Стартер! Глючит?
Сообщений в теме: 270
#241 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
  • Интересы:Нырялка, Стройка, Нашествие, Авто
Отправлено 16 March 2018 - 12:40 PM
Снизу прекрасно достаётся. Вот тут например.
Слабых мест достаточно:
- контакты на самом стартёре,
- грязь внутри,
- серая релюшка в блоке предов,
- концевик над педалью сцепления.
За ссылку спасибо большое!
А проблема вроде выявлена.
#242 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 01:35 PM
А что было?
#243 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 02:41 PM
А что было?
Так я в начале писал, что подозрение на контакт проводов в районе самого стартера. Потому что напряжение до стартера доходит. Стучать по втягивающему и стартеру не пришлось. То есть ни смазка ни вода по идее не при чем. Так что при вскрытии надеюсь достаточно будет ТО проводам и клеммам провести. В случае если что то с самим стартером окажется не так - отпишусь тут.
#244 Andrey123
Andrey123
  • 18 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:45 AM
В итоге снял стартер. Воды/льда в итоге не обнаружил. Все в нормальном состоянии. Почистил Контакты. Основное подозрение пало на шину с самого стартера на втягивающее - зелёный окисл. Все почистил, затянул и поставил обратно. Второй день полет нормальный. Если косяки повторятся - отпишусь. Если не отпишусь значит болячка вылечилась зачисткой контактов.
Сообщение отредактировал Andrey123: 02 April 2018 - 09:45 AM
#245 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 12:04 PM
Ребята, никто случайно не устанавливал стартер Krauf STB0327 на бензиновый кайрон, хочу его заказать, цена 3600. Стоит ли, как думаете или есть подороже за 5600 фирмы CARGO 111347
Сообщение отредактировал Олег03: 09 January 2019 - 04:34 AM
#246 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 07:12 PM
Добрый вечер! Появилась проблема со стартером. Периодически при запуске стал появляться звук скрежета шестерни бендикса по зубьям маховика (как на старых "Жигулях" и "Москвичах"). Скорее всего приходит кончина втягивающего. А может и бендикс капризничает. Кто сталкивался с такой проблемой? И где брали втягивающее или бендикс? В каталоге только стартер в сборе.
#247 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 04:32 AM
Ап.
#248 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 01:28 PM
На драйв-2 вчера или позавчера писали.
#249 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 01:36 PM
Вот ссылка https://www.drive2.r...60786714624385/
#250 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 06:16 PM
Спасибо! Но у меня бензинка. Стартеры разные. У нас стартер 1,2-1,3 кВт, на дизеле 2,2 кВт.
#251 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 02:05 PM
Здравствуйте. Такая проблема. При повороте ключа зажигания, щёлкает релюшка с пассажирской стороны,а стартер молчит. Если поворачиват ключ много раз,или долго держать в положении старт,то может и завестись. Машина с АКПП. Что может быть?
Контакты на стартере все почистил
#252 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 03:21 PM
Основное втягивающее реле на стартере точно не щёлкает?
#253 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 19 May 2019 - 06:25 PM
Проверь массу .......была проблема такая же все решилось протяжкой
и зачисткой
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#254 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 08:34 PM
Если напряжение аккумулятора в норме, то скорее всего где-то в цепи плохой контакт. В первую очередь проверьте затяжку и чистоту клемм на аккумуляторе, массовый контакт.
#255 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 08:51 PM
Если основное втягивающее реле на стартере не срабатывает, причина в плохом контакте силовых проводов АКБ и стартера маловероятна, но не исключена. Возможен плохой контакт в селекторе АКП, можно попробовать подёргать селектор и заводить не в паркинге, а на нейтрале.
#256 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 10:41 PM
Вот и я пошел по порядку.Зачистил клеммы АКБ,зачистил все три провода на стартере. Изменений не произошло.Стал копать далее. Недавно стал заедать селектор(не сразу снимался с паркинга). думаю дай разберусь. Перевел ручку на нейтраль,и о боги...завелась. Попробовал несколько раз,все Гут. В итоге на данный момент снял лягушку,разобрал,. Контакты были подсношены. Все зачистил,собрал,и поставил на место. После этих манипуляций,все стало как положено. Заводится как на́до,с паркинга. По крайней мере пока. Посмотрим что будет далее
Забыл сказать спасибо,что помогаете. Тестим далее
Сообщение отредактировал Олег03: 20 May 2019 - 03:35 AM
#257 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 08:57 AM
Ни фига. Эпопея продолжается. День поездил,а потом опять. Но если ставить на нейтраль,то заводится. Куда ещё копать. Говорят есть какой-то блокиратор АКПП,и он может быть причиной?
#258 Олег03
Отправлено 22 May 2019 - 09:27 AM
... Но если ставить на нейтраль,то заводится. Куда ещё копать. Говорят есть какой-то блокиратор АКПП,и он может быть причиной?
Какая АКПП?
Блокировка стартера (запуска) производится датчиком селектора АКПП, тема Датчик АКПП. Ингибитор
Сообщение отредактировал Олег03: 22 May 2019 - 10:48 AM
#259 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 03:41 PM
АКПП 6 ступка
#260 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 03:50 PM
кнопка на гарантию не влияет, проверял у ОД - они удивленно посмотрели и ухмыльнулись. Да там и нет ничего криминального: с плюсовой клеммы идет провод через предохранитель на стартер, цепь замыкается кнопкой при положении замка зажигания АСС - стартер крутит в любом случае. Зимой эта приблуда несколько раз спасла меня от обморожения, ибо, сцуко,чаще всего именно в морозы происходит данная хрень.
А подробнее можете рассказать как это устроено?
