#81
Отправлено 12 December 2012 - 06:37 PM
#82
Отправлено 12 December 2012 - 07:51 PM
С результатом обязательно ознакомь, тоже решил заменить стартер почитав отзывыБлин, ребят, сочувствую, сам вспоминаю аж передергивает. Сейчас, с похолоданием (утром было -11), стартер стал гонять чуть подольше, но достаточно задорно. Посмотрю, что будет градусах так при 15, заодно и желающих с результатом ознакомлю. Так что эта проблема (предварительно) довольно просто решаема, чего и вам желаю
#83
Отправлено 13 December 2012 - 07:06 AM
Обоснуй...Блин, ребят, сочувствую, сам вспоминаю аж передергивает. Сейчас, с похолоданием (утром было -11), стартер стал гонять чуть подольше, но достаточно задорно. Посмотрю, что будет градусах так при 15, заодно и желающих с результатом ознакомлю. Так что эта проблема (предварительно) довольно просто решаема, чего и вам желаю
#84
Отправлено 13 December 2012 - 01:26 PM
пост #22Обоснуй...
#85
Отправлено 13 December 2012 - 01:37 PM
В том посте - замена стартера на бэушный. Это решение проблемы?пост #22
Действительно: "проблема просто решаема".
#86
Отправлено 13 December 2012 - 02:28 PM
Основное слово в посте замена, а на бу или новый решает каждый сам для себя, исходя из своей идеологии, возможности, толщины кошелька и других факторов. Не цепляйтесь, кому надо и кто поумнее поймут.В том посте - замена стартера на бэушный. Это решение проблемы?
#87
Отправлено 13 December 2012 - 02:42 PM
Я лично купил стартер и генератор б/у от Кая.Пусть лежат в гараже,хлеба не просят,рано или поздно понадобятся,знаюОсновное слово в посте замена, а на бу или новый решает каждый сам для себя, исходя из своей идеологии, возможности, толщины кошелька и других факторов. Не цепляйтесь, кому надо и кто поумнее поймут.
#88
Отправлено 13 December 2012 - 02:57 PM
Ну-ну, спасибо!
Только почитай весь топик сначала. Проблема - на ЧТО менять. По поиску в Инете - куча вариантов.
Тот вариант, на который ты ссылаешься (6611513801) - Valeo.
#89
Отправлено 13 December 2012 - 05:40 PM
А уВалео бывают зимой проблемы .Из-за застывшей смазки не работеат втягивающее реле .кому надо и кто поумнее поймут.
Ну-ну, спасибо!
У меня такое было когда, я поменял в прошлом году Реми на Валео .
#90
Отправлено 13 December 2012 - 06:36 PM
В одной из тем данный стартер рекомендовали как высокооборотистый, поэтому на него выпал выбор. И как он сейчас крутит меня вполне устраивает.Проблема - на ЧТО менять. По поиску в Инете - куча вариантов.
А поподробнее можно (как часто, при какой температуре и тд)... И можно ли это вылечить удалив лишнюю смазку?А уВалео бывают зимой проблемы .Из-за застывшей смазки не работеат втягивающее реле .
Сообщение отредактировал p.shubert: 13 December 2012 - 06:36 PM
#91
Отправлено 13 December 2012 - 06:43 PM
У меня это было при минус 15 .Поворачиваешь ключ и движений стартера нет ,затем еще несколько раз и о счастье закрутился .В одной из тем данный стартер рекомендовали как высокооборотистый, поэтому на него выпал выбор. И как он сейчас крутит меня вполне устраивает.
На этом форуме и на красном об этом было много сообщений.Я думаю с увеличением морозов появятся снова.
#92
Отправлено 13 December 2012 - 06:53 PM
У меня это было причиной замены старого стартера, вроде как Реми, и происходило даже при небольшом минусе. Посмотрим, что "скажет" этот стартер, пока -12 полет нормальный...У меня это было при минус 15 .Поворачиваешь ключ и движений стартера нет ,затем еще несколько раз и о счастье закрутился .
#93
Отправлено 13 December 2012 - 07:27 PM
Всем привет. Информация к размышлению. Уменя за стенкой на работе ремонт стартеров и генераторов. Ребята говорят боже упаси класть во втягивающее реле консистентную смазку. Практически все беды зимой от нее. Максимум это совсем немножко моторного масла, что бы предотвратить окисление метала. Что бы хорошо замкнуть контакты во втягиваыщем нужен щелчок. Вот как то так.А уВалео бывают зимой проблемы .Из-за застывшей смазки не работеат втягивающее реле .
#94
Отправлено 13 December 2012 - 09:20 PM
#95
Отправлено 14 December 2012 - 10:08 AM
стоял 6611513801
завтра будем посмотреть утром
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 December 2012 - 10:08 AM
#96
Отправлено 14 December 2012 - 10:17 AM
А теперь что поставил? Чьё производство? Новый или восстановленный?итаг товарищи, свершилось! стартер встал как родной, теплое крутит как минимум не хуже. рекстона конечно не получилось...
стоял 6611513801
#97
Отправлено 14 December 2012 - 10:31 AM
В смысле вообще без изменений?итаг товарищи, свершилось! стартер встал как родной, теплое крутит как минимум не хуже. рекстона конечно не получилось...
стоял 6611513801
Также вяленько и замученно?
ура товарищи! благодаря камраду GuesT, в потные лапки попал ATSCS1202. с виду сделан вполне добротно, вес правильный с уклоном в чугунность. при подключении к батарейке БЕШЕНО крутится и раскаляет докрасна совецкие ножницы
до ТО осталось 400 км.
#98
Отправлено 14 December 2012 - 10:34 AM
ну вроде как пободрее! щас пойду киношку снимуВ смысле вообще без изменений?
#99
Отправлено 14 December 2012 - 10:35 AM
тафай киношку.ну вроде как пободрее! щас пойду киношку сниму
Ром и выложи их одним постом, и старую и новую, дыбы не прыгать по страничкам.
Сообщение отредактировал GuesT: 14 December 2012 - 10:37 AM
#100
Отправлено 14 December 2012 - 10:47 AM
кено про жизнь...
зы:как же тихо оно работает после ТО!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 December 2012 - 10:48 AM
