Руль и SSPS. Усилие в зависимости от оборотов двигателя
Сообщений в теме: 84
#81 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 15 February 2020 - 05:48 PM
записался на завтра на ремонт.поменяю насос,жижу и ремень.надеюсь поможет :pardon:
ждём отчёта.
#82 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 02:15 PM
фффууууфффф сколько всего за неделю может произойти.вообщем начну с руля.купил насос гур и ремень,приезжаю на сервис говорят это не поможет ремонт рейки надо.делать ни чего не стали.поехал на ремонт рейки вскрытие показало что клинит крестовина рулевого вала.поменяли ее.с рулем и рейкой порядок.ура ура.на следующий день ехал на дальняк 350 км владимирская обл.доехал норм.на третий день пребывания там копоть из под капота из глушака вибрация двигателя.так три дня еще и обратная дорога в москву.бегом на сервис.4 форсунка потекла.в гаражах сняли ее за 30 мин монтировками)))).с химией конечно.заменили кольцо.форсунки делфи оказывается на моем стоят.кольцо со смещением цетрального отверстия находилось там.либо китайцы либо наши ставили.машина новая пробег родной ни кто туда еще не лазил.поставили новое кольцо не ориг правдо что подошло то и в сунули.собрали все обратно.копоти нет вибрация есть.погонял с пол часика вибрация перестала.наверное воздух был.вообщем вот такие приключения
#83 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 08:20 PM
Спасибо.
#84 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 10:04 PM
Вот ведь пень,забыл.Была такая же проблема,только на КрАЗе 256.Мужики тогда поупражнялись,балка,шкворня,редуктор,тяги,гидрач.Ничего понять не могли.А отсоединили вал,да кран балкой задрали и вот оно,кардан закусывает.От москвича там подходил,вернее с КрАЗа на москвич снимали крестовину.Ну а кольцо могли и при демонтаже согнуть,или по ушам проехали.Кстати,а при чем китайцы то ???
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 February 2020 - 10:06 PM
#85 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 29 May 2020 - 06:39 PM
Клапан есть у всех. ХЗ, лечения нет: Есть комплекс мер, кому что поможет. Проверить рейку, гур, шланги гура, сменить жижу, выставить развал/схождение, сменить ремень. Что у вас сработает ну кто ж знает. Сам в непонятках.
Поставил новую резину стало меньше закусывать. Причём сменил на новую, более жёсткую. а на летней BF так же вроде было. Ну вот как трактовать, спрашивается?
Ну в общем последовательность действий: замена жидкости гур, затем крестовины, ни к чему не привели. Пришлось менять рейку. Помогло. Баг проверяется просто: стоя на месте, на холостых оборотах резко рывком крутим руль вправо и влево. В какую закусывает сразу почувствуете. Ну как то так.
