Стартер! Глючит?
Сообщений в теме: 270
#261 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 04:04 PM
В -35 Кайрон не завелся. Что-то щелкало под капотом. Индикатор АКБ горел. Морозы спали и Кайрон завелся без проблем. Если бы тогда мне не нужно было перепарковать машину я бы так и не узнал о проблеме. Почитав форум я понял, что бы избежать проблему с "замерзшим" стартером надо кинуть провод от + аккумулятора на стартер и сделать отключение этой цепи кнопкой. Кто может подробнее рассказать как это делается?
#262 холмогорец
  • 2548 сообщений
Можно и без кнопки, вручную, открыть капот и отверткой перемкнуть контакты втягивающего реле. Подлезть не трудно, раньше так на жигулях--москвичах запускали двигатель.
#263 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 04:14 PM
На ютубе много роликов, вот один из них.
#264 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 04:19 PM
Надо красиво, кабель проложить, "кнопку" поставить, возможно предохранитель, что бы одному можно было справиться. Пока трубкой медной планирую обойтись, если где в дороге прихватит.
Спасибо! Красиво, но для кайрона тогда два человека надо будет для заводки.
#265 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 04:50 PM
Почему два человека?
#266 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 05:41 PM
Включил зажигание, под капотом скинул клемник с втягивающего и перемкнул отверткой или гаечным ключиком клеммы.Завел, накинул провод обратно.. закрыл капот, и сел за руль. С помощником, это уже в гараже надо вечером... и там долго получится...
#267 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 06:07 PM
Наверное все таки один. Педаль сцепления выжимать не надо.
#268 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 06:24 PM
Ну на Кайроне клемму со втягивающего просто так не скинуть, а нужно брать ключ и откручивать гаечку на 8, что делать не очень удобно(если только кто сам этот проводок под клемму не переделал). А так можно и не снимая "+" со втягивающего, замкнуть его с плюсом стартера.
#269 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 06:29 PM
И если в одного это делать, то на МКПП и АКПП обязательно проверить что коробка на нейтрали, так как при таком запуске все блокировки не будут работать.
#270 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 08:28 PM
Как можно замкнуть на стартер не снимая "+"?
#271 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 09:16 PM
Да просто. Замыкаются контакты на втягивающем: плюс с АКБ(который там постоянно) и плюс который идёт с замка(управляющий провод, на котором и нет этого плюса при нештатной ситуации). Клемму скидывают(у кого она есть) для того чтобы оголить контакт.
