Зарядное устройство для АКБ
Сообщений в теме: 254
#1 asb26
asb26
  • 30 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 02:54 PM
Приобрёл в давнем прошлом себе З.У. для жучки (катунь-500) думал и для Кирыча пойдет,но не судьба. Не тянет оно 90 АКБ. Посоветуйте что приобрести.
#2 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 03:06 PM
Чтоб на заряднике было написано 90или100 тогда потянет
#3 asb26
asb26
  • 30 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 03:17 PM
А как определить на моём 500 написно,а результат 0.5 А
#4 asb26
asb26
  • 30 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:01 PM
#5 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:05 PM
Брал себе "Кулон"-71d, отлично подходит для акб ёмкостью до 140а\ч и также может быть использован как блок питания до 15А, доволен как слон. Всем рекомендую.
Посмотрите в паспорте Ток заряда, max:15А.
#6 asb26
asb26
  • 30 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:34 PM
Спасибо за совет
У меня по паспорту от 0,4до 15А
#7 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:41 PM
С такими параметрами Ваш зарядник вполне подходит для нашей АКБ. Если выдает 0.5а то что-то с ним не ладно. ИМХО
#8 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:42 PM
Берите подзарядное устройство , оно подходит для любых батареек, на ночь оставили , утром всё заряжено.
Я так вообще сделал себе из зарадки для калькулятора, заряжает за ночь батарею на 80-90процентов.
#9 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:53 PM
Вообще самый лучший режим зарядки: напряжение 14,6 ток 1,5А и на 3 дня.
(аккумы живут по 6-7 лет)
#10 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 05:15 PM
А с чего Вы взяли, что при 14,6В будет именно 1,5А?
#11 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 05:18 PM
У меня получается где-то 0,5 А, ставлю вечером, утром практически полностью заряжена, это если все же аккумулятор ещё крутил стартер.
#12 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 05:26 PM
Вообще-то 90 амперную АКБ положено заряжать током 9А.
#13 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 30 November 2012 - 05:29 PM
Тезка, друг мой, максимальный ток зарядки АКБ это 10% от полной емкости АКБ, но я советую 2 - 2.5 А и долговременно, т.е часов 12 и более.
#14 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 05:35 PM
Полностью согласен, при сильно разряженном АКБ ток падает, а напряжение растет по мере зарядки,по крайней мере так на моем самодельном зарядном устройстве. В начале процесса при выставленном напряжении 14.5В ток зарядки бывает и 5А.
#15 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 05:41 PM
Ребята , я тоже думал так же, но просто попробовал и зарядка была нормальной, утром в любой мороз у меня машина заводилась с полтыка...Ещё один плюс такой зарядки, это видимо аккумулятор в любой мороз внутри разогретый, как будто из дома.Опять же вроде и ток малый ,не боишься что будет пожар.Как то оставил на неделю зарядку , приехал ,батарея стояла заряженной и не кипела(ещё на Ниве).
#16 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 05:47 PM
Использую свое древнее зарядное устройство, которое покупал для 55-х аккумуляторов "Жигулей". Прекрасно заряжает аккумулятор Кайрона. Даю ему на зарядку 4-5 ампер, ставлю на даче заряжать на целый день. Я на "Жигулях" никогда больше 2.5-3 ампер не давал. Батарею всегда лучше заряжать током по-меньше, временем по-больше. Это идет на пользу его емкости.
#17 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:09 PM
у МЮ ТОЖ Еще совковый))) БАРХАТ называется))) Заряжал и Сотку и больше (120 - когда зилок был) - Там можо выставить сколько надо..... А так же мин ---- или макс)))
#18 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:14 PM
У меня зарядник с Амперметром и плавной регулировкой по току, а второй зарядник просто уникальный ВСА-5А. Работает на 24 и 12 вольт и реастатная регулировка тока и весит около 16 кг.
#19 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:18 PM
Видать у НАС одинаковый)))
#20 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 06:22 PM
у нас с тобой, дружище, много что одинаково, даже зарядники.
