Руль и SSPS. Усилие в зависимости от оборотов двигателя
Сообщений в теме: 84
#21 серг1
Отправлено 25 November 2012 - 06:29 PM
Короче в сервисмануале написано что руль должен крутится с усилием в зависимости от скорости, если честно нет времени это искать, но если сильно нужно я найду. Суть в том что при более большой скорости усилие на руль возрастает, там стоят типа саленойдов что ли на них подаётся сигнал с мозгов, так же это всё дело диагностируется сканером. НО не как не может влиять обороты двигла на усилия поворота руля. Кто то писал про этот баг. Вы потом отпишитесь что в итоге за трабл такой. Если честно то это НЕ ШУТКА :shok:
#22 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 06:39 PM
Что не шутка это точно после двух пред аварийных ситуации, становиться страшновато. Пошукал по инету данная проблема встречается не только наших авто, но все в итоге списывали на особенности ГУРа. Надо это как то решать.
#23 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 10:50 AM
И так вчера был у ОД и в итоге приговорили насос ГУРа заменили по гарантии без проблем. Мастер сказал что такое поведение руля является началом конца насоса, и если бы я не приехал то в итоге бы и на холостых руль стал бы тугим со временем. Так что вот.
#24 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 12:40 PM
ВСЕМ !!! я недавно рассказывал это на встрече в СВАО !
Вам повезло, а я из за этой фигни вылетел на встречку и угодил в ДТП....
Потом много эксперементировал с маневрами и пытался понять, что это такое....
У дилера тоже спрашивал.
Ответ был таков, что если с маленькой скорости резко газануть, с вывернутыми колесами !!! то весь вес машины на них переваливается и как следствие руль выкрутить тяжелее (типа это задний привод на тяжелой машине)...
я в это поверил и пробовал, по ощущениям похоже на правду.
а то что не у всех это происходит, мне просто кажется что от ситуации зависит, просто не все активно педалируют...
еще раз, условия для закусывания руля:
оч. малеьнкая скорость или стоим на месте
выкручиваем руль до упора
нажимаем со всей дури газ и пытаемся варовнить колеса ровно....
получается не всегда, зависит от того как подхватил двигатель и что под колесами...
пробовать лучше на пусто площадке.
может быть я и не прав, но диллера не победил..
когда к ним приезжаешь руль круиться, ничего не жужит не люфтит, все ок.... : - (
dix2 - а что за дилер, если не секрет ?
Сообщение отредактировал Суворов: 29 November 2012 - 12:38 PM
#25 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 12:56 PM
Дилер ивановский , мастер который принимал машину пока гнал её до мойки сразу почувствовал что с рулем что-то не так. Все разговоры про то, что руль и должен так себя вести это чушь. По моим субъективным ощущением, после замены насоса машина перестала рыскать по дороге.
#26 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:00 PM
ОК ! теперь буду бадать свой ОД...
я как лох ездил и думал, что так и должно быть....
а ради интереса, у кого такое было отпишите:
год авто
дизель / бензин
автомат / механика
мой:
2010 / дизель / автомат
Сообщение отредактировал Суворов: 29 November 2012 - 01:01 PM
#27 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:04 PM
А если на месте на ровной площадке руль при увлечении газа крутить, а он дубеет тоже вес машины и центр тяжести виноват??? С нови я такого косяка у себя не наблюдал а вот спустя 20000 км он стал появляться конечно можно и к этому привыкнуть и ждать когда косяк станет явным.
#28 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:10 PM
Мой машин кстати тоже 2010г. Дизель автомат. Еще кстати смотрели зданию трубку тормозов говорят она на некоторых авто этого года как то не так установлена и может перетереться, якобы завод отзывную проводит, хотя сложилось такое впечатление что если бы я не приехал то мне так бы некто и не позвонил бы по поводу её.
#29 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:13 PM
а на месте вроде и не клинет.... я конечно попробую еще по усерднее погазовать на холостых и покрутить руль... даже прям азарт появился...
вот вот, просто согласись у дизеля автомата есть такая тенденция, он с места иногда как бы с провала подхватывает и очень резко, как бы прям выпригивает, представляешь какая там нагрузка на вывернутые колеса ? я думал что из за этого и клинит : - (
#30 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 29 November 2012 - 01:15 PM
Кай дизель автомат 2010 года, такая беда есть, несколько раз сталкивался,но везло, без последствий. А так проблема слово в слово, выворачиваешь руль, резко даешь газу и бешено материшься, потому что руль обратно в прямое положение вернуть ппц как нелегко, тем более быстро. ОД спрашивал на позапрошлом ТО че за херня, ответили что все нормально, просто сопротивление дороги повороту колес из-за сильного ускорения. Забил, теперь просто имею в виду, что резких маневров с ускорением лучше избегать, а то так и в кювет можно улететь или в соседний ряд!
#31 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:16 PM
У меня как было: стоя на месте на ровном твердом участке, увеличиваешь обороты до 3000 и начинаешь крутить руль пол оборота нормально а дальше с трудом, как только сбрасываешь на холостые то руль крутиться одним пальцем как то так.
Сообщение отредактировал dix2: 29 November 2012 - 01:17 PM
#32 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:20 PM
в общем все крутим руль на месте на холостых, и завтра отписываемся...
dix2 - если бы не вы, мы бы так и катались с опаской, а так есть надежда добить дилера исправить этот баг....
#33 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 01:30 PM
Ребята вся проблема в том что руль клинит не НА ХОЛОСТЫХ, а при увеличении оборотов, на холостых он будет видимо клинить потом. И соответственно при объезде препятствия при увеличение газа руль становиться как на КАМАЗЕ, а так на холостых все хорошо пока!!!
#34 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 02:01 PM
Вообще-то когда резко с места выпрыгивает, передок разгружается, и колеса должны легче крутиться, а не тяжелее. В пределе если двиг очень мощный и очень резко газануть, то передние колеса вообще в воздухе окажутся, и крутить их можно будет без всяких усилителей. То о чем вам говорили скорее может произойти при резком торможении на асфальте в повороте, но не при ускорении.
#35 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 02:30 PM
ну это уже когда совсем круто стартует, тогда да, тут же мощи хватает только сильно толкнуть авто вперед, но не приподнять переднюю часть... а в момент вывернутых колес, их как бы заламывает... но опять же это чисто мнение, и не факт что верное.
я думаю что те кто соревнуется на быстрый разгон, там где морду отрывает от асфальта, если бы он в момент старта стоял бы с вывернутыми до упора колесами, то их бы просто вырвало бы... имхо.
#36 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:35 AM
что то я не проэксперементировал :-( пива напился, пришлось коня оставить...
к понедельнику обязательно попробую на нетрали погазовать и руль покрутить....
#37 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:43 AM
А я вот попробовал, руль крутится одинаково и на хх и на 3000 оборотов. Трабл все-таки наблюдается только в движении, видимо законы физики/механики всему виной.
#38 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 09:58 AM
причем походу только дизель и автомат (из за специфического рывка)...
#39 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 07:47 AM
я тоже попробовал, на 3 тыс оборотов руль твердеет, причем ощутимо и крутится рывками... в общем буду бодацо с ОД...
#40 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 03 December 2012 - 07:06 PM
И у меня та же проблема появилась,случайно заметил.Стою на светофоре,загорается зеленый начинаю поворачивать на лева с набором большой скорости и на тебе руль как будто закусило ели выкрутил в обратную сторону с огромным усилием.Скажем сильно перепугался.
Машина дизель автомат 2011 года. 90.000 км пробега. Я сначала думал что что то с рулем случилось ,далее поехала нормально .Теперь вот попробую проэксперементировать .Может и правда к ОД обратится придется. А все случай так бы ездил себе средненько и не заметил бы никогда этой проблемы.
