будет отображаться, размер. Вобщем там рабочие столы сам рисуешь себе.
#309 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 06:40 AM
Спасибо, буду пробовать, а то закралась мысль, что в принципе считать не может.
#310 Znaxar
Znaxar
  • 33 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 08:53 AM
ребята, а что не Евро-3 подойдет то???
#311 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 09:18 AM
У меня на евро-4 показывает
Ну лохонулся малость))))
#312 Znaxar
Znaxar
  • 33 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 09:23 AM
я в смысле на Евро-3 что подойдет, а то этот не показывает))
#313 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 09:28 AM
Сперва поставил не полную версию прогу бесплатную ничего не показывала,потом купил в плей маркете за 165 рубл всё показало, прога TORQUE.
#314 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 12:53 AM
получил. как вернусь домой - опробую ( после праздников )
#315 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 07:10 PM
Товарищи! Помощь нужна! загорелся чек, ELM327 пишет ошибку P0135 трансмиссия o2 sensor heater circuit.
как я понял из поисков в интернете это либо обрыв проводов 1 кислородного датчика, либо его неисправность.
поведение машины не изменилось. прогой ошибка не стирается.
Может кто сталкивался, правильно ли я понял код ошибки и можно ли какое-то время с этим ездить (где ж я на майские датчик то найду).
#316 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 07:51 PM
Пока установил аутоком и делфи, и то и то работает нормально, но удивило, что ошибок нет, а тут писали, что ошибки с коробки скидывали, а где их искать? И еще оказалось 3 и 4 форсунки не ррописаны вообще. ((
#317 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 07:59 PM
где их искать?
коробку искать в меринах 7G-tronic
#318 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 02 May 2014 - 08:17 PM
7G-tronic на многих мерсах стоит(в Делфи есть)
Сообщение отредактировал fortovuy: 02 May 2014 - 08:20 PM
#319 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:26 PM
7g=наша 5аккп?
#320 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:31 PM
Не совсем, но как-то так
