Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#841 cigord
Отправлено 08 February 2014 - 01:08 PM
можно я мерил
у меня было 150 а должно быть 250 минимум
#842 Ллирик
Ллирик
  • 31 сообщений
  • Интересы:325/35R21
Отправлено 08 February 2014 - 01:18 PM
кто что думает про вот этот стартер VALEO 455720 и цена 7756,00руб. в Автодоке вроде как 11 зубьев, только вот мощность 2кВт.
#843 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 February 2014 - 02:05 PM
вам бы к нам на север ))) эфир это экстренная помощь, когда полностью встрял, но все и бензинки и дизеля или вибасты гидроник или дефа, котлы в патрубки, дома все обвешаны розетками на кабеле, с каждой квартиры, стоянки оборудованы резетками, даже когда на работу приезжаю и там стоянка с резетками, вот это норма для уважающих свою машину, но у нас и зима 9 месяцев в году
Написал бы мне я бы быстрее выслал подогреватель.В Новом Уренгое работал,там везде розетки висят,без розетки не заведешь.
#844 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 04:05 PM
спасибо за предложение помощи, в следующий раз, буду знать, что можно обратиться
#845 cigord
Отправлено 09 February 2014 - 03:31 PM
Тут мне подсказали такую информацию
В обычных стартерах стоит 4 магнита те 4х полюсная схема статора
А вот у такого производителя 6 магнитов и те 6х полюсной статор
http://www.startvolt...stva-starterov/
Это вроде как увеличивает обороты старта
Вот только конкретно на кайрон там не аналога
Ну или я не нашел
Может если поискать или обратиться на фирму с запросом то можно будет подобрать аналог
#846 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 05:23 PM
Хотел поменять силовой провод от акума к кузову и движку, какой провод посоветуете? Склоняюсь поставить толстый от сварочного аппарата, может посоветуете более лучший вариант?
#847 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 05:53 PM
и еще бы фото материал по теме, куда именно прекрутить! тоже хочу сделать вторую массу, но вот как не знаю!
#848 Vahmurka
Отправлено 11 February 2014 - 06:27 PM
завтра могу фотки сделать. только толк от этой процедуры был на грани ощущений
#849 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 09:13 PM
Да место куда прикрутить не проблема, мне вторая масса не нужна, у меня провод греется от большой нагрузки в мороз при запуске, после изминений соединений
( греется только при холодном пуске в мороз от нагрузки).
Дело в том что я поставил акум по более а кабель не много не хватал. Цепь соединение была:- движка к акуму и после в кузов. Я поставил от движка к кузову оттуда на акум. Одно соединение акум кузов греется, кузов двигатель нормально. Осмотр показал что там провода разные, подлиньше который жещще, короче мягче и оно греется. Выход один замена на более мощный и лучший.
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 February 2014 - 09:18 PM
#850 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:29 AM
В емексе появились 432644 примерно за 7.5 тыс руб.
В экзисте 432644 тоже подешевел до ~9900
В автодоке тоже появилось.
Судя по тому, что везде "наличие 3шт" это один и тот же поставщик, так что кому нужно - спешите.
Я уже заказал :-)
Сообщение отредактировал IvUs: 12 February 2014 - 10:32 AM
#851 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 03:27 PM
Я уже заказал :-)
Подождём когда, будет стоить пять. :throw1:
#852 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 04:31 PM
Я уже заказал :-)
в автодоке 8990 ))) экономия тыс
#853 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 04:51 PM
Приехал мой 432644, обошелся в 7300. Такой же как и у других, польского производства. Кто-то ругал открытый подшипник на носике нового стартера, так вот, никакого подшипника там нет, просто заделка неподвижной оси, так что никаких пробок колхозить не нужно.
Жаль только, что актуальность пока отпала, за окном около нуля и морозов не обещают.Буду ждать либо морозов, либо окончательного тепла. Пока грязища кругом, возится неохота.
Пять, наверное, уже никогда не будет стоить, рублик подешевел и вряд ли поднимется.
#854 Ллирик
Ллирик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 06:38 AM
Вчера был установлен 432644, радость не знает границ, особенно сегодня в -150С запуск с первого раза!!!
#855 evgen58
evgen58
  • 88 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 10:42 AM
Аналогично, после установки 432644 до 25 градусов проблем с заводкой нет. У нас после -25град соляра любая, Лукойл не Лукойл начинает мутнеть, и если антигеля вовремя не плеснул, начинаются танцы с бубном. На что один раз и нарвался, "спасибо" Лукойлу с заявленными - 31град, пока не потеплело, не смог завести, хотя стартер крутил очень бодро в паре с новым АКБ. Но заводишься и тут же глохнешь. В общем стартер рекомендую, не жалейте на него денег!
#856 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 10:45 AM
Я тож на счет этого думал...надо установить подогрев топливной системы от фильтра до форсунок, присмотрел ленточный вариант на 12 в и помимо этого между декоративной крышкой и движка утеплить огнестойким утеплителем
Сообщение отредактировал Радик 577: 28 February 2014 - 10:49 AM
#857 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 06:53 AM
Привет кто подскажит номер втягивающего реле на стартер
#858 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:44 PM
кто подскажет нужно втягивающие реле стартера
#859 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:22 PM
Тут на врядле кто поможет, как вариант авто разбор только
#860 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:43 PM
Для начала давайте выясним какой стартер. Их на наши машины множество. Только в стоке шли и реми и валео.
