Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1221 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 14 January 2017 - 01:01 PM
Я ,конечно,не слышал как крутит "правильный стартер",и ни в коем случае не хочу спорить с написавшими здесь о чуде запуска с ним..Но при температуре - 12,моя старенькая машинка с неправильным стартером,и старой батарейкой заводиться при первом провороте стартера,даже не за секунду.Наверное меньше...
Ну Вы редкий счастливчик. У меня тоже так было когда то, но с каждым сезоном все хуже и хуже. В последний год стало невыносимо. В минус 3 до 7 секунд крутить приходилось, причем слышно как медленно стартер проворачивает движок. Если у Вас проблемы нет, то и нечего пока беспокоиться.
#1222 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 01:21 PM
А что нибудь шустрее валео есть?
#1223 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 06:16 PM
Думаю (по своему опыту) дело не в стартере а в форсунках, ведь новая машина заводиться при любом минусе. Ну еще компрессия и датчики, но в меншей степени. Ну и правильную солярку никто не отменял.
#1224 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2017 - 06:56 PM
Братцы, а правильнее Валео больше нет ничего? Кто еще что испытывал?
#1225 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 12:41 AM
Да видео много на ютюбе встречал от мерса ставят, от истаны. У мерса МЛ 320 вообще сопли жуёт, но блин заводиться и в минус 30 с первого тыка.
#1226 Aleksey_SU
Aleksey_SU
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 12:55 AM
http://kyron-clan.ru...d-20/?p=817573
#1227 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 January 2017 - 04:25 PM
У меня от Мерса есть 2.2, крутит так же как наш.
#1228 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 04:34 PM
starter-A0051511301-mercedes-sprinter-19
Такой? (от истаны, мерса 11 зубов)
Как "наш" это какой? валео 10 зубов, ремми, правильный валео 11зуб??
Сообщение отредактировал mix55: 15 January 2017 - 04:36 PM
#1229 Aleksey_SU
Aleksey_SU
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 04:38 PM
Если он 10 зубов он и будет как наш крутить
надо 11 зубов 2,2 килловата в том числе можно и от Мерса. На Мерсы валио и ставят, только оригинал
#1230 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 15 January 2017 - 05:40 PM
смотрел ща на экзисте,десятку стоит
#1231 wingle1961
Отправлено 15 January 2017 - 05:48 PM
https://www.autodoc....432644?access=2
#1232 cigord
Отправлено 16 January 2017 - 04:22 AM
Более быстрый стартер это тупиковое направление, дело в том что на морозе уже акумулятор не выдает нужное напряжение и ток и любой стартер крутит медленнее
Те при -30 у вас любой стартер будет сопли жевать
#1233 dimarik
dimarik
  • 1 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 05:58 PM
у меня стоит стартер валео,номер незнаю,подскажите на кайрон 2.0 любой пойдет про которые здесь пишут???
#1234 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 02:13 AM
Я так думаю да.
#1235 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 10 February 2017 - 06:55 PM
Форумчане может кто подскажет кому то удалось найти втягивающие на стартер valeo? У моего опять пятаки сгорели:-( Опять перебрал, выпратрашив в этот раз втягивающие от ваза, но думаю на третий раз его не хватит.
#1236 Aleksey_SU
Aleksey_SU
  • 8 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 11:40 PM
Ну конечно при -30 батарею отогреть надо и еще быстрый старт желательно брызнуть. При экстренных случаях ведро горячей воды на движок (желательно ковшечком) и с полпенка заводится даже в -40
ВЕБАСТО ;)
но дороже
Сообщение отредактировал Aleksey_SU: 10 February 2017 - 11:40 PM
#1237 Aleksey_SU
Aleksey_SU
  • 8 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 11:48 PM
Ага такой
#1238 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 06:39 AM
У меня стоит VALEO 0051511301 (D7R43), на него ставил втягивающее CARGO 132977
в любом каталоге по стартерам можно найти интересующую деталь, например http://www.svstarter.ru/
#1239 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:58 AM
У меня два стартера valeo. Оба выглядят одинаково, и втягивающее тоже идентичны! Но номера разные один с номером 665 151 01 01,
 другой 661 151 38 01 вот хотелось бы наити на них втягивающее. Может все же кто то знает какое реле подойдет? Как то тут вычитал что подходит, zm 1 860, купил, а оно вообще туда ну ни как, совсем другое
Сообщение отредактировал moroder13: 13 February 2017 - 10:00 AM
#1240 Pahano
Pahano
  • 105 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 04 April 2017 - 09:58 AM
Люди добрые, подскажите. У меня стоит Рэмми, жует сопли, крутит секунд пять и встает. Решил поменять стартер, но не знаю какой выбрать Valeo 432644 стоит 11000, или WPS18360n тоже 11 зубов и 2'2 кВт но стоит 6500, так вот если нет разницы то зачем платить больше, какой купить?
