Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
#321
Отправлено 03 May 2014 - 05:53 AM
#322
Отправлено 03 May 2014 - 07:47 AM
По ссылке другой прибор. Инструкция на EasyDiag http://yadi.sk/d/2rg3Gl4_NuYpbПарни, кто-нибудь знает за вот это: http://diag2all.ru/p...?id_product=272?
Прога под это железо на андроид-маркете лежит в бесплатном доступе, EasyDiag зовется.
Хороший фирменный прибор, отличная русификация, работает быстро и коннектится отлично.
У меня есть.
Сообщение отредактировал vadis512: 03 May 2014 - 07:51 AM
#323
Отправлено 03 May 2014 - 08:07 AM
А это iDiag или AUTO DIAG, кодовое слово в App Storу и Play market - iDiag или AUTO DIAGПарни, кто-нибудь знает за вот это: http://diag2all.ru/p...?id_product=272?
Инструкция здесь: http://yadi.sk/d/FTBWDgO_NubKT
Официалы продают этот прибор уже в пакете с ПО, очень дорого.
Можно купить пустой, без пакета на e-Bay или на Авито.
#324
Отправлено 03 May 2014 - 08:25 AM
#325
Отправлено 03 May 2014 - 08:46 AM
Для SY там будет работать только диагностика по протоколам EOBD/OBD2, для дизеля только с Евро 4.ребят- а про этот чего скажете?
Ссанг-Йонга там нет((
http://www.aliexpres...1358603396.html
Не оптимально за эти деньги.
#326
Отправлено 04 May 2014 - 04:03 PM
OBD-II протоколы:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
Выходной протокол: RS232
Скорость передачи данных: 9600 или 38400
Светодиодные индикаторы: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power
Рабочее напряжение: 12 В, внутренняя защита от коротких замыканий / перенапряжений
Номинальный ток в режиме ожидания: 45 мА
Описание:
OBD-II программное обеспечение для ELM327 - это бесплатное программное обеспечение для ПК, использующееся для анализа получаемых данных от автомобильного контроллера
Программа очень удобна и проста в использовании
Проста в установке: просто скопируйте программы на жёсткий диск вашего компьютера
Чтобы удалить программу, просто удалите все содержимое папки, в которой находится программа
Программное обеспечение поддерживает две платформы - DOS и Windows
Программа позволяет выполнять следующие операции:
- чтение диагностических кодов неисправностей (более 3000 определений общих кодов в базе данных)
- стирание кодов неисправностей и выключение MIL "Check Engine"
- отображение текущих данных датчика, в том числе:
- обороты двигателя
- расчетное значение нагрузки
- температура охлаждающей жидкости
- состояние топливной системы
- скорость автомобиля
- краткосрочная топливная балансировка
- долгосрочная топливная балансировка
- давление во впускном коллекторе
- температуры впускного воздуха
- расход воздуха
- абсолютное положение дроссельной заслонки
- данные кислородного датчика
- и другие
- Новые особенности:
- Графическое отображение
- Стоп-кадр данных
- Моментальные и временные данные испытаний датчика кислорода
Бесплатное ПО: Scantool.net
GM Mode 22 Scan Tool by Terry
- OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
- OBD Logger by Jonathan Senkerik
- OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
- obd2crazy.com
- OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
- OBDII for ELM322 by David Huffman
- pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
- RDDTC by Pete Calinski
- Real Scan by Brent Harris
- ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
- wOBD by WDT
Размеры: 8,1 см х 7,1 см х 2,5 см
Вес: 280 г
Комплектация:
1 х адаптер ELM327
1 х диск с драйверами
1 х USB кабель
1 х RS232 к OBD кабель
Страна производитель: Китай
#327
Отправлено 04 May 2014 - 04:10 PM
#328
Отправлено 04 May 2014 - 06:17 PM
#329
Отправлено 04 May 2014 - 09:11 PM
Фирменный, обновления регулярно, работает быстро http://www.launchrus...ostic/easydiag/Спасибо!какой лучше взять можете подсказать? Чтоб на дизеле можно ошибки исправить и на бензине ато за 500 верст гонять приходитса.
2500 плюс пакет SY 39,95$
Сообщение отредактировал vadis512: 04 May 2014 - 09:13 PM
#330
Отправлено 11 May 2014 - 08:25 AM
На не заведенной машине, при включенной массе ошибки стираются. Попробуйте так.прогой ошибка не стирается.
#331
Отправлено 11 May 2014 - 08:28 AM
ошибок нет.
где бы теперь мануал найти к Torque Pro ?
а то много не понятного.
на диске из комплекта туча прог, но для андроида только эта
Сообщение отредактировал SEA_KC: 11 May 2014 - 08:28 AM
#332
Отправлено 11 May 2014 - 08:54 AM
поставил - проверил - работает.
ошибок нет.
Зачем мануал? Она в маркете лежит на руссом. Все понятно. Стоит около 160 рублей кажется.
#333
Отправлено 11 May 2014 - 08:57 AM
если оно есть ( частично на русском кстати ) зачем покупать ?
не ясны тонкие настройки и выставка акселерометров.
а так - всё понятно.
#334
Отправлено 30 May 2014 - 05:00 PM
Форсы все после ремонта без присвоения кода
И че теперь делать ?
Прописать те коды что написанны на форсах или ничего не делать ?
#336
Отправлено 30 May 2014 - 05:28 PM
Но это коррекция вроде
А когда входишь в прописывание форсы то там вначале показывает прописанный код
Так вот там уже прочерки
#337
Отправлено 30 May 2014 - 05:36 PM
А в той форме всё через задницу... В общем если коды совпадают - не стоит лезть.
Сообщение отредактировал Deadulick: 30 May 2014 - 05:39 PM
#338
Отправлено 30 May 2014 - 05:37 PM
сканируй через рекстон 2.7делфи. Будут правильные цифры кодов форсунок, 5я будет прочеркПосмотрел сканером cdpro+ Delphi_2013.3 коды форсунок а там в 1-3-4 форсах стоят прочерки а во 2 форсе стоит 4
#339
Отправлено 30 May 2014 - 05:43 PM
Кто нить Delphi_2013.3 прописывал форсы ?
Оно правильно пишет
#340
Отправлено 30 May 2014 - 10:14 PM
делфи мне не дал, но пробовал через кайрон, может рекстон даст, но свои форсы прописал через wowА если я новую форсу воткну и пропишу ее там оно пропишется
Оно правильно пишет
