Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1145
#1081 Kay68
Kay68
  • 715 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 11:49 AM
Приветствую форумчане,кто использует программу хобдрайф на дизеле,можно ли верить показаниям рассхода топлива,хотя бы приблизительно.
#1082 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 11:52 AM
не совсем, показывает меньше процентов на 10-15, пытался корректировать, все равно  из за запаздывания при включении брешет
#1083 Kay68
Kay68
  • 715 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:10 PM
Больше!!!трындец,откуда такой расход под 16литров,без простоев пишет 13,2 мрак
#1084 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:30 PM
а настройки какие?
#1085 Kay68
Kay68
  • 715 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:34 PM
а настройки какие?
Все те что рекомендовал производитель проги.
мгновенный расход,на холостых 0.92
#1086 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:48 PM
у меня на холостых с кондеем до 0,5 а так 0,18-0,23
завтра в гараж заеду скин сделаю
Сообщение отредактировал atl: 07 August 2020 - 01:49 PM
#1087 Kay68
Kay68
  • 715 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:55 PM
коэффициент не 88,а 84
а так все теже настройки
#1088 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:58 PM
https://youtu.be/dCZhlWZjCag
правда на ходу но там есть моменты где стою на 10 минуте например
Сообщение отредактировал atl: 07 August 2020 - 01:59 PM
#1089 Kay68
Kay68
  • 715 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 03:58 PM
спасибо,попробую изменить настройки,посмотрю что да как.самое интересное что на разных гаджетах,разные данные при равных параметрах)
#1090 osa71aso
osa71aso
  • 16 сообщений
Отправлено 09 September 2020 - 05:00 PM
просьба тем кто сможет посмотреть. как реагирует на нажатие круиз контроля. у меня Autel200 показывает две команды при нажатии. причем при замыкании контактов напрямую и штатной ручкой команды разные. может ручка не правильная какая однако номер верный. ручка 6 контактов Дизель 2л 5Акпп 2008
Сообщение отредактировал osa71aso: 09 September 2020 - 05:00 PM
#1091 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 11:25 AM
Вопрос по китайскому сканеру DS150. Что делает Leak test?
#1092 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 12:17 PM
подымает давление в рампе...
чтобы визуально было видно где ссыт...
или если заглохнет, факт проблем. т.к. глохнуть не должно
#1093 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 08:53 AM
Поднимает до максимально возможного? Для визуальной оценки места утечки?
#1094 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 09:48 AM
до максимально разумно возможного до 1800-2100
при 2500, что способен давить тнвд, форсам может не хорошо стать
#1095 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 18 March 2021 - 08:58 PM
Коллеги, какой девайс прикупить чтобы
1. читал и сбрасывал ошибки ДВС
2. читал и сбрасывал ошибки Коробки
3. Остальные блоки если будут - то хорошо
По цене - чем дешевле, тем лучше.
Работать планирую через телефон.
#1096 SY_user
SY_user
  • 24 сообщений
Отправлено 09 August 2021 - 09:21 PM
DAP4CS - эмулятор CarmanScan VCI
Без коммутатора К-линий с помощью K+CAN Commander 1.4 можно подключаться к двигателю, иммо, стикс. С коммутатором ко всем блокам (на Кайрон).
Если использовать ELM327 или ELS27 - то без коммутатора к двигателю и иммо. Если какие-то блоки (например АКПП DSI 6TH) диагностируются по CAN-шине, то можно любым адаптером из перечисленных.
На сайте DAP4CS есть примеры по SY, в том числе по D20DT.
#1097 SY_user
SY_user
  • 24 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 06:03 PM
Кайроноводам может быть интересно:
https://youtu.be/7hjuD4nKpMY
#1098 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 01:23 PM
Сейчас в Интернете активно рекламируют сканер Scan tool pro black edition. Продавец уверяет, что он подходит ко всем типам двигателей, в том числе Kyron дизель евро 3. Врет, чтоб продать, или на самом деле так? Кто что может сказать по этому вопросу?
#1099 SY_user
SY_user
  • 24 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 12:39 PM
Scan tool pro (хоть какой edition) - это обычный ELM327, т.е. работает ровно с теми же программами с которыми работает ELM327. Красивое название и реклама - для привлечения неопытных пользователей.
#1100 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 08:41 PM
Доброго времени, всем. Встречайте новичка. Купил б/у "Карыча" (супруга так окрестила), дизель.
Проехал 150-200 км. Выскочило две проблемы. Первая, с шестиступкой. Перестала переходить, возможно, с 4 на 5, так как при  скорости 90 на тахометре 3500. Встал, заглушил, скинул клемму АКБ, минут на десять. Завожу, поехал, "перегазовка", пинок с 4 на 5. Если газ сбросить в "перегазовке", переключение мягкое. Ладно с этим нужно к коробочникам сгонять. Возможно проблема в мозгах коробки ну и масло поменять в коробке заодно, машина чужая.
Вторая проблема загорела лампа АБС, причем периодически то потухнет то погаснет.
Хочу диагностировать какой датчик чудит. Вот у меня и вопрос? Я так понял, что  на дизель, дешево и сердито, идут Delphi DS150 или CDP Plus (клон Автокома). По стоимости они рядом. И если я не ошибаюсь, Delphi DS150 это тот же китайский Autocom но в другой упаковке. Почитал про Delphi DS150, большинство рекомендуют искать одноплатный. Проблем с компом нет, лежит пылится нетбук Асус. Очень помогал с Шевро Реззо, в связке с "Chevrolet Explorer" и простецким шнуром K-line. Правда для "полной" проверки приходилось перекидывать контакты в разъеме.
