Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#761 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 10:26 AM
OBD2 спокойно обновляется без всяких лицензий.
Только вот надо при этом зайти со своим логином и паролем.... я так понял что с этим проблема то.
В старой есть EOBD2 V22.27 ,из нее что ли скопировать License.dat в папку SSANGYONG
Попытка не пытка, версии после V22.37 точно не работают. А вот ДО - не знаю.
#762 cigord
Отправлено 09 November 2016 - 02:04 PM
В принципе мне по сангенгу интересно только что там со значения MDP , не счетчик MDP а именно значения  MDP, если не трудно выложите скриншот этого
#763 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:30 PM
Если правильно помню у меня какие-то параметры с MDP все в -2 показывает. Но... могу ошибаться.
Сделаю скриншоты.
Сообщение отредактировал Alexander74: 09 November 2016 - 05:31 PM
#764 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 09:10 AM
Игорь, а можешь объяснить смысл этих значений MDP и счётчиков MDP.
Значения, я сейчас понимаю так: это некоторая величина, характеризующая отклонение длительности пилотного впрыска от идеальной (предустановленной) длительности.
А про счётчики у меня вообще нет догадок.
Поглядел вчера изи-диагом 18.81, только счётчики есть :(  Интересно что они значат...
#765 cigord
Отправлено 10 November 2016 - 09:45 AM
значение MDP  - это длительность минимального импульса для открытия форсунки
счётчик MDP - это сколько раз ЭБУ определяло MDP
В общем по MDP в новой версии изи-диаг 18.81 ничего нового нет, а в дилерском сканере DSM   значения MDP есть
Короче понял я почему у меня не прокатывает обновить сканер, у меня прибор то X431 IDiag а у вас изи-диаг, вроде почти одно и тоже  а программы то разные
#766 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 09:54 AM
Где бы взять ещё этот DSM...
Т.е. красный девайс?
У меня работают все программы: EasyDiag, IDiag, x431 Pro3.
Вроде как для красного, т.е. IDiag-овского свистка, ODB надо версии 22.33 скачивать.
#767 cigord
Отправлено 10 November 2016 - 10:01 AM
Для IDiag  я прологинился к сайту и привязал прибор, думаю скачать ODB и потом пробовать колодовать
#768 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 03:13 PM
МоторДата готовы допилить свою программу для чтения  дизеля с двигателем евро3 под ELM327!
Но нужен ЛОГ  со смартфона, вот инструкция. У меня нету ELM327 блюту/вай-фай. Только ЮСБ.
Вот ответ от МоторДаты, что нужно сделать по поводы Евро3
....пришлете логи подключения к интересующему автомобилю, мы посмотрим.
Как получить логи в программе под Android:
- зайдите в Настройки
- перейдите на вкладку Логирование
- поставьте галочку "Запись лога отладки"
- подключитесь к автомобилю
- после завершения работы с автомобилем зайдите на вкладку Логирование и нажмите "Отправить лог в поддержку"
- отправьте лог по электронной почте на адрес elm@motordata.net
#769 cigord
Отправлено 12 November 2016 - 01:14 PM
Это не получится потому что прога командует сканером а он уже сам по шине диагностике общается с эбу
#770 cigord
Отправлено 14 November 2016 - 04:14 PM
Что то никак я не могу привязать свой красный сканер на idiag, поставил с маркета прогу 431idiag прологинил ее, потом нажимаю обновить одной кнопкой, вылетает - Выбрать серийный номер - и висит до бесконечно. Пробовал с EOBD нажимать вылетает что надо зарегистрировать прибор, я ввожу его номер и пароль с листочка что пришел тогда с прибором и опять висит и пишет - Идет регистрация прибора.
#771 cigord
Отправлено 14 November 2016 - 05:09 PM
О блин регистрация наконец  прошла,ждал 1 час ,теперь вылетела на -Выбор ПО -
Вышла таблица - Имя модели а/м Версия Продление
И опять тишина , опять что ли ждать часами ?
#772 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 05:13 PM
У меня обновлялась EasyDiag желтый за секунды.... Регистрацию проводил два года назад - не помню что по времени занимала.
#773 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 16 November 2016 - 05:12 PM
У кого было желание купить EasyDiag-отложите (во всяком случае пока) в корзину! Халявы больше нет...........
#774 cigord
Отправлено 16 November 2016 - 05:24 PM
А что случилось ?
#775 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 05:37 PM
Прикрыли обновление 22.37-теперь свисток только  с 22.41, а на эту версию халявного отлома нет!
Сообщение отредактировал fortovuy: 16 November 2016 - 05:38 PM
#776 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 06:32 PM
А ты не повторяешь мою ошибку - когда лифт выбора версии нужно крутить в другую сторону? Я тоже сначала расстроился из-за того что версии на обновление отражаются только 22.40 и 22.41, а лифт ничего не менял и складывалось впечатление что старые версии недоступны. Случайно крутанул лифт в другую сторону и чудо - старые версии в выборе появились...
#777 cigord
Отправлено 16 November 2016 - 06:37 PM
При нажатии -Обновить одной кнопкой-вылетела на
-Выбор ПО -
Вышла таблица - Имя модели а/м Версия Продление-
И  тишина , нет вообще никаких версий .
#778 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:00 PM
#779 djon1
djon1
  • 36 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 03:24 PM
Вариант хороший, но они заинтересованы только в деньгах, судя по их ценам за прогу (за деньги можно купить только время пользования прогой, неделя, месяц, год и тд).
Можно помочь, но платить за прогу придется все равно.
#780 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 02:54 AM
Вариант хороший,....но платить за прогу придется все равно.
Не вводите в заблуждение, минимальный набор для гаражной диагностики присутствует в бесплатной версии.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
