Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#361 avto111
Отправлено 16 June 2014 - 06:12 PM
1-3-4-2 - думаю, что это последовательность работы цилиндров. Только опять же непонятно, если форсунки, как выяснилось считаются от маховика (от водителя), то цилиндры, все-таки, считаются от радиатора.
Нам нужен тот, кто это знает точно :) и нам сообщит.
Пообщался с диагностом. Говорит 1й цилиндр всегда от ГРМ, т.е. от бампера. Пробуйте переключиться на английский язык, должно заработать правильно. Таким страдают многие сканеры из за кривизны перевода.
#362 4ifoza
4ifoza
  • 84 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:17 PM
Думаю не критично-данные сканирования можно сохранять и на компе.
Естественно на адаптере ничего не сохраняется, он только служит связующим звеном между компом и машиной. Это как процессор пень4 или селерон, для не крутых геймеров, это не критично. Вопрос к тем уже использует такой адаптер без OKI чипа, как он по сравнению с OKI, если сравнивали.Спасибо.
#363 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:29 PM
Смена языка в данном случае не поможет никак.
Форсунки, равно как и свечи накала, нумеруются в обратном привычному порядке.
И на дилерском сканере, и на правильном Delphi и на китайском и даже на мультитрониксе.
Нашим машинам конкретно OKI не нужен, не нужен он теперь вообще (и раньше только для ford и bmw) и без него все работает.
#364 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:46 PM
1 Исходники на китайскую балалайку врятли есть!
2 блютуз урезан в железе
можно попробовать через юсб-блютуз но их тоже не везде есть поддержка
Какая у тебя магнитолка?
#365 4ifoza
4ifoza
  • 84 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:53 PM
Спасибо!
#366 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 16 June 2014 - 07:23 PM
У меня прога Делфи не показывает текущие коды форсунок и не прописывает. WOW показывает-нумерация от радиатора и прописывает.
#367 cigord
Отправлено 16 June 2014 - 07:25 PM
А какие код стоят на твоих форсах ?
#368 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:26 PM
Те что на скрине.
#369 cigord
Отправлено 16 June 2014 - 07:31 PM
В какой последовательности коды на этикетках соответствуют кодам в проге ?
#370 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:33 PM
Форсы родные-соответсвие полное-проверял! Первый цилиндр читает от радиатора!
Сообщение отредактировал fortovuy: 16 June 2014 - 07:35 PM
#371 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:39 PM
Значит "вова" - исключение из правил
Сообщение отредактировал Deadulick: 16 June 2014 - 07:39 PM
#372 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:02 PM
Фото с "дилерского DSM"
найдите отличия от автокома
Короч, если не брать в расчет WOW, то нумерация с "жoпы".
#373 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 09:38 PM
Извените в Делфи тоже соответствует действительности от радиатора(с "жопы")
Сообщение отредактировал fortovuy: 16 June 2014 - 09:42 PM
#374 Shabalex
Shabalex
  • 17 сообщений
  • Интересы:компьютеры, электроника, фантастика, DIY
Отправлено 17 June 2014 - 01:43 PM
Вот такая у меня магнитолка: http://www.aliexpres...6059635086.html
А адаптер (покойничек?) вот такой был: http://www.aliexpres...6100156133.html
Продавец предлагает возврат денег, или перевыслать такой же.
Стоит попробовать вместе этого другую модель, например с WiFi интерфейсом закзать?
Сообщение отредактировал Shabalex: 17 June 2014 - 01:47 PM
#375 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 06:11 PM
Кто себе ставил такую при блуду как ParkCity ELM-327BT2 она работает на Кайроне дизель, автомат, 2.0 ? И есть прога на андройд путевая которая читает. Я всё перепробовал, может в программах надо прописать что то. Побывал TORQUE, доктор скан, OBD CAR DOCTOR, все в дыру. Подскажите может она в обще не будет работать?
#376 cigord
Отправлено 17 June 2014 - 06:25 PM
для xdi нет никакой проги для elm327
#377 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 06:33 PM
Вроди будет работать только на свежих машинах евро 4
#378 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 04:12 PM
Таких магнитол полно а вот что внутри не ясно CPU Cortex A10 делают много какие фирмы какой именно внутри неизвестно.
Попробуй wi-fi адаптер вроде с ним нет проблем с подключением блютуз точно не работает!
Сообщение отредактировал ilya126: 18 June 2014 - 04:13 PM
#379 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 05:19 PM
Этот точно "заведется" http://www.aliexpres...1555067357.html , кроме того, сюда можно будет докупить пакет ПО для СсангЁнг (39,95$) и тогда все будет совсем в шоколаде :), это не глючная железка ELM327....
А wi-fi адаптер не коннектится на андроид, он на эппл заточен.
И, как говорят, "опасайтесь подделок"...
Сообщение отредактировал vadis512: 18 June 2014 - 05:23 PM
#380 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 05:28 PM
А адаптер (покойничек?) Продавец предлагает возврат денег, или перевыслать такой же.
а адаптер этот работает не больше часа и помирает, поэтому и стоит столько, проверено практикой...
Их в Китае на вес продают, или вёдрами...
Сообщение отредактировал vadis512: 18 June 2014 - 05:29 PM
