Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#581 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:40 PM
...У меня с валео 11 зубым и дохлым аккумулятором крутит гораздо веселее....
...значок влагоотделителя горит по какой причине?
Не, ну ты не сравнивай со стоком то!
А вот что сепаратор полный, это вопрос...
#582 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 10:44 PM
При минус 19 нормально крутит...
Проверь рост давления в рампе при заводке. Можно тестером.
где нормально? оно там сопли на маховик наматывает. вот так в -19 должно быть.
зы: сейчас запускается еще лучше
#583 Rus
Rus
  • 5 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:50 PM
Это мой стар сегодня в мороз -12
Сообщение отредактировал Rus: 20 January 2014 - 10:54 PM
#584 ZEV
ZEV
  • 6 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:02 PM
Да нет не нормально крутит. У меня с валео 11 зубым и дохлым аккумулятором крутит гораздо веселее. -18 старт на 3-ей секунде. Да и еще моментик, значок влагоотделителя горит по какой причине?
Датчик не исправен. Сливал не однократно. После слива сразу загорается.
#585 Rus
Rus
  • 5 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:10 PM
у тебя компрессия не кошерная (с) наш форум а у меня сегодня утром на чисто зимнем солярчике с пол оборота вообще. аж подпрыгнул :-)
компрессию мерял на холодном двигателе, во всех целиндрах 28. Почему не кошерная?
#586 Rus
Rus
  • 5 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:24 PM
компрессию мерял на холодном двигателе, во всех цилиндрах 28. Почему не кошерная?
#587 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 21 January 2014 - 06:50 AM
-19 за бортом, 2 прогрева, ключ на старт, 2 сек маслания и завелась с первого поворота ключа, походу действительно реле делает мозги. Менять обратно не стал, наблюдение продолжается
#588 ZEV
ZEV
  • 6 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:22 AM
Сходил, поменял релюшки местами, 5 раз подряд завелась с первого поворота ключа, подожду до завтра, посмотрю, может действительно реле стало мозг канифолить.
Какие именно релюшки поменял? Реле стартера в моторном отсеке?
#589 Vahmurka
Отправлено 21 January 2014 - 08:53 AM
сосед своим прогревающимся мерином картину по градуснику испортил :russian_ru:
домашний показывал -21
два года и 51 тыщ назад было веселее :unknw:
вся топливная родная.
#590 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:06 AM
Он его поджёг чтоли ? =)
#591 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:50 AM
А злобный смех с хрюканьем в конце вообще добил :pod_stolom:
#592 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 11:09 AM
Да именно в моторном отсеке, 2 релюхи стартера и отопителя махнул местами. В соседней теме есть фотка http://kyron-clan.ru...igatelja-dizel/
#593 шао
Отправлено 21 January 2014 - 11:30 AM
в 19 завел в 16 нет,не порядок,
#594 Vahmurka
Отправлено 21 January 2014 - 11:57 AM
выхлопом на мой бампер напукал :-)
#595 Vahmurka
Отправлено 21 January 2014 - 12:06 PM
форсы подушатались, компрессия упала... вот и заводится :pod_stolom:
#596 шао
Отправлено 21 January 2014 - 12:36 PM
ты через ком-р все востанови,он у тебя самообучающейся
#597 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:16 AM
Вот мой утренний запуск при -17 по показаниям в машине стартер штатный, АКБ поменял прошлой зимой
#598 ZEV
ZEV
  • 6 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:10 AM
Сегодня минус 22. Но я все таки завел его. Но радости от этого не много. Заказывать Valeo 432644?
http://youtu.be/rNApEGAVrsQ
#599 cigord
Отправлено 22 January 2014 - 08:15 AM
У тебя обороты запуска меньше 100
А должно быть 200
#600 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:19 AM
Однозначно под замену.
