Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#561 cigord
Отправлено 19 January 2014 - 07:55 PM
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С): - менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую; - 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе; - 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С; - 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С; - 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С; - 36 - -//- ; -//- до -30С; - 40 - -//- ; -//- до -35С. Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора. Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + - 5 градусов>
#562 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 02:00 AM
Стоит Remy.
Трубется помощь клуба - что ещё можно сделать с єтим чудом корейского автопрома?!
поставить валео 11зубый и забыть
#563 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:00 AM
Вставлю свли 5 копеек про валео, неделю стояла темпеатура -35, машина стояла без движения, упала до -27, мне как раз ехать с работы, прихожу и незавожусь и вибаста не отрабатывает, аккум сел, а ехать надо 300 км домой, да еще жена без кирюши домой не пускает, бегал вокруг машины, 4 часа, не зная что делать, и прикурить не могу, тк проводов длинных нет, в общем, на промысле нашли заряженный аккум, на нем написано было 65, какой не смотрел, тк перемерз по полной, подкинул своими короткими проводами с него на мой посаженный, машина завелась с пол оборота, без прогрева, я в шоке, но рад очень. Оставил молотить кирю 2 часа на хх и потом поехал домой. Правда расход пока не очень радует, вышло 11 литров, но я еще модулятор турбины не переберу, может он меня подводит как-то
#564 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:43 AM
Ради частоты эксперимента, вчера заводил без предварительного прогрева бинаром.
Температура за бортом - 18
температура ОЖ в бинаре - 20
напряг на клеммах бинара 12,1.
Видео холодно было снимать поэтому на словах:
Первая попытка запуска - 7-10 секунд с попытками взрыва с 5 секунды.
Вторая попытка - запуск на 4 секунде.....
В очередной раз удивил меня машин.... положительно удивил....
#565 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 02:41 PM
у тебя компрессия не кошерная (с) наш форум
а у меня сегодня утром на чисто зимнем солярчике с пол оборота вообще. аж подпрыгнул :-)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 20 January 2014 - 02:42 PM
#566 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 03:41 PM
Интересно это только Кайронводы мучаются с форсами и стартерами а как там всякие L200, паджерики и подобные? У меня сегодня после 5 секунд маслания начались вспышки, а потом завелся, машина простояла 2 дня без движений ночью было 27. Человек который присутствовал при заводке говорит что мне кажется твой стартер еле крутит, надо к следующей зиме нормальный брать. Мне кажется большинство бед нашего двигателя от малых стартерных оборотов, ведь на реноршках тоже Delfhi стоит и они так бодрячком заводятся или у них Delfh другой системы?
#567 cigord
Отправлено 20 January 2014 - 04:03 PM
У них скорее зазоры в цилиндрах делают меньше
Те точность выше и материалы получше
Компрессия от это выше
А с хорошей компрессией на жующем стартере дизель заведется полюбому
#568 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 05:01 PM
Ромыч, у меня тоже утром с полтычка заводится, но в тёплом гараже :ohhh:
А вот после стоянки весь день на морозе ничего так схватывает.
#569 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 20 January 2014 - 05:24 PM
Вот и у меня начались проблемы со стартером. Суть проблемы в следующием, при повороте ключа стартер не крутит, раздается только один щелчок, напряжение 12,5 в сети. выключаешь и включаешь зажигание (число попыток пока от 3-6) только после этого начинает крутить и заводит двигатель с с полпинка. Началось в мороз -21, сегодня тоже самое. Что можно сделать, куда смотреть? Замена стартера самый крайний вариант, авто не на гарантии.
#570 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 05:52 PM
Ну поздравляю. Бендикс приехал. Либо менять его либо стартер в сборе.
#571 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 05:59 PM
у меня когда бендикс полетел, то сначала, то схватывался, то так же прокручивался, а потом стал только крутиться стартер в холостую, те как турбинка маленькая, а завода нет, тут даже видео выкладывал, был приговорен стартер, купил валео, больше проблем не возникало вообще, а живу, где морозы постоянно, к не по праздникам, сейчас -30 )))
#572 Kiruha75
Kiruha75
  • 10 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:26 PM
Ну вот и у меня такая же картина, правда началось еще при -10. Стартер штатный "Валео". Я его снимал, разбирал , ничего криминального не нашел, поставил на место и картина повторяется через день. Мне кажется проблема во втягивающем реле, точнее в контактных болтах. Такое же бывало и на отечественных машинах, но там втягивающее разборное и контакты можно зачистить, такое на какое то время помогало. У нас втягивающее неразборное, найти его отдельно в запчастях у меня не получилось, поэтому к сожалению замены стартера не избежать, это само собой не рассосется, будет только ухучшаться. Причем естественно на морозе и в неподходящем месте. Как времянка, можно напрямую подавать "+" на втягивающее, но это конечно колхоз колхозом. Но у меня сейчас так, пока денег на стартер нет.
#573 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:35 PM
Тоже склонен к втягивающему, интнресно сколько времени осталось до кончины?
#574 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:37 PM
1621513301 Вот стартер наш штатный. На Экзисте если его вбить выдает список запчастей на него. Там есть и бендикс. Посмотрите.
#575 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:50 PM
А вот и втягивающее реле правда в Украине. http://starterok.com...1SL0006538.html
#576 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:21 PM
Сходил, поменял релюшки местами, 5 раз подряд завелась с первого поворота ключа, подожду до завтра, посмотрю, может действительно реле стало мозг канифолить.
#577 ZEV
ZEV
  • 6 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:41 PM
Может у меня тоже стартер глючит? Свой Кайрон приобрел в ноябре 2011. БУ 2008 г. выпуска. Пробег на данный момент 63 тыс. Тогда было около нуля. И первое утро меня разочаровало. Завелся не быстро. В -15 не заводился. Садился аккумулятор. В итоге зимой 2012 поменял свечи и 2 форсунки. Заводка улучшилась на 3 градуса. К зиме 2012 в Ньюпроксиме поменял все форсунки со снятием головы. Заводка стала лучше еще градуса на 4. Вот пришла зима 2013. В -19 еще заводится с 3-4 раза. Вчера было где-то -22 посадил аккумулятор (уже новый). Вот думаю, что делать дальше. Тратить в пустую деньги уже не хочется.
В декабре снимал видео при -19. Это может быть стартер?
#578 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:04 PM
При минус 19 нормально крутит...
Проверь рост давления в рампе при заводке. Можно тестером.
#579 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:17 PM
Да нет не нормально крутит. У меня с валео 11 зубым и дохлым аккумулятором крутит гораздо веселее. -18 старт на 3-ей секунде. Да и еще моментик, значок влагоотделителя горит по какой причине?
Сообщение отредактировал demos: 20 January 2014 - 10:21 PM
#580 Rus
Rus
  • 5 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:35 PM
1лотьор лтол
Сообщение отредактировал Rus: 20 January 2014 - 10:37 PM
    Bing (1)
