Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#781 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 05:07 AM
МоторДата готовы допилить свою программу для чтения  дизеля с двигателем евро3 под ELM327!
 У меня нету ELM327 блюту/вай-фай. Только ЮСБ.
А с USB ELM 327 получается МоторДата читает? Может отправить лог и от такого варианта?
#782 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 05:36 AM
Читает только евро4
#783 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 08:06 AM
Читает только евро4
Приеду с вахты постараюсь поспособствовать в логе!!! Лежит дома USB ELM327 с китая версии 2 на сколько я помню.
#784 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 09:25 AM
подключил ELM327 к автомобилю, подключил к андройду через блутуз   ошибок не находит (их потомучто нет)  работают датчики (тахометр,температура, скорость) и помоему массовый расход и  датчик psi ( что это такое курсовая устойчивость ?) чтото он может показать ещо пишет нет подключения к эбу помоему 06. что я делаю не так или это все возможности этого прибора. их  у меня 2  и оба тоже самое ( версия 2.1 и 1.5)
#785 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 08:01 AM
Тут как бы встречный вопрос, какой программой пользуетесь, на каком двигателе (Euro 3 или 4) ELM327  видит параметры. Попробуйте добавлять все датчики, какие видеть еще будет? Показать фото с телефона. Чуть подробнее по возможности.
#786 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 08:26 AM
евро 4   платная с плей маркета  Torgu Pro (OBD2)
#787 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 02:05 PM
Где-то в этой же теме было написано про программу HobDrive, попробуй ей посмотреть, что она может. Возможно будет больше информации.
А отображение данных в программе напрямую зависит от желания разработчиков, а желание одно- деньги.
И для того что-бы полноценно диагностировать все системы необходим "сервисный" сканер, либо мультимарочник, но даже мультимарочники не все всё читают.
Во всем виноваты дизельные системы иностранного производства (Siemens(Continental), Delphi, Bosch, Denso) . Если бы это были наша система то и мне кажется проще было бы диагностировать (как пример ВАЗ с бошами). Таким образом и имеем, что бюджетного варианта для полноценной диагностики хотя бы двигателя нет, ну или поправьте меня, есть ли возможность потратить 1000 руб. и проводить диагностику (полноценную) хотя бы двигателя. Сам сейчас использую связку Cascade+Galeto 1260 видит мало параметров, но умеет читать и стирать ошибки, управлять некоторыми устройствами, отображать коды форсунок без возможности их изменить.
#788 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 02:56 PM
Как и обещал накотал небольшую статью про бюджетный вариант диагностики дизельного кайрона евро 3.
https://www.drive2.r...56992582980853/
Строго не судите!!!!
#789 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 20 November 2016 - 03:49 PM
всё таки не пойму что взять для дизеля евро 3? хочется конечно и функционал, и в тоже время вовсе не хочу ничего мудрить там типа паять,разъёмы менять...не волоку в этом просто.всё таки  что проще,понятней ну и бюджетнее?
#790 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:24 AM
Бюджетнее Galletto 1260 (до 1000руб), но пока возможности не велики. Все читать и уметь ну наверное Launch (от 6000 и до стоимости автомобиля), сервисный (бу от 35000) и т.д. Есть еще Delphi DS150E (3000 на Али), но вроде как не все корректно данные показывает тож, и не все читает. У меня такая информация.
Сообщение отредактировал djon1: 21 November 2016 - 07:25 AM
#791 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 08:33 AM
Евгений спасибо!!! плюсанул за труды  :good:
#792 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:42 AM
Интересная мысль пришла, а возможно ли к программе на андройде EasyDiag, спаять адаптер или приручить ELM327...хмм
#793 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 05:54 PM
К сожалению, в настоящее время разработок с нашей стороны по интересующим Вас автомобилям не ведется.
(Ответ от МоторДата). Так что, как я и говорил, лишь бы сбить деньги. Выпустить простые вещи а с чем разбираться нужно..... некогда! Эх ну жалко, чтож.
#794 серг1
Отправлено 22 December 2016 - 06:04 PM
Мне вот очень интересно почему не диагнастирует при выборе нашей машины прогой каскад ? пишет что нужно подсоединить провод на массу. Как мне кажется там более полное меню именно для наших машин.
#795 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 10:56 AM
И на этот вопрос может ответить скорее всего только разработчик, ведь он знает как устроен протокол обмена с ЭБУ. А протокол я как понимаю специфический либо более сложный, и программерам проще сделать протокол для стандартных бензинок, а соляркой разбираться искать инфу либо запрашивать у производителя, а это лень наверное....
#796 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:01 PM
по CDP
АКПП5 - любой мерин с коробкой egs52, egs53, 7g-tronic
подушки***, 4ВД*** - киа соренто
*** к-линию брать прямо с платы CDP (до реле) и конектить к нужному пину.
K-line на 7й ноге, бросаем на 9 OBD в авто
Уважаемые форумчане, не подскажите конкретней откуда и куда конектить к-линию, чтоб прочитать раздатку, ABS, подушки.
#797 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 02:47 PM
 Попробуйте отписаться в личку авторам сообщений которых вы цитировали
Deadulick и Jamesonman
Сообщение отредактировал djon1: 17 January 2017 - 02:48 PM
#798 Iik_vrn
Iik_vrn
  • 97 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 08:28 PM
Прочитал на D2 у Дмитрия aspirinko, что он подружил ELM327 bt и наш дизель евро 3. Нужна прога под android hobDrive и … Оно заработало !
Эту программу здесь уже упомянали. Буду тестить.
#799 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 08:30 AM
Я писал в Hobdrive. Внимательнее при выборе адаптера, обязательно должна быть версия 1.5. Так как другие не поддерживаются ввиду того, что они якобы упрощены и не имеют всех функции.
И не забудьте установить шаблон дизельного кайрона.
Сообщение отредактировал djon1: 25 January 2017 - 08:31 AM
#800 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 03:02 PM
Всем привет!
Писал про ELM и HobDrive тут.
А это скрины с планшета, сначала по настройке потом по возможностям.
Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-40-46.png   49.11К   32 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-41-01.png   62.67К   20 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-41-14.png   55.61К   15 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-41-41.png   68.58К   10 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-41-52.png   74.74К   7 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-10-31-10-37-32.png   51.94К   8 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-10-31-10-37-39.png   61.76К   6 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-10-31-10-37-44.png   64.28К   7 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-10-31-10-37-50.png   59.55К   7 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-11-27-12-28-26.png   57.09К   6 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-12-11-14-47-28.png   59.47К   8 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-39-54.png   73.99К   9 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2017-01-25-15-40-11.png   89.09К   9 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_2016-10-31-10-35-27.png   72.18К   14 Количество загрузок:
К сожалению все скрины по  ВСЕ ДАТЧИКИ не влезли.
Сообщение отредактировал LEXARU: 25 January 2017 - 03:07 PM
