Руль и SSPS. Усилие в зависимости от оборотов двигателя
Сообщений в теме: 84
#1 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 10:55 AM
Добрый день уважаемые форумчане, совсем недавно заметил, что при активном маневрировании, например при резком перестроении или развороте, руль становиться на мгновении тяжелее когда из крайнего положения нужно вернуться в прямолинейное, при одновременном увеличении газа. Пару раз уже чуть не привело к аварии. Раньше я этого не замечал!
Читал что ГУР имеет особенность:при увеличении скорости руль тяжелеет, я решил проверить изменяется ли тяжесть руля если машина стоит на месте и увеличиваются обороты двиг. и получилось что при оборотах 3000 и активном вращении рулем он становиться тугой.
Вопрос: при нормальной работе ГУР руль должен становиться тяжелее при увеличении скорости или оборотов ? В мануале написано что именно от скорости, интересно как у других?
#2 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:08 AM
как раз и я хотел задать именно этот вопрос !!!
буквально вчера чуть не произошло ДТП по моей вине . ...........нужно было резко перестроиться из ряда в ряд , резко нажал педаль газа , обороты возросли до 4 000 об/мин ( я ехал не более 10 км/ч) , попытался повернуть руль , а он хрен крутиться . такое ощущение что спустили оба передних колеса . вобщем , с большим трудом и двумя руками я смог заставить руль повернуть на нужную мне траекторию . потом я поехал в спокойном режиме , все стало на свои места .
Итог : на основании долгих раздумий и мучительного анализа произошедшего , был сделан вывод - ГУР отключается на высоких оборотах либо совсем , либо у него есть зависимость от оборотов двигла ! ощутил на собственной шкуре.
#3 Grafk
Grafk
  • 38 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:15 AM
Однажды при перестроении в пробке из левого ряда в правый на поребрик въехал-руль каменный.
Сообщение отредактировал Grafk: 25 November 2012 - 11:16 AM
#4 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:30 AM
так и должно быть, а теперь представьте, что чем больше скорость, тем руль легче крутить, это улёт дороги просто обеспечен. так идёт на всех гидрачах, на электро наоборот.
#5 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:35 AM
Так что же это косяк ГУРа или его ооочень опасная особенность? При таком раскладе можно и на облака отправиться!!!
Так в том и весь вопрос что ладно бы на скорости а то ведь на месте стоишь газ увеличиваешь а руль дубеет!
#6 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:41 AM
прокачай гидрак, возможно воздух попал
#7 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:48 AM
У меня машина на гарантии собираюсь доехать до официалов, вот толь ко боюсь отошьют они меня.Скажут что у всех так и бла бла бла!!! Вот и хотелось узнать как у других. Ведь раньше этого я не замечал.
Сообщение отредактировал dix2: 25 November 2012 - 11:48 AM
#8 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 12:02 PM
Завоздушенность системы я тоже не исключаю тем более сопливится пробка на рейке может через неё и воздух подсасывает.
Да и что это за пробка интересно?
#9 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 12:05 PM
стоя на месте даёшь газу руль легче крутица, на скорости тяжелее и так это должно быть
ищи тему про рулевую рейку
#10 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 12:09 PM
Стоя на месте и давая газа руль крутиться наоборот ТЯЖЕЛЕЙ, в этом и вся проблема!
#11 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 12:13 PM
а гидрак визжит?
#12 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 01:23 PM
Фотка не увеличивается сомневаюсь что в этом проблема а вот рядом гайка а там внутри сухо. Может просто прокачать системку. Да ребята правы при скорости руль тяжелее но не да такой степени что ангелы мимо пробегают а вот на счет гайки подумай может итам проблема. Может и там внутри от сухости и закусывает видео есть просто я с телефона да еще и с чужего так что не подскажу систему надо прокачивать а пока петух в зад не клюнет никто никуда не лезет
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 November 2012 - 01:59 PM
хЕРНЯ КАКАЯ ТО. никогда не замечал
#14 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 03:14 PM
ГУР не жужжит, и вроде никаких посторонних звуков нет, но по видимому проблема не только у меня. Есть у меня подозрения на то что при резком увеличении газа возможно проскальзывает ремень, и насос в этот момент не работает в полной мере.
#15 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 03:21 PM
Видео я видел.Но руль как бы не закусывает он просто дубеет когда стоишь на месте и нажимаешь на газ. Я согласен с тем что руль на скорости должен быть тяжелым но какого хрена он тяжелеет при увеличении газа на стоячей машине вот это вопрос!
#16 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 03:42 PM
есть предположение :
- может на максимальных оборотах ГУР каким то образом отключается .
Ведь ГУР это насос и чем выше обороты тем больше давление он создает . Может таким образом как то ограничивается давление ?!
#17 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 03:49 PM
Нет, отключаться он не должен не при каких обстоятельствах, на насосе есть перепускной клапан который перегоняет жижу опять в бачек если что.
#18 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 03:55 PM
ну если эт действительно так то придется ехать к ОД ( машинка на гарантии).
#19 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 04:21 PM
Вот и я собираюсь только зная их отношение к нам жуть как не хочется!
#20 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 04:44 PM
согласен с Вами.
(у меня краска на бампере облазила пришлось небольшую войнушку :dolf_ru_020: им обьявить , только после этого согласились , что случай гарантийный!)
