Руль и SSPS. Усилие в зависимости от оборотов двигателя
Сообщений в теме: 84
#61 Vladmin
Vladmin
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:43 PM
Так, что причину так никто и не нашел?
У меня тоже подобная ситуация. Несколько раз чудом избегал аварии.
Машина 10 года, дизель, автомат.
#62 avto111
Отправлено 01 December 2014 - 08:20 PM
Чуть выше писал о своих ощущениях. В моем случае все подтвердилось. После регулировки сход-развала все работает как надо.
#63 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:40 PM
Когда ставлю диски от Гелика в межсезонье и по грибы, за счёт большего вылета дисков, колея уменьшается и руль становится немного тяжелее, но завимости от оборотов пока не наблюдал, хоть и гоняю иногда на понижайке на 2 и 3 скоростях по лесу по оврагам в грязи и по колеям, на оборотах около 3000. Но ведь в колее без гидрача сразу смерть, не вырулишь, а у меня с этим всё нормально, гидрач работает. Свыше 3000, не пробовал , не приходилось
#64 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
  • Интересы:Футбол, автомобили. Вообщем нормальный мужик.
Отправлено 02 December 2014 - 08:59 AM
Машина 13 года, проблема ровно такая. Поехал к ОД, доложил, пошли с местными аборигенами пробовать тестовый автомобиль, а потом и одного из сотрудников. Вывод один, на всех авто гидрач ведет себя,как написано в теме, и это огромный кося, уверен на всех кайронах. Просто не каждый так ездит. Попробуйте покрутить руль на заведеной с максимальной скорстью рук, а потом тоже самое подняв обороты до 3000, и чем выше обороты, тем нагляднее.
#65 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:41 AM
Так у нас же не гоночный болит, а для дизеля обороты 2000 самое то и по расходу и по тяге, а на бензине да "Косяк" так как крутят частенько свыше 3000, на дизеле нормуль
#66 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 08:51 AM
Такая же проблема. Первый раз когда проявилась, не понял что случилось. Когда случилось во второй, задумался. В итоге так и вышло, при повышении оборотов двигателя, руль становится тугим. И это стоя на месте. На дороге, когда плюс интенсивное ускорение и, как тут говорят, подламывает колеса. То вообще становится практически не провернуть руль. Машина 2010 г.в., 65 т.км. Дизель, автомат. После замены жидкости стало лучше, но не на много.
Болид то не гоночный, но у машин с автоматом при разгоне обороты держатся в определенном диапазоне. При плавном разгоне 1800-2400. При интенсивном 2500-3500. Если газ в пол, то еще выше переключения происходят. Как раз выходит что во время интенсивного разгона усилитель не усиливает, именно когда это и необходимо.
На предыдущей машине было в точности до наоборот. Насос плохо качал, на ХХ руль тугой, добавляю оборотов, становится легче.
#67 avto111
Отправлено 31 March 2015 - 10:48 AM
Один из вариантов сход-развал. Мне помогло. Перестало подламывать колеса и из поворота руль сам поворачивается в прямолинейное положение.
#68 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 08:41 PM
Закусывает гидрач при скоростном кручении руля... Никак не зависит от оборотов. Очень неприятная вещь. Попробуйте сделать змейку с быстрым вращением руля. если ничего нет, то повезло. Такое чувство, что малая у него продуктивность. Ещё заметил, что на холодном авто и на прогретом(+ ещё проехаться) руль крутиться легче в пользу прогретой.
#69 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 09:58 PM
Поворачивал с второстепенной направо и заскочил на поребрик. Задние притормозили и отстали ))
Была у меня тойота марк-2 с регулируемым ГУРом. Но там на рейке стоял электромагнитный клапан, который на скорости уменьшал поток жидкости в рейке. Руль действительно тяжелел. Но такого закусывания никогда не было.
Здесь подобного клапана нет, соответственно, это конструктивный недостаток. ИМХО.
#70 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 05:52 AM
2008 год автомат та же проблема. Надо производителя напрягать, что б всем машину поменял.
#71 JeKill
JeKill
  • 1 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 08:50 AM
Тема уже немного покрылась пылью, но внесу свои 5 копеек. Кайрон 2009 Дизель 2.0 автомат. Недавно сломался насос ГУР (150тыщ км). Заказал новый насос, ремень, натяжитель. И началось после этого веселье на высоких оборотах, тоже дубеет руль, хрен выкрутишь, плюс когда медленно едешь и поворачиваешь, то он реально как будто назад вернуться хочет. И вот, что я скажу - раньше такого не было ни разу, никогда при перестроении и резком трогании руль не дубел, не вибрировал и прочее.. пока в чём причина понять не могу, прочитал тему, может попробую сход-развал.
#72 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 09:35 AM
У меня не дубеет, на высоких оборотах довольно легко крутится.... 4 года катаюсь, ни разу не замечал такого.
#73 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 11:16 AM
всем привет.не часто сюда пишу,но по этой теме ищу ответы. кирюха 2010 год мех 2,0 дизель пробег 150000 с копейками. за десять лет эксплуатации первый раз с этим столкнулся две недели назад. вчера был в сервисе аля ОД.ни кто ни чего не нашел.машина в идеале.ходовка тоже.сказали рулевую рейку значит на переборку (но это не точно).так есть у кого то точный ответ?? напишите срочно  а то через недельку на дальняк ехать,что делать ума не приложу.
#74 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 01:26 PM
Выше писали,явление не объяснимое,кто ГУР менял,кто,жидкость,а кто сам ремень.По хорошему,давление бы замерить,когда чудит.
#75 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 03:44 PM
а как такое может быть за 10 лет первый раз.фигня какаято.но рейку думай не стоит перебирать или как?? начну с ремня пожалуй
#76 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 05:05 PM
Про ремень пишут,что масло могет попасть.
#77 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 01:02 PM
Та же фигня появилась, но я слышу как стравливает клапан. Похоже рейку подзакусывает. Для начала попробую рейку отпустить немного.
#78 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 11:53 AM
у меня механника и клапана нету.куда тогда лезть?звуков ни каких странных не слышно.два дня нездееш нормально на третий туго.наблюдаю за уровнем жижи
#79 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 12:29 PM
Клапан есть у всех. ХЗ, лечения нет: Есть комплекс мер, кому что поможет. Проверить рейку, гур, шланги гура, сменить жижу, выставить развал/схождение, сменить ремень. Что у вас сработает ну кто ж знает. Сам в непонятках.
Поставил новую резину стало меньше закусывать. Причём сменил на новую, более жёсткую. а на летней BF так же вроде было. Ну вот как трактовать, спрашивается?
Сообщение отредактировал К2В: 14 February 2020 - 12:32 PM
#80 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 15 February 2020 - 10:34 AM
записался на завтра на ремонт.поменяю насос,жижу и ремень.надеюсь поможет :pardon:
