Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#741 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 08:24 PM
Вы мне скажите, по функционалу это тот же Мультитроникс или хуже???
#742 серг1
Отправлено 04 November 2016 - 08:37 PM
Ну во первых как я понимаю должен читать все. и коробку и раздатку -подушки- блок комфорта. и.д.
#743 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 04 November 2016 - 10:43 PM
Это мультимарочный сканер-читает все......
#744 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 08:38 AM
Валера, умеешь ты уговаривать... Кладу ссыль в корзину...
#745 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 01:24 PM
Что конкретно умеет по SsangYong-ам можно тут посмотреть: http://www.x431.com/...gyong_18.82.pdf
#746 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 06:01 PM
Валера, а если у меня код не 96859.... а 96679... твой рецепт подойдет или можно и не пытаться?
#747 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 10:57 AM
Думаю будет работать-попробовать не сложно!
#748 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 08:07 PM
Валера, сразу не заработало - говорит о не сответствии лицензии - у меня так было когда на EasyDIAG лицензию от ODB2 кинул в марку SangYong. У меня марки две были (правда они уже не обновляются - хотят денег). Установил свои License.dat - все заработало.
Вопрос по п.11 твоей инструкции (второй вариант). В "новой папке" нет файла License.dat (остальные 4 файла есть). Может ты имел ввиду этот файл копировать из ODB2 (22.37)?
ЗЫ. Увидел твои рекомендации после того как уже успел обновить Easy Diag до версии 22.41. Правда после этого удалось скачать 22.37 и файл брал из 22.37.
#749 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:56 AM
После выполнения п.11 (второго варианта) марка заработала. Спасибо. Копировал только 4 файла, а не 5 как написано в п.11 (License.dat не копировал - он брался из ODB2).
А как обновляются версии? Просто марки из архива 3 (ноябрьские) копирую с заменой файлов поверх тех марок что есть (сентябрьские)?
#750 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 05:36 PM
Скриншоты с телефона по программе. Русского, как на других машинах нет, но и так все понятно!
#751 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 10:48 AM
На одном из скриншотов вижу пункт меню : "ECUCoding". У меня те же версии марок ,но бензиновый Кайрон я почему то не нахожу этого пункта у себя. Может он есть только при выборе дизеля? И ,кстати,в этом пункте меню нет ли возможности Доместик включать?
#752 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:47 PM
А можно еще фотки самого адаптера, и фотки текущих параметров. По всем системам возможна диагностика?
#753 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:52 PM
На моём рекстон1 2.7XDI ECU Variant Coding не прокатывает, по крайней мере включить круиз-контроль не получилось. Сначала говорит ок, потом говорит выключи зажигание на 15сек, а потом говорит что не прокатило. :(
Прикрепленный файл  cruise_fail.png   42.73К   3 Количество загрузок:
#754 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 01:03 PM
А Emission cycle у моего авто отображается: DOM./EXP.
Кроме как Domestic / Export мне на ум ничего другого не приходит, а соответственно ещё более непонятно.
Пробовал 3 версии, V18.80, V18.81, V18.82.
Также не видится блок TGS Lever (селектор АКПП), у всех так?
Для TOD - в моём случае правильнее выбирать TOD New (а не TOD), там больше инфы.
#755 cigord
Отправлено 08 November 2016 - 07:17 PM
Не получается у меня зарегить прогу, idiag я пару лет назад купил и на джусте к нему прикупил по для санг енга, оно конечно работает но старое уже , поставил новую прогу как было описанно выше и теперь вбиваю номер и код что мне тогда с прибором прислали а прога пишет что прибор таким номером зарегистрирован на другого человека. хз что делать теперь ?
#756 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 10:28 PM
Ты не внимательно читал инструкцию - так код никакой не вбивается.
Еще раз внимательно прочитай.
У меня такая же ситуация - я два года как купил EASYDIAG - зарегистрировал на себя и получил две марки.
Если ты ставишь на "чистый" телефон/планшет, тогда устанавливаешь EasyDiag из маркета и логинешься со своим паролем и логином. Далее обновляешься. Старые марки программа не даст тебе обновить - ты их можешь перенести со старого телефона простым копированием. Если ты к старому телефону доступа не имеешь, то их уже не поставишь. Тебе установит только DEMO и OBD2. Далее уже работаешь с новой программой строго по тем шагам как в инструкции... Из старого EasyDiag тебе нужно будет забрать в новую программу только один файл Lcense.dat.
PS. IDiag и EasyDiag вроде разные программы - ты ничего не перепутал?
Сообщение отредактировал Zolotko: 08 November 2016 - 10:30 PM
#757 cigord
Отправлено 09 November 2016 - 03:16 AM
Да вот получается что у меня нет пароля и логина чтобы обновится, у меня есть коды на листочке и старая программа на телефоне со старой версией сангенга
Можно как то к старой программе добавить новые марки и новый сангенг  не логинясь к сайту?
#758 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 08:11 AM
А в старой версии есть OBD2? И какой версии? С License.dat из 22.37 всё прокатывает, может и с более ранними прокатит?
#759 cigord
Отправлено 09 November 2016 - 08:29 AM
В старой есть EOBD2 V22.27 ,из нее что ли скопировать License.dat в папку SSANGYONG
#760 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 10:15 AM
Зачем? Действуй четко по инструкции написали брать из 22.37 - бери оттуда (я сравнивал коды license.dat из разных версий OBD2 - они разняться). OBD2 спокойно обновляется без всяких лицензий. В инструкции же написано как действовать если марок нет оплаченных (еще раз спасибо Валере). Но в принципе если при регистрации EasyDiag ты указывал свой e-mail - там есть режим востановления пароля...
Кстати обращаю внимание, что лифт с выбором версий нужно крутить ВНИЗ, а не вверх - по умолчанию там выскакивает 22.40 и 22.41. Не сразу нашел как выбрать можно 22.37 - оказалось лифт нужно крутить ВНИЗ, а я крутил ВВЕРХ и ничего не происходило. Я уж думал - все... амбец... А оказалось нужно было крутануть в другую сторону
